1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Что-то все дорожает у нас. Цемент на 700 рублей с начала года поднялся, кальций был 15 рублей, сейчас уже 22. Стекло было 8, стало 10. Придется на продукцию тоже цену повышать.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Строительный сезон в самом разгаре, так что это не только у вас.
  3. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    Короче хороших результатов не получил:faq: самый оптимальный состав получился при расходе (М500) цемента 380 кг, молотой золы (с удельной поверхностью 6000 см2/г.) 140кг и щепы с игольчотообразной формой 132 кг (все это на 1 куб). При этом получил плотность 800 кг/м3 и прочность в возрасте 14 суток 2,1 МПа
  4. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Вот так. Слушать нужно производителей с этого форума. Без минерализатора-ускорителя никак. И золу сперва надо было проверить на вшивость, а потом и заниматься ею. А 132 кг щепы - мало. У нас из щепы ели получается 155 (сухая) х1,3 (Купл) = около 200 кг/м3. При 340 кг цемента без золы получили 22 кгc/см2 на 8 суточных кубиках. Минерализация - 1 час в CaCl2. При этом был сильный переизбыток воды.
  5. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    у меня щепа получается из лиственницы и сосны + еще они свежие плотность получился 110кг* 1,3=130кг. короче надо заказать хлористый кальций для лаборатории в будущем:) так то я уже выпускаюсь на днях:) завтра в военкомат иду за повесткой:pioner:
    скажите мне пожалуйста поставщиков хим. добавок?
  6. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Да не может быть такой плотности. У нас ель 450 кг/м3 плотности, после дробления вес щепы получается 155-160 кг/м3. А у вас листвяк и сосна. Они тяжелее, особенно листвяк. Должно быть больше 200 кг щепы в 1м3 арболита. Дипломную работу можно почитать?
  7. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    а Вы у кого заказываете?
    дипломную пока не закончил:nono: так же я ножницами сидел дробил чтоб получить игольчутую форму, там то получилось насыпная плотность 110 кг. Так она имеет плотность 150кг.
    нашел видео Наназашвили https://video.yandex.ru/users/arbolit-aspar/view/1/
  8. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Т. е. после превращения квадратной в игольчатую насыпная плотность уменьшилась с 150 до 110 кг/м3?:no:
    Химию у дорожников можно взять или у водоканала.
  9. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    150 это щепа со всеми фракциями от 0 до 40 мм. а я дробил фракцию 5-10 мм. и фракции 5-10 до дробления плотность была 138 кг
    упс т. е. не 5-10 а 10-20
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Как цифру 2,1 МПа получили. - как испытывали?
  11. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    в этом году будет надеюсь, пока что строиться.
    на образцах 15*15 при возрасте 14 сут. Условия хранения естественное. Испытывал на прессе ПМГ 500
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    И у нас все точно так же. Идет ползучее повышение цен. Поставщик цемента предупредил что с июня на цемент +400 рэ. Кальций еще весной подорожал. В общем все как всегда.
  13. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Вопрос к производителям арболита.
    1. Есть ли у кого в планах делать подобные стеновые панели и плиты перекрытия?
    2. Если нет то почему?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Такие панели еще делают в Башкирии (Уфа) и Удмуртии.
    Я пробовал просчитывать производство панелей и получил высокую себестоимость, что в принципе и отражает продажная цена таких плит. В итоге решил, что продавать панели в моем небогатом регионе будет проблематично. К тому же блоки с точки зрения применения более универсальны. Из них можно и круглые дома строить. Панели же несколько ограничивают полет фантазии архитектора.
    Плиты перекрытий отдельная песня. Применение арматуры внутри арболита сопряжено с рядом ограничений. Т. к. сам арболит материал паропроницаемый, то в нем арматура подвержена коррозии. Для того, чтобы это не происходило, арматуру надо покрывать защитным слоем из бетона, путем обмакивания каркаса в бетонный раствор два или три раза с промежуточной сушкой. И только затем укладывать каркас в массу арболита. Никто не застрахован, что защитный слой бетона на арматуре при формовке плиты перекрытия не будет поврежден, а значит нет гарантии, что арматура нормально простоит вместе с домом 50 - 70, а то и более лет. В общем есть риск.
  15. vvs66
    vvs66
    vvs66
    По перекрытиям понятно.
    А вот то, что касается более высокой себестоимоси и как следствие более высокой продажной цены материала для стен не все так однозначно.(ИМХО)
    Для потребителя важно время, качество и стоимость конечного продукта - дома.
    С панелями быстрее, строителям накосячить сложнее, стоимость работ меньше..(ИМХО)
    Если хочеться архитектурных изысков можно и комбинировать панели и блоки.
    Конечная цена материал+работа должен быть по крайней мере не дороже...(ИМХО)
