1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Отопление частного дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Костя9, 30.04.12.
  1. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Придеться смириться, уже дней десять вырубают электроэнергию. Наступили холода и все греются "козлами". Трансформатор в деревне "мертвый".
    Не подумал. Еще и стена остается без тепла. В котельной тоже бардак. Сейчас попробую изменить схему
  2. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Ничего не получается нарисовать в трехмерном виде, поэтажно схемы вложу
  3. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    На втором этаже меняем направление движения воды
    Здесь сложнее. Пунктиром показано, что труба опускается под перекрытие. В санузле теплые полы, обсуждали выше. В тамбуре планирую установить батарею подключив ее меньшим диаметром трубы. Например 25 мм. Полы в котельной ниже уровня полов в доме получаться на 1.25 метра
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вот здесь не соглашусь с вами. Обратный клапан лутше поставить в доступном месте (а не у насоса). По причине попадания песка он перестает закрываться и соответственно происходит слив воды в скважину. По этой причине клапан я снимал и разбирал раз пять. А если бы он (ОК) стоял на насосе? Здесь до обратного клапана я установил грязевик, самый простой. Но зато песок перестал попадать в ОК
    Очень дорого, по затратам на две системы с водолеем хватает
  5. Константин00
    Константин00
    Залечим любого, нравится ему или нет
    Константин00
    Колхоз 40 лет без урожая
    Всем привет ! Как " конец света" пережили? Прямо не вериться:)]. Ходил к газовикам, написал заявление о выдаче ТУ и заказал проект газификации дома. Выдрали 2.5 руб
    Прикольно получаются рисунки erikra, как вы это делаете? В paint только двухмерные
  6. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Вот и меня не получилось. Надо будет порыться в инете и найти инструкцию по работе в трехмерном изображении.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вот и я о том же, необходимо искать красивый вариант, чтобы разбить на два крыла, пускай не совсем равные, но не эта "веревка" на два этажных периметра + два стояка. На плоской схеме сие увидеть сложно, Вам проще на "натуре" определиться с возможным расположением стояков, отметить их на схеме и свои соображения по этому поводу, входные двери можно "пронырнуть" ниже уровня пола.
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    А как будете отапливать с/у, когда отключат свет? Поставьте и там радиатор, лишним не будет.
    Это не проблема расположения обратного клапана, а проблема скважины. Если песок поступает в таких количеств, что перестает работать обр. клапан, то либо насос висит слишком низко, либо производительность его слишком высокая. В любом случае, "пролетающий" через насос песок постепенно его "убивает". Такого быть не должно, поэтому Ваша ситуация, это не правило, а частный случай.
    Уже писал выше, что Grundfos встраивает обр. клапан непосредственно в насос, а их трудно упрекнуть в некомпетентности и отсутствии внимания к долговечности своих насосов.
    К тому же, установка обр. клапана выше скважины, при возникновении малейшей неплотности на участке от него до насоса все равно вызовет "откат" воды, даже при исправном клапане. Собственно, поэтому он и ставится на насосе.
    Чертеж сделан в SketchUp по чертежам выложенным Lenchik12 в посте 231.
    Программа есть в сети как в "пролеченом" варианте, так и бесплатная версия на оф. сайте (несколько ограниченный функционал). Качайте, пользуйтесь. Очень удобная программа.
    Однотрубка не единственный вариант... Можно сделать двухтрубку. :hello:
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не вопрос, можно и гибрид, "дайте точку опоры и..."(с)
  10. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Никак, за сутки ничего страшного не случиться. От радиатора отказываюсь потому что там будет еще и подводка ГВС и ХВС, ТП и канализация. Труб думаю хватает с избытком
    Посмотрю обязательно
    Вот на это моих мозгов не хватает. Я эту систему осилил месяца за два, пока разобрался как она работает
    Вообще я не против, если получиться компактно то я ЗА
    erikra уже нарисовал в объеме и если выкинуть перегородки получиться проект дома, что сейчас стоит на участке
    Пните в нужном направлении
  11. Константин00
    Константин00
    Константин00
    Песка на Урале завались, судя по скважине 30 см земля, 50 глина, а дальше песок в перемешку со скалой. Когда прокачивал скважину песок можно было ведрами откидывать
    Прикольная программа, уже посмотрел и попробывал
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    По мотивам представленных схем:
  13. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Примерно так, котел в котельную
    И расширительный бак
    Не совсем понял зачем два стояка и куда направление движения воды?
    И пока без этих радиаторов
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  15. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Вот так понимаю + у санузла в коридоре на первом этаже радиатор
    Вот здесь для меня "абракадабра"
