F Новости и новинки кровельного мира
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 30.04.12.
  1. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Новинка на Украине впервые в Днепропетровске а вернее в Никольском - на - Днепре будет смонтирована комбинированная кровельная система, она представляет собой террасу пешеходная часть которой покрыта пешеходной мембраной зеленого цвета, это и гидроизоляция для кровли и пешеходное покрытие, в центре клумба с холмом, то есть несколько видов эксплуатируемых крыш на одной террасе, в случае удачного выполнения выложу фотоотчет у себя в альбомах, ну а если не получится то как говорится редко какой кровельщик доплывет до середины Днепра:no:
  2. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые посетители форума!
    Для того, чтобы внести ясность, дублирую свое сообщение из соседней темы.
    Предоставленная krovlik этикетка не принадлежит Grand Line.
    В данном случае приведена фотография бирки с рулона покрытия на основе полиэстера,
    отсюда и толщина покрытия - 25 мкм. Granite® HDX конечно имеет другие характеристики.
    Мы не приобретаем у ArcelorMittal металл толщиной 0,48мм. Только 0,5мм.
    Мы не используем для производства изделий из полиэстера металл с цинком 140 гр/кв.м.
    Содержание защитного металлического слоя (Цинк) в покрытии Granite® HDX — 275 г/м².
    Более развернуто ответил в посте, указанном ниже:
    https://www.forumhouse.ru/threads/78958/page-2#post-4112536
  3. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Что случилось, что Вы по всем веткам форума стали разбрасывать это сообщение?
    При чем со ссылкой по которой указана другая информация.
    Мы с Вами кажется тогда с Вами во всем разобрались - что Вас вновь заставляет поднимать эту тему и ставить себя в неловкое положение?
    1. То что фото была некорректная - это признали.
    2. Далее вопрос касался того, что в одном своем посте Вы утверждаете, что Вы не закупаете металл Арселор толщиной 0,48мм, а в другом говорите обратное.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/783523/
    То есть если толщина стали будет меньше чем 0,48мм то будет замена. Значит Вы утверждаете что толщина 0,48мм и выше может быть.
    2. теперь по цинку.
    В этом посте в пункте 5 Вы открыто сказали что только покрытие Солано относиться к 1-му классу цинкования с содержанием цинка 265 г/м2. А все остальные ко второму. Так о чем Вы говорите когда пишите про 275 г/м2 у Granite HDX.
    вот ссылка- https://www.forumhouse.ru/threads/78958/page-3#post-4135470
    А в этом посте https://www.forumhouse.ru/threads/78958/page-3#post-4121487 мы можем прочитать даже письмо от Арселора что Granite HDX - это 225 г/м2.
    Отсюда вопрос - помещая сегодняшний пост в раздел Новости кровельного рынка Вы сообщали всем что теперь у Вас и Granite HDX попадает в 1-й класс цинкования или это очередной пиар Грендлайна с запутыванием следов?
  4. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Таки да, Металлист не так давно объявил, что теперь ВСЯ продукция, выпускаемая под ТМ Grand Line, имеет слой цинка массой не менее 275 г (кроме Solano30,соответственно). В связи с чем есть пару вопросов к Grand Line.
    Не совсем понятно, как вы это сделали технически, не обнулив при этом остатки старого металла, с 180-225 г цинка? Подождали, пока ВЕСЬ металл постепенно обновится на 275-й цинк, и потом объявили миру радостную новость?
    Вся продукция-это прямо вся-вся,включая Double и Print?
    Ваш переход на сырье 1 класса никак не отразился на цене (что чудно, не принимайте это, как призыв к действию),по крайней мере, на Велюре и Граните, да и полиэстер вы уже задирали до такой же цены не так давно, безо всяких переходов на 1 класс цинкования:aga:. Что, разница в цене между 225 г и 275 г так ничтожно мала? Так чего ж вы раньше не перешли на 275 г, сняв последние вопросы при сравнении с любыми конкурентами? Или вы решили умерить свою прибыль? Тогда-надолго ли? :close: Или она до этого была так завышена, что вы теперь без проблем переживете переход на более дорогостоящее сырье? :aga:
  5. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Под
    Подпишусь под каждым вопросом. Что то здесь не так!
    А Руукки все равно лучше! :)
  6. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Здравствуйте, krovlik.
    Наш перепост - это всего лишь ответ на Ваши недружественные действия и размещение Вашего сообщения в нескольких темах.
    Мы также полагали, что данная переписка уже закрыта.
    Предполагаю, что цель у Ваших действий только одна: ввести в заблуждение посетителей форума.
    Мы лишь стараемся развеять ложные сведения, подкрепляя их конкретными фактами.
    Что касается толщины стали, то от своих слов мы не отказываемся.
    В посте, на который Вы ссылаетесь, написано о толщине стали без полимерного покрытия.
    В том же посте мы написали, что толщина стали с металлическим покрытием не менее 0,48мм.
    Т. е. для полиэстера толщина с полимерным покрытием будет 0,5мм, для Velur® - 0,51-0.52, для Granite® HDX 0,53-0,54мм, для Solano® 30 - 0,68-0,7мм.
    На момент нашей с Вами предыдущей переписки, в которой было размещено письмо от ArcelorMittal, количество цинка в покрытии Granite® HDX действительно составляло 225 г/кв.м.
    С 22.10.12 продукция в покрытии Granite® HDX имеет содержание защитного металлического покрытия (Цинк) - 275 г/м².
    С уважением,
    специалист отдела маркетинга Grand Line
  7. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемый Кровельщег.
    Первые поставки металла с содержанием цинка 275гр.кв.м. мы начали получать еще в июне.
    На момент публикования новости металл в покрытиях ТМ Grand Line® полиэстер, Velur®, Granite® HDX, Цинк (0,5; 0,55; 0,7; 0,8; 0,9) полностью заменен.
    Теперь, что касается "Double"и "Print".
    Спасибо Вам, что обратили на это внимание.
    Действительно, на покрытие Colority Print полная замена на 1-й класс цинка произойдет только к началу следующего сезона, сейчас слой цинка составляет 120гр.кв.м.
    Касаемо Полиэстер dp®, считаем, что замена на 1-й класс цинкового слоя - излишне, т. к. металл одинаково защищен полимерным покрытием с обеих сторон, а так же сфера применения не предполагает скопление конденсата ни на одной из сторон, лист хорошо проветривается.
    Содержание 140гр.кв.м. цинка и двустороннего полимерного покрытия более, чем достаточно для надежной защиты от коррозии забора.
    Если говорить про цены,
    то повышение было и проходило в несколько этапов, ощутимо коснулось полиэстера.
    Оставить цены на уровне при переходе на металл с содержанием цинка 275гр.кв.м удалось только на Velur® и Granite® HDX.
  8. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Ваш перепост (как Вы выражаетесь) как я уже догадываюсь сделан другим лицом, а не тем с которым мы пожали руки то есть не с г-ном Шишкиным.
    Начнем с того, что мы мирно разошлись и в течение нескольких месяцев не было никакой активности от Вашего отдела маркетинга.
    И вдруг БАЦ! Правило маркетинга - как лучше подать новость даже хорошую, устроить небольшую заворушку. Повод достать из прошлого было лучшей идеей которая пришла Вам в голову.
    Вы молодцы что двигаетесь по пути улучшения своей продукции, только не ищите повод в моих постах. Делайте просто свою тупую работу рекламщиков, потому что маркетологами Вас трудно назвать.
    Один известный форумчанин сказал что маркетологи Металлиста не зря едят бутерброды с икрой.
    Для меня маркетолог - не тот кто только анализирует рынок и следует ему, а тот кто создает новые рынки и открывает новые сегменты. Маркетолог - это не серфер, который ловит волну, он создатель этих волн.
    Ни одной такой волны от Грендлайна я не увидел.
    В принципе наша дискуссия именно с Вами, специалист отдела маркетинга, теряет смысл.
    Это диалог собственника и наемника. Мы говорим на абсолютно разных языках.
    Просто сегодня Вы работаете на Металлист, а завтра например уже работаете на Руукки (в Обнинске же можно найти работу не только в Металлисте), а послезавтра Вы работаете на меня.
    В самом начале дискуссии несколько месяцев назад я сказал - все дело не в том что Вы делаете (Металлист вызывает определенное уважение), дело в правде. А вот правды от работников Металлиста добиться можно крайне редко. Да и мысли выражаются крайне путано.
    Удачи Вам с новыми продуктами.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Компания Grand Line увеличивает срок гарантии!
    C 22 октября 2012 г. гарантийные обязательства на продукцию Grand Line® разделены на две области:
    - гарантия на технические характеристики продукции (внутренняя и приморская зона);
    - гарантия на сохранность внешнего вида продукции (внутренняя зона).
    Так, гарантия на технические характеристики продукции в покрытии Granite® HDX составляет 35 лет, а гарантия на технические характеристики продукции в покрытии Solano® 30 — целых 50 лет!
    Вся профилированная продукция Grand Line® в покрытиях Полиэстер, Velur®, Granite® HDX теперь выпускается из стали с содержанием защитного металлического покрытия (Цинк) — 275 г/м².
    Такой состав обеспечивает максимальную защиту от коррозии, значительно увеличивая срок службы изделия!
  10. WolFiN
    WolFiN
    WolFiN
    Не верится что то про солано.
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Буря воды в стакане. Похоже что, только скандальными статьями можете привлечь интерес.
    Знакомый этим летом озодачился закрыть 300 кв. м. крыши. Изначально хотел купить фальцевую кровлю Инси, но там не умеют общаться с клиентами, наши местные за такую площадь кровли и работу выставили 900 тыс...загрубили совсем...в итоге привезли фальцевую Руукки из Питера за 210 тыс (700т.р. 1 метр), ну и работа ...можно было бы самому сделать-они на защелках как ламинат, инструкция и видео прилагается. Так что меньше слов, больше дела, ребята.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    GUTEX в России
    Лидер на европейском строительном рынке, производимая уже более 80-ти лет древесная изоляция
    GUTEX
    теперь представлена и на российском рынке!
  13. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    так и не понял я из чего эти плиты сделаны (кроме деревяшек якобы из елок и сосен Шварцвальда)
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Расшифруйте-Для меня не понятна (реклама) :|:
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Пихта и еловая древесина, как я понимаю.
