Увеличить давление, нарастив диаметр ?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kaiser, 30.04.12.
  1. Виспут77
    Виспут77
    Виспут77
    Колодец Труба.jpg От насоса (Малыш), который в колодце, труба 3/4, которая через переходник на 1", подсоединяется к трубе 1" идущая от колодца к бане. В бане регулятор давления (механика) с входом 1". После регулятора переходник с 1" на 3/4 ...труба и кран. Глубина колодца 8 колец. Вопрос: При таком перепаде диаметров труб, будет ли работать регулятор давления (вкл./выкл. насоса) ?
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У вас регулятор давления механика он же не выключает/включает насос, для управлением насосом нужно реле давления.
  3. Виспут77
    Виспут77
    Виспут77
    Да простят меня знающие люди. Ошибся, при написании. Правильно вы меня поправили. Я и имел ввиду реле давления (см.фото)...но написал регулятор.
    ...и всё же ...будет-ли работать реле давления при разнице в диаметрах труб ? (см. моё предыдущее сообщение)
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Будет работать.
  5. Виспут77
    Виспут77
    Виспут77
    Спасибо...и это радует!
