F Воплощение задуманного (клееный брус)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 29.04.12.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    С утра съездил посмотреть готовность временной кровли и покрытие торцов защитным составом:nono:. Фотоотчет прилагаю:
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Стропильная система смонтирована частично по временной схеме (как правильно заметил WAB57:)). Набита обрешетка 25х100 (тоже временная:)) и вся эта конструкция укрыта Тарпулином (примерно на 1-2 месяца) до монтажа постоянной кровли. При установке постоянной кровли посмотрим на поведение "коньков-ендов":um:, при необходимости скорректируем стропилку.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Торцы обработаны защитным составом и готовы к покраске.
    Зафиксировано положение домкрата. Посмотрим на дальнейшую усадку:um:.
    На двух последних фотографиях видны заготовленные отверстия для прокладки электрики в дальнейшем.
    По периметру всей бани проверил затяжку шпилек в ревизионных лючках - также будем следить и, при необходимости, подтягивать.
    Осталось смонтировать вертикальную обсаду для установки окон и дверей, уложить внутри фундамента геотекстиль (засыпать его песочком).
    И в четверг-пятницу (если позволит погода:() планируем покрасить баньку снаружи.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Итак:um:,
    стоит, наверное, подвести краткий итог непростой дискуссии по выбору цвета кровли:). В результате общих усилий (большое спасибо Nelidova:hello: и Marilina:hello: ) на настоящий момент в приоритете значится цвет Dual Black. Есть смысл купить (как писал выше) по одной пачке "двойного черного" и еще какой-либо из серых цветов этой линейки.
    Разложим на кровле баньки и окончательно (надеюсь:close:) убедимся в правильности выбора. Тем более, что к этому моменту стены будут покрашены:victory:.
    Окна утверждаются белые с внешней стороны, подшивы свесов, обналичка окон и водосточная система также белые.
    Выбор цоколя пока откладываем на неопределенное время...
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А так же лобовая доска:victory:А вот на счёт подшивов свесов я не очень уверена. Лучше их красить в последнюю очередь. Вполне возможен перебор по белому.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    И торцевая...:)
    Согласен:super:. Особенно над крыльцом (большая площадь подшива).
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Близится к окончанию второй этап стройки. Скоро будет подписан акт выполненных работ и строители съедут. По договору:um: на период строительства ответственность за сохранность имущества (в т. ч. построенного) несет компания-застройщик.
    В связи с этим начинает посещать мысль защиты этого построенного имущества.
    В связи с этим вопросы:
    1. Может быть кто-то поделится информацией (собственным опытом) или порекомендует - когда в моем случае следует озаботиться страхованием незавершенного строительством дома.
    2. Стоит ли обращаться в страховую компанию, с которой, например, заключен договор КАСКО на автомобиль. Использовать т. с. комплексный подход. Действительно ли это выгодно.
    Спасибо заранее... :hello:
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вчера успели покрасить в 1 слой - обошлось без дождя:victory:. Сегодня красили во 2 слой - интересно, зацепило ли тропическим ливнем или нет? Лотерея...:mad: Поеду завтра смотреть, что получилось...
    Какие-то пляски с этой погодой получаются - бригада постоянно переключается с одних работ на другие (то в дом, то на улицу)...:(
  9. Marilina
    Marilina
    Marilina
    Покровское
    :)значит завтра есть шанс увидеть Ваш домик во всей красе? ;)
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Угу...:). Думаю, шанс есть.
  11. Marilina
    Marilina
    Marilina
    Покровское
    :) это последний, финишный слой? Удалось ли найти время, чтобы посмотреть в живую как сочетаются цвет стен дома и цвет кровли?
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Сегодня ездил смотреть как красится баня. Были опасения, что дожди все испортят:(. Но вроде бы обошлось...
    Ниже фотографии бани, покрашенной в 1 слой. Как раз вчера вечером закончили...
    Краска легла нормально, подтеков не обнаружил:um: .
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Сегодня с утра приступили к покраске вторым слоем.
    Цвет стен конечно меняется на более темный, насыщенный. Плюс второй слой дает небольшой блеск брусу.
    К сожалению полностью покрасить сегодня не удалось - остался "парадный":) фасад (небо стало "пучить" и ребята приняли решение отложить покраску на завтра).
    Сразу хочу предупредить:flag: - фотографии не совсем точно передают оттенки и насыщенность цвета. Вживую он гораздо колоритнее...:super:
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Кроме покраски:
    1. Сострогали "рога" профиля на нижней поверхности окон. Получилось довольно аккуратно.
    2. Установили вертикальную обсаду на окна и входную дверь. На межкомнатные двери сделаем после того, как будет понятна:um: высота пирога пола...
    3. Приступили к укладке геотекстиля с нахлестом на цоколь и засыпке песком внутреннего пространства фундамента. Предварительно удалили растительность и выровняли поверхность.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    На этих фотографиях видна структура дерева. Вживую конечно смотрится гораздо симпатичнее:super:.
    Ожидал более темный цвет. Получилось даже лучше, чем ожидал.
    Ну и то, чем красили...:).
    Далее - окончание покраски и установка цокольных отливов...:um:.
    Всего будет два слоя. Сочетание кровли и стен пока не смог оценить в натуре, времени не было купить образцы...
    Смотрел, смотрел на цвет стен - что-то у меня уже и "двойной коричневый" от Айко отторжения не вызывает...:ogo::)]
