1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Отопление частного дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Костя9, 30.04.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    В том то и вопрос, что только идея. По приведенной схеме возможны min два сценария:
    1. кипяток полотенцесушилка и ТП, но он весьма мало вероятен;
    2. холодный полотенцесушитель и холодные ТП полы, гидравлическое сопротивление контура ТП весьма приличное, нередки случаи установки насоса на контур ТП с напором 6метров.У Вас ТП включены последовательно полотенцесушилке.
  2. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Я немного другое хотел показать, что это ТП на разных этажах. Но полотенцесушители действительно включены последовательно с ТП. Раз создаем систему ЕЦ энергонезависимую, то до конца
    Может так будет правильней + добавить краны
  3. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Попытаюсь на более близком Вам примере, сразу приношу извинения, в этой области познания на уровне пациента поликлиники.
    "Подача"- артерия, "обратка" - вены, что будет, если рассечь артерию снабжающую кровью нижнюю конечность и в разрыв в качестве соединения вшить сосуд с проходным диаметром капилляра?, (ведь ТП с МПф16 те же капилляры). Извините может за не совсем правильную терминологию. (В отличии от Вас по жизни - железячник).
  4. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Ясно, т. е нужна отдельная ветка с насосом. Буду рисовать всю схему и с вашей и помощью других форумчан редактировать
    Зато наглядно и доходчиво
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Дерзайте
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Lenchik12, Вы упорно держите в секрете за "семью печатями", плошадь Вашего ТП? Для приблизительной ориентировки 1 м. кв ТП при шаге укладки трубы 15см требует 6 метров МПф16мм + длины подводок к коллекторам, а это все гидравлическое сопротивление. Вот от этого и можете оттолкнуться.
    Вам легче, Вы это уже проходили!:)]
  7. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Ничего подобного. Просто на данный момент готова коробка 8х9 метров и все. С "прокурором" определились с местом санузлов, а вот площадь... Не совсем ясно, что будет: или ванна, или душевая. Совмещенный санузел или раздельный. Поэтому и размеры приблизительные 2 х 4.5 или 2 х 6 метров. А вот ветку для ТП лутше запитать с верху или ..?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вы хотели сказать с подачи или с обратки. Даже если Вы запитаете с обратки СО, без узла подмеса Вам скорее всего не обойтись. (ТП низкотемпературный контур Т=30..35*, радиаторный средне температурный контур от 40* и выше).
  9. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Вот так я представляю СО
    Что это узел подмеса?
    У кости9 с ГР все берется
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    У него ПЦ, на ТП стоит Unibox.
    Ваша схема в однотрубной горизонталке.
  11. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Т. е труба идет по полу обоих этажей? Все понял, с отоплением вроде ясно, с диаметрами труб угадал?
    А ЕЦ Unibox не поставить? Может взять с подачи?
    Не совсем разобрался, что такое ПЦ
    И еще РБ можно установить в другом, более удобном месте
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Даже самому стало интересно, уже прикидывал как бы себе сделал СО с ЕЦ
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    ПЦ- принудительная циркуляция. При ЕЦ (естественной циркуляции) от насоса, термосмесительного клапана не уйдете.
    РБ нарисовал хрестоматийно, ставьте выше радиаторов и обеспечьте путь для выхода воздуха в РБ (развоздушивание СО)
    Трубы сталь соответствующих диаметров.
  14. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Что завидно:)]?
    С этим все понятно
  15. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Правильно понимаю систему ТП?
    И еще. Если систему ГВС сделать как у Кости9 и добавить насос на теплообменник реально? Или нужны доработки?
    Поражаюсь вам Костя9, что в наше время вы создали СО с ПЦ. Электричества бывает неделю не включают
    А в обратку добавить насос, по такой схеме
