1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 23
Моя стройка. Дом 13 на 10 из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем laika5, 30.04.12.
  1. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    На этой неделе:
    1. Окончательно разобрался (я так думал) с окнами, конструкция осталась также, что выше описал, поменял только форнитуру на рото, так ка у нее есть мини лифт, полезная штука при микропроветривание.
    С монтажом вышел косяк:
    - боялся, что не смогут поднять окна на второй этаж без лестницы, оказалось не так... Цена вопроса максимум 500 р за изделие.
    - подпорные прокладки попали на пеноплекс (зазор между кирпичом и газоблоком). Придется щель закрывать полоской ламинированной фанеры 18мм, благо есть лист. Фанеру буду устанавливать на монтажную пену.
    - ПРОБЛЕМА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ.
    Все четверти оконных проемов оказались косячными, очередной раз не углядел вовремя. Вместо 65мм (минимален 50) они от 25 до 60, где как повезло.
    Оконный блок не смонтировать с лентами (согласно ГОСТа).
    Посмотрел стоимость алмазной резки и нервно пошел пить пиво...после полулитра пришла идея... Была после продолжительных поисков гугле найдена такая штука http://dewalt.uragan-instrument.ru/Pilaalligator-elektropila-dewalt-1350Vt-p-2305.html.
    Нашел отзывы, хвалят, режет блок 300 мм пополам за 15 секунд.
    Будем пробовать на следующих выходных.
    2. На половину разобрался с парной для бани.
    - стены утепление 100мм, фольгированная бумага с проклейкой швов скочим, вагона липа.
    - потолок тоже самое
    - пол 150 утеплителя, фольгированная бумага, шпунтовая доска (когда разберусь с коммуникациями демонстрируют, сделаю плитку)
    - полки абаш или кедр (посмотрю в живую выберу) план размещу завтра.
    - каменку поставлю в угол, обе стены от нее на 1,25 м обложу кирпичом, его в свою очередь потом облицую плиткой http://pechki.net/content/view/321/100/, пол под каменкой тоже выложу из кирпича.
    - каменка. Тут проблема. Хочу русскую баню (длительное поддержание температуры 55 градусов, нагрев камне для приготовления пара 300-600гр) и финскую баню тоже хочу (с ней проще в разы). Все каменки оказались для финской бани, для русской только тепло дар Русс, пощупал ее, брать не захотелось.
    Надежда только на эту каменку
    Поидее с закрытой крышкой и открытой дверью в каменку, камни можно прилично разогреть. Дверь закрываем, обкапываем камни водой и закрываем кышку... Поидее должно получится.
    - вентиляция. приток из помыв очной под каменку 80мм гофрированная труба, при использование бани ка русская буду закрывать металлическим листом. Отток через потолок в помывочную 110 труба.
  2. laika5
    laika5
    laika5
    Не много поделюсь своими впечатлениями:
    В городе у нас сейчас грязища, кругом вода, мусор, лед и собачье д. (с ребенком негде гулять)
    Приехали на участок для встречи с замерщиком окон. Красотища, все белое, чистота. На солнышке жара, хоть загорай, шашлычок...в очередной раз убедился, что поступил правильно выбрав дом, вместо двушки.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Зачем фанерой, делайте так
    Лента называется ПСУЛ, и специально предназначена для таких целей.
  4. laika5
    laika5
    laika5
    С
    С боков нет проблем, такое же исполнение предложили, речь идет о низе. Окно устанавливается на опорные прокладки, которые в свою очередь попадают на вет зазор и будут проваливаться
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    мою поставили, у меня тоже вент зазор. Сначала говорил что нельзя, а потом сказал сто можно, если интересно попробую уточнить как, но думаю вашим оконщикам видней.
  6. laika5
    laika5
    laika5
    Проблема в гарантии, если они н согласятся, рассказами как надо сделать не поможешь...
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Laika5, мне мои сами предложили, блок всё равно держится на пене.
  8. laika5
    laika5
    laika5
  9. laika5
    laika5
    laika5
    Окончательно сформирован список работ на 2-й строительный сезон:
    1. Остекление окон и террасы
    2. Устройство монолитной лестницы с 1-го по 3-й этаж
    3. Облицовка кирпичом бани
    4. До утепление кровли дома
    5. Утепление кровли бани
    6. Перегородки бани
    7. Дренаж домаи участка, так как осенью утанул
    8. Устройство временного водоснабжения, временной электро разводки, временных полов в двух комнатах и на террасе. Заезд и проживание июль, август, сентябрь.
    Боюсь к следующему году не на беру нужной денежной массы для финишного рывка перед заездом, так что планируют использовать дом этим и следующем летом как дачу с постоянным проживанием в летний период. Максимально выполнить возможные работы своими руками и непосредственно на месте не спеша расставить бедующую мебель, розетки определиться с отделкой
  10. laika5
    laika5
    laika5
    Кратко для тех кто начал строить и не хочет повторить мои ошибки:
    1. Армируйте кладку базальтопластиковой сеткой, надежно, не увеличивает швы, рабочими не будут лениться ее ложить.
    2. Проверьте лично как уложили канализацию под плиту и как вывели ее. У меня потеряли вывод одного стояка под отмоской... Будем скрывать.
    3. Перед укладкой газоблоком выложите 1-2 ряда полнотелого кирпича (не экономите на качестве кирпича, дешевый может превратиться в труху за зиму), а потом уже газоблок.
    4. Помните пеноплекс умирает на солнце в течении 2-3 месяцев
    5. Монтажная пена умирает в течении 1месяца на солнце
    6. Гидроизоляцию выполняйте полимер цементом (например Вантекс супер), резина битумная мастика умрет через 2-3 года.
    7. Перед покупокой пиломатериалов съездите на базу и проверьте их качество.
    8. При завозе песка, щебня делайте обмер кузова... Возможно удевитесь, что туда просто не может поместиться заявленный прод овцой объем.
    9. Не загоняйте миксер на целину, может утонуть... Всетаки это 30тн
    10. При устройстве кровли из мч, не экономте, купите бригаде ножницы по металлу, цена вопроса 10 000руб. Как много я не читал лекций рабочим, не следил за ними... На кровле террасы и бани 5 мест повреждены при резке мч болгаркой... Я из обработал краской, все будет ок... На что на самой кровле... Проверю только следующем летом, когда установлю мансардные окна
    11. На фп и перекрытия заказывайте бетон с запасом или имейте запас цемента и щебня... Может не хватить пару ведер.
    12. Дымоход для тт и газового котла выполняйте с керамической вставкой или лучше готовые решение от шиндлера юни. Продукты сгорания от газа разрушит кирпич за 5 лет.
    13. Котельную делайте побольше, а то может оказаться, что вам не куда поставить болер или нормальный тепло аккумулятор для тт котла, станцию водоочистки...
    14. Песок на кладку используйте из однойпартиии (закупите сразу же на весь объем) цвет шва облицовки меняется в зависимости от песка.
  11. laika5
    laika5
    laika5
    Расширил оконные проемы в газобетоне, так что бы получилась четверть 50мм с наружней облицовкой.
    Перепробовал следующие способы:
    1. Пила алигатор бош - хорошая производительность, ровный срез...Но отказался из страха попасть на метал...пару раз армирование оказывалось не там где надо и находились гвозди.
    2. Перфоратор с различными пиками - очень не ровно, отказался
    3. На резка болгаркой 125мм и молоток каменщика - быстро, ровно, практически не было больших отколов.
    Итог 13 окон за два дня с уборкой мусора.
    Купил пылесос Керхер под это дело, разочаровал, фильтр забивается пылью и сила всасывания падает в разы.
  12. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Проходил это в прошлом году! :)] Кархер без дела конечно не валяется, но для уборки в недостроенном доме лучше всего подходят широкие тротуарные щетки, типа такой. Продаются в спец-магазинах, не путать с обычными хозяйственными щетками. При незначительном падении, по сравнению с пылесосом, качеством - втрое-вчетверо более высокая скорость уборки и вагон сохраненных нервов вместо половых сношений с вытряхиванием и заменой мешков! :)]
  13. ayratka
    ayratka
    ayratka
    Дюртюли
    Laika5, писали -3. Перед укладкой газоблоком выложите 1-2 ряда полнотелого кирпича (не экономите на качестве кирпича, дешевый может превратиться в труху за зиму), а потом уже газоблок.
    В чем смысл данного совета- приподнять блок для предотвращения его намокания от стекающей влаги в вентзазоре или что то другое ? У меня полнотелым обложены плиты перекрытия первого этажа - соответственно часть блока будет опираться на них, а часть на кирпич. Или имеет смысл прогнать выше еще 2 ряда полно телого?
  14. laika5
    laika5
    laika5
    Это справедливо только для фундамент ной плиты и необходимо, что бы блок не сосал влагу из плиты.
    Перекрытие (если оно монолитное) можно прямо опирать на блок, если сборник не обходим армопояс.
  15. laika5
    laika5
    laika5
    Пришел к умной мысли:
    Первый дом надо строить кому-нибудь, а потом только себе... Многое сделал бы по другому, дешевле и лучше.
