1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Отопление частного дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Костя9, 30.04.12.
  1. Константин00
    Константин00
    Залечим любого, нравится ему или нет
    Константин00
    Колхоз 40 лет без урожая
    С этим все понятно, а если скважина находиться в 5 метрах от дома?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Ну и в чем вы видете проблему, роете траншею 1.5 - 1.8 метра, закладываете трубу ПНД в утеплитель, для страховки греющий кабель и заводите под дом или в котельную. Можно весь этот "пирог" уложить в канализационную трубу 110 мм
  3. Константин00
    Константин00
    Константин00
    Костя9 без обид, но нужно еще мнение других участников. Тогда будет полная и объективная картина
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А вот с этого места, если можно более развернуто, что предполагает ремонт и с чем его употребляют? Извините небольшое дополнение, если скважина грамотно выполнена, окружающие "водоносный" слой, не "плывуны", насос стоит погружной центробежный, вибрация минимальная, что ремонтировать?
  5. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Да пускай выскажут мнение erikra и Kylibin
  6. Константин00
    Константин00
    Константин00
    У соседа заилилась, и очень труднопромыли и достали насос Родничек. Промывали илососм. Мне кажеться под домом это совсем будет проблема. И все таки, что думаете о схеме от Кости9?
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Да ребята, вы действительно здесь РУЛИТЕ, правильно раскритиковали КОНСТАНТИН00 и LENCHIK12 Федота1
  8. Константин00
    Константин00
    Константин00
    Все верно
  9. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Согласен
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Ну ну
    Небольшое уточнение, только цельным куском, соединения крайне не желательны. Все соединения в доступных местах- в оголовке у скважины и в котельной
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    1. Насос "Родничёк" вибрационный, что для скважин :no: совсем не good (у Костя9, погружной центробежный уровень вибрации на несколько порядков меньше) о характеристики грунта слоёв окружающих водоносный (не "плывун") тоже говорил.
    :super:
  12. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Ясно, может вернемся к отоплению, что скажите по схеме дома?
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Не совсем так, соседи пользуются таким уже не один десяток лет и вроде все хорошо. Хотя заглянуть в скважину на 20 м... Вообще не знаешь, что там
    Конечно
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не возражаю, Вам повезло с характером грунта окружающим водоносный слой.
    На "плоской" схеме довольно сложно увязать разводку, особенно на первом этаже, с входными дверьми.
  15. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Как именно Вы реализуете «обвязку» скважины, зависит от оборудования, которое Вы выберите… проще говоря, от Ваших финансовых возможностей…
    В общем случае, «обвязка» должна выглядеть так:
    Если покупаете "Водолей" и подобные, то обратный клапан монтируется непосредственно на насосе. Если Grundfos, то у некоторых моделей, обратный клапан уже встроен в насос.
    Тип фильтров выбираете в зависимости от качества воды и требований, которые Вы к ней предъявляете.
    С мембранником все понятно.
    Реле сухого хода, либо самое примитивное HYDROSTOP, либо "попродвинутей", что то типа LP3, либо интегрированное в общий блок управления насосом.
    Реле давления либо самое примитивное РД5, либо то же по принципу, но более "кулюторное" по исполнению MDR 5-16/K от Grundfos или подобное, либо, опять же, интегрированное в блок управления.
    Моделей блоков управления множество, разных производителе, разного исполнения. Но все они, как правило, объединяют в себе реле протока и реле давления и, иногда, обратный клапан.
    Есть и насосные системы, например Grundfos, где в комплекте уже есть все что нужно... правда, весьма не бюджетно...
    Что до ремонта скважин... Наберите в поисковике - "ремонт скважин" и пройдитесь по сайтам компаний, которые этим занимаются. Они, обычно, дают перечень работ, которые они делают, а так же выкладывают различные материалы по эксплуатации скважин вообще... иногда весьма познавательные. По крайне мере, сможете составить себе представление о том, что может случится со скважиной, как она ремонтируется и как ее правильно эксплуатировать.
    Смотря какой вариант выберите (в любом случае, как я понял, речь идет о ЕЦ). Если "голую" обнотрубку, то... вариантов, в принципе,(ИМХО, разумеется) не много... что то типа такого (трубы в котельную не "заводил", т. к. не знаю, где будет стоять котел и нужно ли отопление в тамбуре):
    Если двухтрубку, то расположение трубопроводов остается то же (только убирается вертикальный участок между этажами) и иначе подключаются радиаторы. Например так:
    Можно, конечно и вертикальную однотрубку использовать (она знакома всем по советским многоэтажкам)... дело вкуса...
    Недостаток "голой" однотрубки, применительно к Вашему дому, вижу один: длинна трубы получается более 50 м... не комильфо...:hello:
