F Новости и новинки кровельного мира
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 30.04.12.
  1. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Заказывал на адрес знакомых в штатах.
    В конце марта должны приехать в гости и за одно захватить бутыль.
    Обязательно тема будет по результатам.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ждем с нетерпением!) под это дело и видео снять не грех)
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Теперь в палитре новый цвет покрытия Velur® – RAL9005 (черный).
  4. Saimaa
    Saimaa
    Saimaa
    Начиная с апреля 2013 г. металлочерепица SAIMAA® будет производиться в трех новых цветах в покрытии Purаl@ Matt (матовый Pural®) из стали Ruukki®:
    - RR23 (темно-серый),
    - RR32 (темно-коричневый),
    - RR33 (черный).
    Эти цвета будут постоянно на производстве в Санкт-Петербурге.
    Напомню для тех, кто не знает или сомневается:
    Металлочерепица SAIMAA® производиться только из стали Ruukki® в покрытии Pural® (RR11, RR29, RR32), Pural® Matt (RR23, RR32, RR33) и Polyester (RR11, RR29, RR32).
    Толщина стали: 0,50мм. Цинк: 275 г/м2.
    Всем удачи и непротекаемых крыш!
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Коллекция инноваций компании DuPont™ пополнилась новинкой — DuPont™ Tyvek® Solid Silver. Солидное название мембраны не случайно, в производстве полотна задействована специальная технология нанесения алюминиевого слоя на каждое волокно, а не на всю поверхность. Такой способ производства позволяет не только сохранить уникальные особенности мембран серии DuPont™ Tyvek® — паропроницаемость, влагостойкость, устойчивость к ультрафиолету и высоким температурам, но также придает материалу свойства алюминиевой фольги. Таким образом, мембраны DuPont™ Tyvek® Solid Silver отражают тепловое излучение в жаркий летний день и не излучают его зимой наружу, тем самым позволяя экономить на энергопотреблении климатических приборов.
    В Европе DuPont™ Tyvek® Solid Silver уже активно применяется на практике. На сегодняшний день это наиболее эффективное решение в области энергосберегающего строительства. Совместное применение DuPont™ Tyvek® Solid Silver и DuPont™ AirGuard® Reflective дает комплексный подход к сохранению энергии потребляемой для обогрева или кондиционирования помещения (экономия до 15%). При монтаже гидроизоляционная мембрана DuPont™ Tyvek® Solid Silver монтируется металлизированной стороной наружу (к вентзазору), за счет чего летом тепло от нагретых элементов кровли и стен отражается наружу, при этом сам материал остается паропроницаемым, что позволяет сохранять температурный уровень помещения практически без изменений, не увеличивая потребление энергии на кондиционирование. Зимой же, благодаря все тому же металлизированному слою DuPont™ Tyvek® Solid Silver, тепло не излучается, а сохраняется внутри дома. При этом мембрана выводит водяные пары наружу. Препятствуя накоплению влаги внутри фасада или кровли, материал сохраняет целостность строительной конструкции, помогает сэкономить энергию на климатических приборах и продлить службу Вашего дома на многие годы.
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Я думаю оптимальный выбор в данном случае сотовый пк. Фермы (обязательно арочные пусть даже пологие) не трудно опереть на отдельно стоящие столбы, не нагружая фундамент. Если подойти к делу без вредной экономии на срок службы пк о проблемах забудете. Если склонитесь к этому варианту стукните в личку, проконсультирую по нюансам, для правильного и надежного решения примыкания к стене и обхода трубы необходимо ввести в металлокаркас доп прогончики и пояса (Опоры под доборку) до накрывания пк, это касается и разделки трубы. Сделать по уму потом без демонтажа пк не получится. Повторно лучше не использовать демонтированный лист. Срок службы вроде будет не тот уже. Подобные узлы в исполненном имеются, хотя я и не большой фанат пк.
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Эт как ? Понимаю, когда фольга внутрь помещения, а тут металл уже самый верх. Между ним и помещением и пароизоляция и утеплитель. Как то маловато тепла доходит до этого слоя, чтобы говорить о его помощи в сохранении этого самого тепла. А есть какие -то испытания солид сильвера в сравнении с солидом или софтом ? Чтобы можно было цифры видеть, а не просто общие рассуждения, ведь изоспан тоже улучшает, сохраняет, продлевает. Видели тему болтик против браас ? Вот это сравнение !
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ну это не мои утверждения, конечно. Но при возможноси, я обязатеьно задам этот вопрос технологам компании DuPont:)]
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Пришла информация о подорожании пленок Tyvek (где-то на 10%), ориентировочно с 1 апреля. Так что, кто хотел закупаться пленками - пока есть время.
  10. Деонисий77
    Деонисий77
    Деонисий77
    Серпухов
    Не знаю как там тайвек поживает- мне в последнее время больше дифбар теголовский стал нравится, особенно когда цена заметно подешевела.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    После майских праздников многие производители повышают отпускные цены. То есть материалы (кровельные, фасадные и т. д.) подорожают!
  12. Saimaa
    Saimaa
    Saimaa
    Металлочерепица SAIMAA® теперь производиться в трех новых цветах в покрытии Purаl@ Matt (матовый Pural®) из стали Ruukki®:
    - RR33 (черный).
    Эти цвета постоянно поддерживаются на производстве в Санкт-Петербурге.
    По результатам апреля 2013 г черный цвет (RR33) в Pural® Matt вышел на второе место по популярности после RR32 (темно-коричневый).
  13. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    С наступающим Днем кровельщика, братие! :victory: Здоровья, процветания и душевного спокойствия всем. :hndshk:
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Новое покрытие от компании Металлпрофиль - PURETAN.
    Полиуретановое покрытие, разработанное компаниями МП и AkzoNobel, толщина 35мкм, произведенное на заводе MARCEGAGLIA (Италия). Вот что пишет МП:
    цинк 1 класса (275гр/м2
    Механическая прочность покрытия PURETAN достигается добавлением в
    полиамидных гранул диаметром 25-30 мкм;
    стойкость к ультрафиолетовому излучению класса RUV4
    Высокая эластичность позволяет производить самые сложные виды продукции
    возникновения микротрещин при профилировании (минимальный радиус изгиба 0,5Т) при
    широком диапазоне температуры внешней среды (до -15°С);
    Привлекательная и спокойная «кровельная» цветовая гамма: RR11, RR29, RR32, RR35, RR750,OLIVIO (оливковый) и COFFEE (коричневый);
    Отсутствие конкурентов в данном сегменте (на рынке присутствуют схожие покрытия,
    которые не являются полиуретановыми покрытиями, а лишь утолщенными полиэфирными).
    PURETAN имеет схожие характеристики с полиуретановыми покрытиями, присутствующими
    на рынке, такими как Pural и HDX, за исключением толщины и цены. Это самый доступный на
    сегодня продукт с настоящим полиуретановым покрытием!
    Официальная гарантия 12 лет.
    P. S Если кому интересно "цена вопроса" - заводская - 370 (через дилеров возможно получить скидку - 10-12%, то есть 325 р/м2)
  15. Деонисий77
    Деонисий77
    Деонисий77
    Серпухов
    Честно говоря на слух название явно не аллё. цена в 370 р. ну как сказать может символически и дешевле катаемых тут пуралов, но быть первопроходцем на своей кровле захотят явно не все.
    Если удасться получить цену в 325 р. то может быть еще и пойдет материальчик.
    Меня больше интересуют кровельные покрытия, которые AkzoNobel поставляет в США- там есть Кинар 500 и еще что-то подобное. На вид что-то похожее на призму, но только покруче выглядит.
    Может хозяин дивана нас просветит?
