F Новости и новинки кровельного мира
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 30.04.12.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Что именно вам не понятно?
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Реклама ДСП.
    Российская "Водка" теперь и на европейском...:faq:
  3. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    У
    у них на сайте не написано из чего именно: опилки, щепа, размеры "деревянных кусков",и чем связывается - химический состав. Плиты (заявлено) гибкие.
    Не применяют формальдегид, а что применяют не написано? На основании чего дали сертификат, если состав связующего не написан? Просто прессованные плиты гибкими не бывают .
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Это единственное, что удалось найти
  7. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Теперь понятно - парафин, латекс, ПВА и полиуретан, в различных назначениях разный процент склеивающих веществ - доходит до 9% .Остальное щепа, думаю, из отходов дерево-производства.
    Осталось пощупать, посмотреть, прицениться. Не думаю что дешевле миплиты конечно.
  8. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Битумная черепица покрытая медью и цинктитаном, и золотом есть у производителя Тегола, только делается не в России а в Италии, отличается довольно неплохим качеством. Проверено.
    А еще из новинок есть кровельная мембрана ТПО, вот это на века, подходит для любой крыши как плоской так и скатной. Срок службы более 75 лет. Простота монтажа и по сравнению с медью очень недорого.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Выставка "Строительство и архитектура" пройдет с 22-25 января 2013 в Красноярске в выставочном центре Сибирь - ул. Авиаторов, 19.
  10. Виталик363
    Виталик363
    Виталик363
    Санкт-Петербург, г. Колпино
    Всем добрый день Компания Сталь ТД запустила две новых линии в Санкт-Петербурге по производству профнастила марок МП 20 и С8 производительность станков 2400 м. кв. в час. https://www.staltd.ru/projects/about/proizvodstvo/
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Надеюсь данный материал будет популярен!
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  13. Melok
    Melok
    Melok
    Здравствуйте! Очень требуется ваша помощь.
    имеется цокольный этаж 6 метров на 6 метров пристроенный к дому 6м на 11м (дом облицован кирпичем) стены цоколя в 1 пеноблок (толщина пеноблока 20 см) снаружи гидроизоляция и облицовка декоративным камнем, внутри отштукатурены и покрашены, сверху пеноблоков перекрытия, балки деревянные 15 на 15, на балках столбы деревянные шириной 15*15, далее доски по всей площади потолка, потом стяжка и плитка керамогранит, также имеется перегородка посередине цокольного этажа толщиной в 1 пеноблок
    Пол цоколя цементный, стяжка пола глубиной10см заглубление под фундамент для пеноблоков 20 см те фундамент ленточный высотой 30 см (20 в землю +10 стяжка). далее пеноблоки залубление цоколя 80 см ниже уровня земли.
    Свеху над цоколем планировалась изначально открытая веранда, поэтому сразу поставили столбы для ограждения, но после... поняли что не вариант, течет с потолка, в тех местах где деревянные столбы, и ничего невозможно сделать.
    На фото столбы накрыты фанерой.
    Осенью срезали деревянные столбы по краям, на их месте сделали гидроизоляцию битумом в 2 слоя.
    Но за лето видимо потрескалась плитка керамогранит которая сверху и теперь течет весь потолок...
    Думали накрыть сиё сооружение, сверху сделать веранду с кирпичными столбами по 2-м сторонам между которых окна. 3 сторона сплошная стена без окон,.крыша скорее всего трехскатная низкая максимальная высота 250см (самая крайняя точка) поскольку сверху балкон 2 этажа дома, НО стены в 1 пеноблок...
    и вопрос в том возможно ли строительство веранды над цокольным этажом чтобы он не рухнул или нужно как то укреплять стены или фундамент перед тем как сверху веранду делать?
    Какие есть самые легкие кровельные материалы, которые подойдут в данном случае?
    Посоветуйте пожалуйста какие вообще могут быть любые варианты в данном случае, уже все-равно что будет сверху открытая веранда или закрытая или частично открытая или просто крыша из поликарбоната.
    ГЛАВНАЯ задача спасти цоколь от воды, потому что там котельня.
  14. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Спасибо за наводку.
    Заказал галонн для пробы, посмотрим как действительно на деле.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отправляют в РФ? Сколько доставка обошлась? Тему на форуме по результатам сделаете?
