F Воплощение задуманного (клееный брус)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 29.04.12.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вот из таких оттенков Айко Кембридж предполагается выбрать тот, который подойдет нам по исходным данным, указанным выше.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    А такими вот термопанелями предполагается отделывать цоколь, а заодно и утеплить его. Термопанели на основе ППУ, толщина их - 70 мм.
    Ну и цена соответствующая (ок 2500 за кв. м.) + монтаж...
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я за сочетание пятой кровли и третьей термопанели. :super:
    Я, кстати, тоже остановилась на палисандре от Ремерса. :victory:Проверю только ещё один вариант Капарола Грей Вуд и уже окончательно выберу. А водосточку коричневой.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я правильно понял? вот это сочетание?
    А окошки Ваши какого цвета будут? И какого производителя водосточка?
    Мне предлагают выбрать между Plannja и Aquasystem.
    P. S.: Кстати, если заметили - вся "паркетность" ушла под краской...:)
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Видимо я только до пяти считать умею:)] Шестая кровля, сори:|:
    Лично для себя я выбрала холодный тёмно-коричневый (оттенок кофе, не какао) для отделки. Крышу, наличники, двери. О цоколе пока не думала. Надо будет в живую посмотреть, что лучше. Возможно обложу валунами (их у меня как у дурака фантиков:aga:)
    Водосточку ещё не выбирала, но не исключаю для себя деревянные короба (внутри оцинковка) и цепи вместо труб. Или банальную металическую:aga:
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Понимаю...:) Праздник...;)
    Валуны - стильно...:super: Можно обыграть потом сочетание цоколя и какой-нибудь "валунной горки" (сухого ручья) в ландшафте.
    Правда, также придется мостить дорожки булыжником (грубой брусчаткой)...:ogo:
    Про цепи - помню...:close::)
    А банальная металлическая - это простая оцинковка или медь? Те две, которые я указал - стальные с покрытием.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Камнем будут выложены все клумбы. Я показывала как это мы делали.
    Ну не медь это точно. Я имела в виду крашеный металл. Наверное это оцинковка:faq:
    Я, кстати, нашла одну картинку с обоями в инете:aga: Очень похоже на мою задумку.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Это сталь, оцинкованная горячим способом. С обеих сторон покрыта цветной специальной оболочкой.
    Я теперь толерантен к интерьерам с обоями...:flag::)]
    Тем более Вам с Вашей профессией (увлечением) все карты в руки:victory:. Дойдем до наполнения "коробочки":um: - очень рад буду Вашим рекомендациям и советам...:hello:
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Кстати, вот пример подчеркивания "паркетности" в интерьере.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Так не получится. Это очень свежий брус. Потом цвет ламелей сравняется. А вот подчёркивать паркетом "паркетность" я бы не советовала точно. Это перебор.
  11. Marilina
    Marilina
    Marilina
    Покровское
    Добрый вечер, ККИ! :hello:Прошли сутки, а стропильная система уже готова! Какие Ваши ребята молодцы! :super: Быстро, аккуратно - приятно посмотреть!
    По поводу цвета дома, полностью поддерживаю палисандр и выбор оттенков ГЧ и термопанелей, предложенный Еленой :)
    Спасибо за добрые слова! :hello:
    Так, но это везде палисандр, только в отделке будет 3 слоя антисептика и 4 слоя лака, а стены - 2 слоя антисептика, один из которых разведен, чтобы дом и отделка в последствии не слились;)
    :|: Если честно, то, как я понимаю, вести тему - это большой труд. Я очень уважаю форумчан, находящих время и силы для этого занятия, при этом еще и работающих, и участвующих в процессе строительства. Мой первый шаг от мечты к реальному строительству собственного дома произошел благодаря этому форуму после изучения тем, открытых Alex123 и Alex702. Огромное спасибо всем:hello: (Извините, что благодарю в Вашей теме:)). Ну а дом у меня возводят строители, в этом году мне с ними крупно повезло (ттт) по сравнению с прошлым годом. На стройплощадке нет никаких ноу хау, всё стандартно, работы ребята ведут так, как обычно рекомендуют здесь на форуме, даже нет повода для существенной критики. Короче, для зрителя - скука смертная:)] Хотя, как говорят англичане, Never say never ;)
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    И в мыслях нет...:no:
    Я выложил как пример того, что у каждого человека имеется свой взгляд на "красивость" или "некрасивость" тех или иных решений в интерьере.
    Но кое-где подобную стеночку обыграть можно (типа "зебрано" усовершенствованное...:)).
    Понял. Записано в протокол...:um::)]
    Вот что значит цветопередача на фотографии. "Родной палисандр" не узнал. :faq:
    Вот и я про это...:)
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Вот не ожидал:ogo:. Почему же в этом профиле утеплитель не нужен:faq:.
    Это даже не "гребенка" где теоретически длинный стык. Обычный плоский стык брусьев. Брус чуть перекосит - имейте щель. С торца не увидите. Она может быть за перерубом. Одна надежда на хорошее стягивание стержнями. Кстати, стержней на фото не видно. Почему:faq:. У меня при сборке дом был как ежик:).
    Для маленького дома так, может быть, и приемлимо. Но большой я бы без утеплителя собирать не стал.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Спорить не буду - нужен или не нужен утеплитель в полках по длине бруса:). Выбор технологии изготовления данного профиля и последующей сборки дома из него - прерогатива застройщика. Видел пятилетние дома, собранные из этого профиля. Щелей там не наблюдалось, жалоб от хозяев на продуваемость не поступало:victory:.
    Время покажет. Лично мне также непонятна необходимость наличия здесь утеплителя при хорошей стяжке шпильками:faq:. Возможно и ошибаюсь...
    Вообще, по различным технологиям, профилям и пр. очень много тем и информации на форуме. Мнения, в т. ч. и уважаемых технологов и экспертов:hello:, самые разнообразные. Мне сложно кому-то что-то доказать. Да я это и не сумею...:no: Профессия не та. :) Я смотрел на конечный результат, слушал объяснения конструкторов компании и принимал решения для себя:um:.
    Вот как раз к строительству большого дома мы и увидим - работает технолоия или нет;). И сделаем выводы. Специально так и спланировал :um: очередность построек, чтобы основной дом получился с учетом всех замечаний и внесений необходимых корректив.
    Я, может быть, для фотографирования выбирал неудачные ракурсы:flag:. Однако шпильки в необходимых местах присутствуют. Ну с молодым и здоровым ежиком, конечно, сравнить сложно...:no: :) Так, "пожилой и местами облысевший":)].
    На данных фото их (шпильки) видно.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Продолжим анализ предложений по выбору цветовых сочетаний...:)
    Пока лидирует вариант, предложенный уважаемыми Nelidova и Marilina:hello:. Т. е. сочетание (условно назовем его №1). 1 и 2 фотографии.
    А как посмотрите на сочетание №2? 3и 4 фотографии.
    Напомню, что окошки, подшивы свесов, обналичка, водосточка - БЕЛЫЕ.
    Цвет стен - ПАЛИСАНДР.
