1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Отопление частного дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Костя9, 30.04.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Бесперебойник (UPS) автоматически переведет питание на аккумуляторы. Так быстро, что котел с насосом и не заметят.
    Как понимаю, теплоаккумулятор Вы не планируете ставить. Тогда зачем Вам ЕЦ? При отключении электричества, котел остановтися и греть не будет. А те 20-30л теплоносителя, что в котле +50-100л того что в системе, даже если будет ЕЦ, остынут через 5 минут до комнатной температуры. И ЕЦ уже не нужна будет.
    Ставьте бесперебойник! Подключив к нему котел (со встроенным или с внешним насосом), Вы сможете поддерживать Т достаточно долго (зависит от емкости аккумуляоров, мой например, - тянет от 2 до 12 часов).
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не стоит, Вы на правильном пути, тем более у себя испытали.
    Если можно, пояснее, Вы о стенке трубы или о диаметре?, если о стенке 3..4мм., а диаметр "?", схему бы взглянуть, чего желаете.
  3. добрый день
    добрый день
    добрый день
    метал стенок труб. 32 диаметром хочу выбрать трубы или же 40 предпочесть?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ду40 однако лучше, схемку бы хоть одним глазом взглянуть.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы по ГОСТ 3262 поставьте.
    сравните по ДУ и сомнения отпадут. при ппшке ещё надо плюсануть радиаторов(%% да 30) и потерять комфортное отсечение холода по периметру.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы б для начала разобрались КАК напольник работает, патом эдакое заявляли.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    с 40 кой там и радиаторов может и не надо будет. дом то 50 кавадратов. с метра трубы можно Вт снять 50-70.
  8. добрый день
    добрый день
    добрый день
    идет одна труба по периметру дома с небольшим уклоном. А котел в подвальном помещении.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тогда в чём проблема?, Ду40 без проблем.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Принимаю замечание, поскольку мы пока не знаем, - какая марка котла будет применяться.
    Поправляюсь - некоторые будут работать.
  11. добрый день
    добрый день
    добрый день
    лемакс на 12 кв
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Лемакс Премиум 12.5 ? Этот будет работать!
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А вы не попутали? ЕЦ- естественная циркуляция-ток не нужен! А вот ПЦ-принудительная - ток нужон!
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @djdjsacha, поясню, - не всякий напольный газовый котел способен работать без электропитания. Циркуляция тут не при чем. "Мозги" котла требуют питания. Пока марку планируемого котла не сказали - можно было предостеречь. Что и сделал.
  15. добрый день
    добрый день
    добрый день
    простой котел, который не зависит от электричества
