1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Отопление частного дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Костя9, 30.04.12.
  1. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    С проточником не совсем ясно как сделать линию рециркуляции. Она необходима, т. к хочу провести воду в баню. А это около 12 метров
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Бойлер косвенного нагрева подключается к котлу отдельным контуром, со своим насосом. В бойлеры, как правило, либо встроен датчик температуры, управляющий насосом (например ACV), либо имеется "стакан" или патрубок, для установки такого датчика с внешней стороны бойлера (например Galmet)
    При выборе между проточником или бойлером косвенного нагрева нужно исходить из имеющейся у Вас мощности. Т. е. если Вы хотите поставить проточный водонагреватель мощностью 25 кВт (кстати, а почему именно 25 кВт? Вы считали или просто такой попался?), то эти 25 кВт еще нужно где то взять... У Вашего котла есть свободные 25 кВт?
    Проблема в том, что проточник должен успевать приготовить Вам воду нужной температуры со скоростью, с которой Вы ее расходуете. Т. е., если у Вас, допустим, котел 30 Квт, а отопление "потребляет" 15 кВт, то, при одновременной работе отопления и проточника 25 кВт, Вам просто не хватит мощности котла.
    В таких случаях используют т. н. "приоритет ГВС", т. е. в момент, когда Вы расходуете горячую воду, циркуляционные насос (насосы, если их несколько) отключаются и вся мощность котла прикладывается к теплообменнику проточного водонагревателя. Это позволяет сэкономить на мощности котла, хотя и может создать некоторые неудобства при длительном расходе горячей воды.
    Часто получается так, что самым большим потребителем (по мощности) оказывается ГВС и из-за него приходится, либо брать котел большей мощности, либо использовать "приоритет ГВС".
    Если еще учесть, что теплообменник проточного водонагревателя более требователен к качеству воды (отложения, накипь из-за повышенной жесткости, коррозия и пр.), то более приемлемым решением может оказаться бойлер косвенного нагрева. Ведь объем накопленной в бойлере горячей воды, фактически, является компенсацией того дефицита мощности, который, как правило, всегда присутствует при коттеджном строительстве (все хотят сэкономить, однако...).
    С проточниками, как правило, циркуляция ГВС не используется... хотя ни что не мешает ее организовать (если речь не идет о двухконтурных настенниках)... лишь бы мощности котла хватило...
    А что до бани... Если баня, это отдельно стоящее здание, то организовывать циркуляцию ГВС по жилому дому и бане одновременно... мягко говоря - не целесообразно. Дело в том, что циркуляция горячей воды, это не только удобство использования, но и потери тепла... а если циркуляция постоянная, а идеальной изоляции не бывает:no:, то и не малые... думаю, не очень рационально "гонять" через улицу (пусть и в земле, не важно) горячую воду ради пары смесителей в бане... Расплачиваться за это удобство будете топливом... Уж лучше поставить небольшой бойлер в бане... или использовать отдельный двухконтурный настенник (баня вряд ли большая, и при небольших расстояниях, циркуляция ГВС Вам будет не нужна...:hello:
  3. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Спасибо, что нашли время обсудить столь животрепещущую тему
    Не совсем понял. До Вас мы обсуждали отопление с ЕЦ и здесь до меня никак не дойдет принцип подключения. Насос создаст дополнительное давление в системе отопления, думаю, что вода через расширительный бак хлынет мне на чердак. Поправте ребята если ошибаюсь
    Сомнения по поводу целесообразности брали, "прокурор" давил...Наверно в правы, ерунда получиться
    Это я газовую колонку имел ввиду, А 25 кВт у Кости9 срисовал
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Главное и традиционное заблуждение - представление ЦН как насоса для полива с его мощной струей бьющей фонтаном на несколько метров вверх.
    Работа СО с ЦН можно представить как велосипедное колесо установленное центральной осью на призмы и тогда ЦН в дополнение к ЕЦ выступает побудителем более быстрого вращения колеса (воды в контуре СО).
  5. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Так все равно нужно разделить контуры на СО и ГВС. И на ГВС поставить насос, правильно?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Посмотрите пожалуйста тему от Федот1 https://www.forumhouse.ru/threads/162109/
    у него "Дражице" включен без насоса на ЕЦ, хотя и насос на байпасе не большая проблема.
  7. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Блин, это тема за пределами моего понимания, прочитал раза три... Что понял, сам не пойму. Подумаю и выложу схему, потом покритикуете
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Простите, Вы по базовому образованию, кто?
    Набросок схемы с бойлером.
  9. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Сильно нагружаю или туплю? По образованию и работаю врачом скорой, но денег всегда не хватает и да еще пытаюсь все понять сам. Как писал Костя9, самое лутшее сделано своими руками
    Судя по вашей схеме бойлер можно установить в любом месте? Поближе к точкам водоразбора
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Уважаемый Kylibin, как по вашему мнению жизнеспособна такая схема
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Lenchik12, без обид, вопрос о базовом образовании был задан без подтекста и двойного дна, только лишь что понять на каких простых примерах, на пальцах, объяснить работу СО с ЕЦ с бойлером ГВС который может работать как с ЕЦ так при желании с насосом, но ЕЦ палочка- выручалочка, системы жизнеобеспечения работают независимо от "светы".
    ни у одного автора в профиле не встречал - олигарх. Жажда новых знаний во все времена только приветствовалась, по крайней мере адекватными homo sapiens.
    Если детально излагать по объему может получиться манускрипт, проще и надежней Вашу схему в аксонометрии высота установки приборов играет роль, на моём наброске приоритет СО поднимете бойлер выше радиаторов получите приоритет ГВС.
    В отношении IQ есть в начале темы.
    Костя 9 В принципе да, но вариант включения #128 предпочтительней, обоснование в теме от Федот1.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Извините, были проблемы с загрузкой изображения.
  13. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Вот на этой схеме все ясно
    Ни о каких обидах речи не было, тем более все разжевываете
  14. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    А вот так тепле полы можно сделать + полотенцесушители
    Хоть убейте не пойму почему строго сталь?
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Потому что принцип ЕЦ постпоен на разнице температур теплоносителя. И только стальные трубы поддерживают эту разницу температур, На ПП и МП температура теплоносителя остается примерно постоянной и без насоса отопление работать не будет
    Т. е в хотите сделать просто слив со второго этажа? Интересная идея
