1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 23
Моя стройка. Дом 13 на 10 из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем laika5, 30.04.12.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
  2. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Уверен, что качество может быть не плохое в целом, но менталитет российского рабочего таков, что в конце рабочего дня он все кинул и ушел, а новая смена пришла и не проверила
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Laika5, удачного вам выбора;) Как вы думаете себе бы я стал ставить трубу за которой ни кто не смотрит:)]
  4. laika5
    laika5
    laika5
    Почитал испытания, настораживают...но менять свой выбор все таки не буду
  5. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Laika5, каков бюджет стройки на сегодняшний день? вы говорили про 12тыр за м2, поменялось?
  6. laika5
    laika5
    laika5
    Нет, после данной цифры я не чего больше не делал
  7. Ксюпрорабик
    Ксюпрорабик
    Ксюпрорабик
    Петрозаводск
    Скажите пожалуйста а высота дома в коньке какая ?
  8. laika5
    laika5
    laika5
    Точно не помню, в районе 11м
  9. laika5
    laika5
    laika5
    С отоплением окончательно разобрался:
    1. Котел Buderus Logano G234 44 kWt.
    2. Резервный твердотопливный Buderus Logano S 111-2 32квт (на нем придется пожить год минимум, газ обещают на следующий год... По факту значит все 2) + ТА на 1000литров.
    Болер Logolux SU 300, устанавливается под котлом
    Мозги Логоматик 2107
    3. Разводка линий:
    - от котла металопластик 32мм на дом и линия на тп бани и зимнего сада
    - отвлетление через тройник на первом этаже 25мм на гребенку. От гребенки 2 линии на радиаторы 1- го этажа.
    - на втором этаже отвлетление на гребенку (тоже самое как на первом), далее основная магистраль 25мм
    - на третьем отвлетление на гребенку...
    - разводка от гребенки металлопластик 20мм
    - система двухтрубная
    - металлопластик рехау
    4. Радиаторы керми с терморегуляторами. Мощьность 1.3 на площадь комнаты.
    Что бы все это вместить в котельную пришлось отказаться от комнаты отдыха в бане (перенесу ее в зимний сад), но теперь котельная про торная 3 на 5м. В котельной размещу насосную станцию, фильтры очистки воды, дизельгенератор и наверное еще останется не много места.
    По трубе принял следующее решение:
    - кирпичную трубу буду использовать как вентиляцию
    - по фасаду здания установлю сендвич шидел ics или керастар если хватит денег, но сомневаюсь.
  10. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Да, а ещё раз основные цену у Вас на работы по кладке, заливке перекрытий, кровля, обобщите, если можно.
  11. laika5
    laika5
    laika5
    Вас интересует разбивка по видам работ, но она уже будет не актуально, все подорожали и серьезно за год, кроме бетона и арматуры.
    По работе
    Облицовка 700р/м2
    Черенковая кладка 350р/м2
    Перекрытие Опалубка, армирование, бетонирование 70000руб/шт
    Газобетон 1100руб/м3
    Кровля под ключь 1200руб/м2
    Фундамент 2200руб /м3
    В этом году расценки будут выше, на больших городских стройках за увеличилась в январе на 10 процентов, думаю и в загородной строительстве аналогично
  12. laika5
    laika5
    laika5
    Очередная тяжелая задача решена.
    В связи с не большими размерами котельной и не правильного дымохода для газового котла, принято перенести котельную в пристройку. В пристройку конечно дымохода нет.
    Пристройка располагается вдоль дома и находится в " яме" между моим домом и соседским (в 4 метрах), это хорошо видно на фото с 310 поста.
    Для дымохода рассматривалось два варианта, оба шиндель - сендвич и сендвич с керамическим сердечником.
    Первый вариант не долговечный, второй шокирует стоимостью. Оба имеют трудности в выполнении, так как участок свободно стоявшего дымохода должен быть 4 м (зайти за конек соседского дома, его высота 7 м), а производитель допускает только 3 и 2,5м. Следовательно придется делать мачту и к ней уже крепить дымоход.
    Но, проблема не приходит одна, изучая вопрос по дымоходам открыл для себя, что для каждого отопительного котла требуется свой дымоход. Два сендвич дымохода стоят совсем не прилично.
    Решил задачу следующим образом.
    Устанавливаю дымоход шидель юни на два канала 200мм и с вентканалом 130/250.
    Вентканал использую как сердечник, в него устанавливаю аром каркас из арм. 12мм и бетонирую по мере монтажа дымохода. С наружи дымоход утепляв каменной ватой роквул, креплю ее на клей. Затем облицовка кирпичем 80мм (или штукатурка, но не решил как в этом случае надежно закрепить мин плиту).
    Цена такого дымохода уже не так сильно шокирует, особенно если не учитывать облицовку.
    На один канал посажу каменку бани и резервный тткотел.
    Так что, все надо заранее придумывать, мелочь на начальном этапе в конце может превратиться в большой геморой.
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Вот для вашего случая, если жалко денег на шидель, просто напрашивается дымоход из асбесто-цементной трубы. Под сомнением только твердотопливнник - тут нужно тему подробнее изучать. Цена такого дымохода так же шокирует, но своей дешевизной. :) И поставить для пристроя легко. И сендвич не нужен - асбесту конденсат нипочем.
  14. laika5
    laika5
    laika5
    Разбирал ваш дымоход, но душа не лежит к нему...если с нуля делал бы дом, сделал с асбестовой трубой, но при переделке хочется все сделать наверняка
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Laika5, у меня керамический, вот такой только не для квартиры.
    по цене отличается в два раза по моему от шиделя.
