F Воплощение задуманного (клееный брус)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 29.04.12.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    https://www.forumhouse.ru/threads/98166/
    Получилось вроде бы дать ссылку на темку по проектированию. Вот она.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Сегодня ездили на участок смотреть разметку фундамента.
    Просил прораба для наглядности (в плане пространственного понимания расположения построек) обозначить на местности и границы основного дома.
    Разметка присутствует в соответствии с планом.
    Обозначенные на местности границы строений сразу дают представление о размерах будущих дома и бани. Становится более очевидным зонирование свободных от застройки пространств.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В качестве примера цветового решения хотел бы использовать подобные:
    Тип покрытия - составы Remmers.
    Покрытие кровли предполагается Тегола Аляска "черный сланец". Примерно такой:
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Немного поподробнее об устройстве запроектированного фундамента:
    Как уже писал выше - фундамент монолитный железобетонный (свайно-ростверковый). Бетон марки не ниже М300.
    Всего запланировано пробурить 32 сваи диаметром 250 мм глубиной 1800 мм с шагом от 1500 мм до 1970 мм (по схеме свайного поля).
    Ростверк под внешними стенами (ок. 37 п. м.) - 250х500 (h), под внутренними стенами (ок. 25,5 п. м.) - 250х350 (h). На внутреннем ростверке запроектировано устройство 11 колонн 250х250.
    Продухи - 16 шт. диаметром 160 мм.
    Гидроизоляция фундамента - гидроизол в 2 слоя.
    Схемы армирования фундамента в прилагаемых файлах:
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В принципе все нормы выдержаны. Единственное - делайте больше продухов.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    По продухам - они запроектированы по всем внешним стенам с интервалом в 1500 мм. Внутреннее подпольное пространство будет хорошо проветриваться за счет использования колонн.
    Или Вы считаете, что такого количества и диаметра отверстий недостаточно?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Диаметр отличный. На вскидку я прикинул 22 шт. Но может не это самое главное, высота ростверка около 40-50см ОЧ близко к земле. Как правило на "сквозняк" работают плохо, если в перспективе предусмотреть вентиляцию подпольного пространства с 2-3 мест на крышу будет хорошо (это по практике). А так у Вас все вроде как положено по регламентирующим документам (СНиПам и т. д.).
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Если я Вас правильно понял, то целесообразно в проекте вентиляции предусмотреть эти моменты?
    Если да, то в каких именно местах (в проекции к фундаменту) целесообразно это сделать?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Лучше в районе центральной стены в бане. Места, на мой взгляд. 1-ый совместно с кухонной вытяжкой (район кухни), 2-ой в середине совместно с вытяжкой с\у, третий в районе сауны (может в одном коробе с дымоходом). Если вся вентиляция выходит на крышу в коробах, это у Вас вообще идеальный случай получается.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Пока вентиляцию не проектировал, но в конструкции предусмотрен холодный чердак, по которому (если я правильно понимаю) можно протянуть короба. Вы рекомендуете вентилировать в местах, где спроектированы помещения с повышенной влажностью - так?
    Кстати, по поводу высоты ростверка - если я правильно понял прораба, то 40-50 см цоколя отсчитывается от самой высокой точки разметки фундамента, т. е. это самая малая высота ростверка.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нет, не совсем так. Просто приблизительно раскидал по площади подполья. А поскольку вентиляция с перечисленных помещений обязательна по определению, то объединение в общие стояки весьма удобно. Одна труба пойдет в стояке или две, если стояк все равно имеет место быть.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Понял, спасибо за пояснение. :)
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Поздравляю всех форумчан с праздником - ДНЕМ ПОБЕДЫ:)
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вопрос знатокам:um::
    Нужно ли снимать плодородный слой внутри периметра фундамента (в подпольном пространстве). И, если нужно, то что потом насыпать, постелить. Может быть постелить какие-либо пленки, геотекстиль и т. д.
    С одной стороны не хотелось бы, чтобы под полом что-то росло (и гнило), с другой стороны нужно избежать эффекта парника.
    Прошу поделиться советами и опытом по данному вопросу.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Плодородный слой надо снять. Что делать дальше? Масса вариантов...
