1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Отопление частного дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Костя9, 30.04.12.
  1. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Вот такая схема. Соответственно краны Маевского, американки и прочее. А самое интересное, что у знакомого она собрана из ПП 40мм (правда на 4 этажа). Котел самый простой - "Конорд 63". Реальная схема? В таком варианте подойдет для меня?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Lenchik12, без обид (ничего личного), то, что в предыдущем посте "...ни в тын, ни в ворота".
    1. Идею ЕЦ можете похоронить в зародыше
    - ППр по теплопроводности в двести с лишним раз отстает от стали, а разность весов (плотности) горячей и холодной воды является основным "насосом" в ЕЦ. Где охлаждать теплоноситель будете, для создания движущей силы, если радиаторы из-за жары придется "прижать".
    -ППр трубы "не уважают" Т* свыше 70* для Вашего региона может быть недостаточно, или радиаторы будут напоминать длиномерные "баяны"
    - две трубы ППф40=80 мм, Ду50 (сталь)=60мм (диаметр) на геометрическом размере только проигрываете стали 20 мм, не вдаваясь в дизайн змеевидных ПП труб, скромно умолчу о узлах подключения радиаторов к магистралям.
    2.пожалуй главное из сказанного, внутренний диаметр ППф40=~26мм фактически Ду25, о какой ЕЦ речь? :faq::close::flag:
  3. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Все ясно, а если вместо ПП использовать стальные трубы 32 мм?
    У вас какой котел стоит? отзывов тысячи прочитал, ругают все, что выпускается. От самых навороченных до простых АОГВ
    По схеме ничего не сказали, первая однотрубная лутше будет?
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Пожалуй, согласен со всем, вышесказанным…
    Добавлю, что сам по себе, такая схема не рациональна (в плане расходов на трубы) и не эстетична… Если даже замените на сталь…
    Представьте себе, что у Вас под радиаторами проложены две
    Да даже, чисто технически, сделать это красиво будет проблематично, а компактно – ещё труднее…
    Человек так устроен, что когда у него все в порядке, он не стремится оповестить об этом всех. Он может вообще не вспоминать, что у него есть котёл, и, вообще, СО. А вот когда возникают проблемы, тогда и возникает желание поделится наболевшим… Поэтому, не стоит предавать слишком большое значение превышением количества отрицательных отзывов, над положительными… Если только, разумеется, речь не идёт о чисто технических недостатках оборудования (брак, качество сборки и изготовления и пр.)…
    Что до схемы… Мне кажется, что Вам пора уже двигаться дальше… Можно долго обсуждать различные варианты исполнения СО, но не каждый вариант Вам может подойти. «Плясать» лучше от конкретного дома, конкретной планировки. Допустим, «попутку» на схеме, приведённой Вами выше, может оказаться проблематично «развести» по реальному дому…
    Вы, лучше, выложите планы Вашего дома, с размерами, с предполагаемой планировкой и расположением окон и дверей… Тогда будет от чего отталкиваться. :hello:
  5. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Выложу ближайшее время
  6. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Ну вот и схемы. Правда все перегородки условные (срисовал у Кости9, жене не нравиться, потом свои нарисую. Окна и двери уже существуют)
    начнем со второго этажа. Труба от котла поднимается на второй этаж и "обегает" по периметру. В точке 2 она опускается на первый
    Здесь труба доходит до точки 1 и уходит в подвал. Радиатор на кухне подцепляем через плиты перекрытия
    в подвале. В котельной планирую занизить уровень пола на 1.5 метра, относительно всех полов в доме. В котельную сделаю лестницу.
    Еще в районе лестницы на второй этаж тоже окно, на схеме не показано
  7. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    И еще вопрос по котлу. Лутше один мощный напольник, или два по слабее. Если два то какая обвязка
  8. Lipovka
    Lipovka
    Lipovka
    поселок Липовка
    Добрый день, есть ли эксперты по отоплению и энергосбережению?
    Нужно оценить отопительную систему и утепленность дома и дать конкретные указания для снижения энергозатрат. Дом в Домодедово.
  9. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Есть вопросы по водоснабжению. что подскажите?
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вообще-то Вам сюда http://www.freehouse.ru/
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Надо определиться, что вцы хотите
    Это моя работоспосбная схема
    Насос Водолей 60/52
    Далее ПНД 32
    Грязевик стоит уже в котельной
    Обратный клапан
    ГА на 125 литров, хочу переделать на два по 50 литров
    Реле давления настроено 1.8 - 3.5 Атм,
    гребенка на потребителей
    На кухне стоит блок фильтров для питьевой воды
  12. Константин00
    Константин00
    Залечим любого, нравится ему или нет
    Константин00
    Колхоз 40 лет без урожая
    Схема такая нормальная (простая), скажите Костя9 где у вас скважина?
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Скважина у меня под домом, делал когда еще не было фундамента
  14. Константин00
    Константин00
    Константин00
    Т. е ремонтно непригодная?
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Ремонтировать скважины стоит почти в два раза дороже, чем бурить новую, Это в Екб
