1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 23
Моя стройка. Дом 13 на 10 из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем laika5, 30.04.12.
  1. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Тоже вариант, выполнить трубу из кирпича, потом утеплитель и керамика... Надо обмозговать
  2. laika5
    laika5
    laika5
    Спасибо трубоделу, конструкцию дымохода благодаря его подсказки меняю, экономия составит минимум 50 руб.
    Дымоход шидель керанова 200мм, две трубы.
    Из полнотелого кирпича выкладываю прямоугольник, в него помещаю два дымохода. Теплоизоляцию выполняю цилиндрами роквул 276мм, толщиной 40мм.
    Между целиндрами из утеплителя оставляют зазор в 120 мм, по мере выполнения дымохода устанавливаю в него арматуру 12мм 2 шт и бетонирую.
    В итоге получаю два дымохода по 200мм, утепленного каменной ватой 40мм и облицованного кирпичом...красота.
  3. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Laika5, процесс монтажа отфоткайте, и выложите для наглядности. А что за цилинры Роквул? Специально для дымоходов?
  4. laika5
    laika5
    laika5
    Целиндр огнезащитна трубных проходок, выдерживает до 650 градусов
    http://guide.rockwool.ru/media/95586/rockfire_09.2012.pdf
    http://guide.rockwool.ru/constructions/technical_insulation/pipes.aspx?page=1488
    Все отфоткую обязательно
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Пожалуйста:hello:
  6. laika5
    laika5
    laika5
    Открыл второй строительный сезон.
    Неделю назад вспомнил, что колодец надо рыть зимой или в августе. Весна запаздывает, надо срочно копать колодец.
    Обзвонил фирм 5, расценки примерно везде одинаковые. Кинул пальцем на угад и заказал на воскресенье утро геологоразведку. Приехали двое мужичков, после несложных манипуляций с круглой проволокой обо значили русло.
    Как и предполагалось оно оказалось не там где я хотел, что делать ... Ищем воду.
    За 15 минут геологи соорудили адскую машинку (мотобур под вмешанный на треноге, шеек диаметром 80мм) и начали бурить. Воду нашли на глубине 3 метров. Колодец решено делать из 5.5 колец.
    Так же геологи описали кратко грунты и не ошиблись, все четко совпало при нытье колодца, так что вполне можно пользоваться их услугами до устройства фундамента... Достаточно бюджетно.
  7. andy172
    andy172
    andy172
    А насколько бюджетно, в цифрах? Можно в личку.
    Сам задумываюсь о колодце.
  8. laika5
    laika5
    laika5
    Далее.
    Вечером этого же дня приехал КАМАЗ 6м груженый 6 кольцами и всякой мелочевкой, на мой глупый вопрос что за... Где манипулятор... Как разгружать... Водила сказал без проблем и через 20 минут все кольца были на участке.
    Система оказалась простейшая: две направляющих из бруса, с помощью переходников и веревки кольца аккуратно скатываются с машины, до чего изобретательны люди ради дополнительной прыбыли.
    В четверг заехала бригада из 4 человек, в воскресенье колодец стоял на месте.
    Копали долго так как не повезло (то есть землекопам) пробивались через глину 3 метра с помощью отбойника... За фундамент дома я теперь спокоен.
    По стоимости:
    Первые 3 кольца - 5р
    Следующие 3 кольца - 4р
    Фильтр - 2р
    Кольца по 1,5р
    Доставка 6р
    Дизельгенератор и отбойник 4р
    Итого за 6 колец с геологоразведкой 59р
  9. laika5
    laika5
    laika5
    Да еще как боднусь большущая куча глины...
  10. laika5
    laika5
    laika5
    Начинаю решать вопрос с окнами.
    Практически определился с системой:
    Профиль Века Софлайн 70мм
    Двухкамерный стеклопакет 4мм, с агроном, с I стеклом
    Форнитура мокко (минилифт, щелевое проверивание, блокировка ошибочного действия)
    Монтаж с лентами по ГОСТу
    Входные двери планируют ставить тоже пвх, по этому озаботился вопросом рольставень, если у кого есть на метки по делитесь информацией.
    В мини тендере лидируют две фирмы: Лабрадор и Биссектриса, боюсь стоимость будет у обоих одинакова... Как выбирать не пойму, хоть монетку кидать.
    Стоимость 1м2 остекления 7500руб
  11. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Поздравляю с началом строительного сезона...
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    А сколько всего окон было и метров квадратных? И простой ПВХпрофиль, без ламинации?
  13. laika5
    laika5
    laika5
    31,5 м2 остекленная, 14 окон и одна дверь... Дверь очень дорогая 45р
    Даже 7900 за 1м2
  14. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    за такие деньги Hormann?
  15. laika5
    laika5
    laika5
    Пвх века софлайн
