1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Отопление частного дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Костя9, 30.04.12.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Если не сложно подсказать диаметр подводящей магистрали. На ПП хватит 26 мм?
    Как думаете в моем варианте коллекторно - лучевая лутше? Скажем она приоритетная.
    По поводу твухтрубной: я понял, что логичнее разбить в общем на четыре крыла (на обоих этажах) и каждое крыло отдельно запитать к ГР?
    И вобще с помощью ваших замечаний в голове складывается определенная картина СО. Отдельное спасибо, что просто не забили на очередного балбеса.
    Я думаю, что в ближайшей перспективе поможете разобраться с осмыслением ГВС.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    ПП наружный диаметр 25, считаем проходной 25мм-[4 (стенка)*2]=17мм практически Ду15, а Вы даже в случае коллекторно лучевой собираетесь "повесить на нее 4 радиатора, мощность радиаторов (?).
    Не имея визуального изображения объекта, и зная пожелание, чтобы было тепло, судить сложно. Так говорил ранее, что обе системы нормально исполненные работают без нареканий, остальное дело вкуса, дизайна, задумок мастера ...и бюджета.
    По этажно на коллекторы, коллекторы этажей на гидрострелку. ГС в сообщении Kazah https://www.forumhouse.ru/attachments/758659/
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Почему четыре? На один "луч" собираюсь повесить два радиатора: один на первом другой на втором этаже.
    мощность радиаторов не считал, но если не прав то подскажите. Одна секция 120 - 150 Ватт, на комнату в среднем 10 секций, на кухню, в котельную и веранду по 6-8.
    Фотография есть, но на стадии строительства. Думаю представление о доме фотка дает
    По поводу ГС я понял, что размеры труб явно занижены, как думаете ПП 25 мм на два радиатора хватит?
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    При "лучевой" схеме: одна пара труб - один радиатор. Можно сделать и комбинированную, но радиаторы в сцепке должны принадлежать одному помещению. :hello:
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Не совсем вас понял erikra. Помещение - это одна комната или одно здание? Если комната, то зачем в ней несколько радиаторов? Площади комнат позволяют обойтись одним радиатором.
    Уважаемый Kylibin объяснил, что если грамотно подобрать сечение трубы то "система работает без нареканий".
    По ТП: МП 20 мм длиной 25 метров будет достаточно для с/у?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Одной комнате. Уважаемые erikra и Костя9, ну...:|: протупил, при разнесении радиаторов по разным комнатам теряется сама идея лучевой
    системы, сбалансировав при настройке лучи с радиаторами по расходу на центральном коллекторе, о этой регулировке можно забыть и крутить только лишь регулировку по Т* на термоголовке радиатора. По предложенной автором, первый радиатор на первом этаже, второй на втором этаже, получается гибрид, длина луча к радиатору второго этажа будет больше. Поэтому, чтобы сбалансировать по расходу, необходимо устанавливать балансировочные краны на обеих радиаторах. Пытаясь понять не озвученное автором, Костя9 хочет бросить по потолку полуподвала лучевую схему разводки, затем пройдя перекрытие подключить радиатор на первом этаже и подняв трубы (невидимым образом - штроба, ГК и тд.) подключить радиатор второго этажа, имхо.
    Без вопросов, только озвученные 10 секций (я так понимаю, AL или биметалл), будет явно недостаточно для спальни на первом этаже. Потом есть пощения в которых не предусматривается установка радиаторов, косвенный обогрев, дополнительные секции в сообщающихся помещениях.
    На схеме их два, о каком речь, обычно для с/у МП16, для нижнего S=7,7м кв. L~37,5 метров, для верхнего S=8,7м кв. L~45 метров. Но расчет по длине прикидочный, не зная о месте установки коллекторных шкафов ТП даже с калькулятором для расчета ТП сказать сложно.
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я в шоке, вся моя идея в пух и прах. erikra не в обиду, лады?
    Начнем заново. Дело в том, что коллекторно - лучевую на втором этаже уже не сделать (перекрытие готово под чистовую отделку). Остается вариант двухтрубной системы отопления и разделить на два крыла на каждом этаже. Потолок в котельной выше потолочного перекрытия первого этажа, может есть смысл подводящие трубы опустить сразу в котельную?
    Еще не совсем понятна идея "разбить на два крыла"
    Сейчас попробую нарисовать, а уважаемые спецы покритикуйте, хорошо?
    Вот так я это понимаю эту систему,
    От ТП отказываться не буду, коллекторный шкаф установлю в полуподвале под с/у первого этажа. Метраж ТП с каким шагом считать ? Есть информация, что шаг 15 - 20 см. На форуме видел про МП 20 для ТП, ошибка или большие площади? На первом этаже думаю (еще не решил на все 100) сделать СО аналогичной второму, установив дополнительный радиатор в лестничном проеме.
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Это почему;) ? Пока ни чего страшного не произошло:super: ... По крайне мере, пока не понятно это:
    Чистовая отделка перекрытия сделана со стороны 2-го этажа (пол), или со стороны первого (потолок)? Если со стороны второго, то чем планируете закрывать потолок на первом? Зазор будет и какой?
    Как это:faq: ? Коллектор хотите поставить ниже теплого пола? А воздух как выгонять будете? :hello:
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    В принципе да, эту идею я очень долго обмозговывал.
    Со стороны пола второго этажа под ковровое покрытие, зазор min, со стороны первого гипсокартон уже приклеен,
    Котел будет установлен еще ниже, примерно на метр. Коллекторный шкаф при таких условиях можно установить?
    По схеме есть замечания?
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Жаль. Можно было бы под потолком развести. А он просто закреплен или уже зашпаклеван?
    В не поняли... Без разницы - где котел, важно - теплый пол должен быть ниже своего коллектора.
    По последней схеме? Вам бы полную схему нарисовать... но, по тому что вижу... все нормально. :hello:
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    На потолке осталось только обои поклеить
    Коллектор значит надо установить в каждом с/у, правильно понял?
    А может не вести отдельную линию на ТП, а установить коллектор, присоеденить к линии отопления и поставить насос на обратку от ТП?
  12. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Если у Вас всего два контура (по одному на санузел), можно вообще обойтись без смесительных узлов. Достаточно двух Unibox... Вроде уже писал об этом и ссылку давал...:hello:
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Упоминание о Unibox. действительно было, а вот ссылки не было. Вообще что это такое?
    Попробую ближайшее время составить полную схему СО с привязкой к котельной
    Уважаемые спецы давайте присоединяйтесь, будем думать вместе
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Действительно, не дал:|: ... вот ссылка...:hello:
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Спасибо за информацию, порылся в инете посмотрел что это такое.
    Есть предположение, что если сделать петлю выше полов и поставить на нее воздухоотводчик?
    По поводу отдельной линии для ТП, она обязательна?
