1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Отопление частного дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Костя9, 30.04.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Как вариант: реле давления макс 2,8атм на трубу ХВС подрывной клапан из группы безопасности. (срабатывание 3 атм).
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Никогда даже не слышал о таком способе защиты ХВС - СПАСИБО
    А схема в принципе приемлимая? То Вы никаких замечаний не высказали.
    По поводу труб планирую использовать тоже ПП, все в одном стиле
  3. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    http://ovm.ru/watts.php Здесь можно почитать о клапане. Схему посмотрел, направление циркуляции поставил. Вопрос по Рн Вашей воды, по прошествию какого то времени может забиваться теплообменник ГВС.
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Как думаете ТО лутше паянный или разборный? Сам думаю, что разбирать, чистить, менять уплотнители (найти наверно проблема как обычно) не слишком приятно, да и разница в цене в 2 раза
    В общем осталось выяснить правильность правильность подключения ТП. Unibox правильно подключать на подачу или обратку (в инете и на форумах устанавливают кто куда)?
    Правильно понимаю схему?
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Был вопрос по Рн воды (насколько жесткая), от этого будет зависеть время и количество отложений в контуре ГВС теплообменника, разница в 2-а раза, есть над чем подумать.
    Вы ссылку erikra, (пост№28) проштудируйте еще раз, (там есть варианты включения в радиаторный контур, но с ограничением по Т*=55*). Unibox у Вас включен согласно рекомендациям производителя на выходе из контура ТП.
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Насколько жесткая вода надо в СЭС узнать, они анализы делают. По этим результатам подбираются фильтры
    Ссылку посмотрел, на мою схему вариант подключения Unibox именно на обратку ТП
    Осталось вынести приговор по всем узлам и схемам СО и ГВС, которые спроектированы благодаря ВАМ уважаемые
    Kylibin и erikra
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Совершенно верно, или косвенно по накипи в чайнике, кастрюлях.
    Приговор пока предварительный, окончательный после ходовых испытаний и настройки, на мой взгляд, имхо, принципиальных замечаний нет, но думаю в процессе монтажа вопросы еще появятся. Удачи.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Благодарен Вам ребята, не думаю, что больше не пересечемся. Спасибо и всего самого. Очень признателен
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Земля круглая + крутится. Дерзайте и у Вас получится, только прежде чем резать, лучше еще раз замерить.
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Приступил к монтажу батарей на первом этаже, правда берут сомнения, если не собирать отопление на втором этаже (бардак с финансами) возможен ли пуск отопления? На ГР установил шаровые краны и "лишние" закрыл. ВЫручайте спецы
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Циркуляционный насос ГВС у вас будет постоянно маслАть? или как?
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Постоянно, его мощность 25 Ватт
  13. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    А почему вы теплые полы из металлопластика, а не из полипропелена?
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Потому что труба заливается в стяжку пола и соединения (любые) не желательны. А МП можно уложить цельным куском, а соединения ввести в регулировочные узлы
  15. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    А почему в систему ГВС бойлер косвенного нагрева не поставили?
