1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Есть ведь стеклопластиковая арматура. Она не ржавеет. Ещё можно решётку из вертикально поставленных дощечек сделать в качестве арматуры.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для плит нужны очень большие инвестиции. Если блоки можно делать на станке за 100-300-500 тыс. рублей (в зависимости от размера и количества блоков за раз), то плиты надо делать на другом типе оборудования, инвестиции в которое будут значительно выше. Обязательным требованием будет цех с высотой не менее 4,5-5 м., наличие кран-балки и тельферов. Нужны будут большие инвестиции в формы, потом что толщина стали на формах для плит не менее 1 см., поэтому стоимость таких форм очень-очень высокая. Плиты долго сохнут, поэтому надо намного больше площади помещения. Плиты можно передвигать за пределами цеха только с помощью погрузчика, а это обязательные доп. инвестиции сразу. В общем причин, по которым плиты дороже за 1м3, чем блоки много. НО: плиты можно делать уже оштукатуренные (это значительная экономия в будущем) + стоимость установки плит значительно дешевле, чем кладка блоков. Поэтому в принципе оштукатуренные плиты по 6500-7000 руб/м3 это практически как блоки по 4300 руб/м3.
    Думаю плиты не делают в первую очередь из-за описанных выше причин и к плитам возможно перейдут только те, кто уже достиг определе:hello: нного развития в производстве блоков.
    Арматура работает только в тяжелом бетоне. Для перекрытий до 3 м. длиной этот параметр не так важен, именно поэтому арболитовые перекрытия были до 3 м. длиной. Если больше 3х метров длина, а особенно 5-6 м., то там защитный слой тяжелого бетона вокруг каждой арматурины должен быть не менее 5-6 см., потому что сам арболит на такой длине практически не работает на сопротивлению изгибу. Такую конструкцию сложно сделать, поэтому и себестоимость у нее бдет неадекватная рынку и соответственно не конкрентоспособная. :hello:
  3. Marabu88
    Marabu88
    Marabu88
    После стройки в прошлом году остались лишние арболитовые блоки примерно 240шт, если есть кому надобность продам. Самовывоз из Сергиево-Посадского района. За деталями в личку
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    К Вам письма в личку не идут. Размер блока какой у Вас? Цена вопроса?
  5. Marabu88
    Marabu88
    Marabu88
  6. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Вопрос по формовке. Хочу механизировать производство, и рассматриваю какой-нибудь гидравлический пресс, с усилием от 10-15 до ... тонн.
    например, что-то типа такого http://www.chistogradnsk.ru/katalog/126-pgp-24-30.html
    Как думаете, стоит заморачиваться этим?
  7. Marychan
    Marychan
    Marychan
    Скажите, пожалуйста, а как и с помощью какого оборудования делаются арболитовые блоки в домашних условиях? Я так понимаю, на форуме много людей, которые не заказывали, а именно производили арболит?
  8. samallex
    samallex
    samallex
    Вы несколько ошибаетесь. В домашних условиях тут арболит делают единицы. Все дело в высокой стоимости инструментов.
    1. Если у вас нет готовой щепы, то вам потребуется дробилка. Стоит недешево. Примерно 200 тыс.
    2. Для перемешивания смеси потребуется смеситель принудительного действия. Типа РН. Самый дешевый РН-150 стоит около 50 тыс.
    3. Самое дешевое, что вам потребуется - это комплект форм. Одну форму можно сделать примерно за 2 тыс. рублей.
    4. Все это достаточно энергоемкое производство, требует 380 вольт и хорошую мощность.
    В вашем случае, думаю, проще будет посмотреть на опилкобетон. Это можно делать дома, в корыте и руками (утрирую).
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В домашних условиях арболит в блоках не делает никто.:)] Есть варианты конструкционного монолитного щепобетона со слабеньким каркасом или самонесущего монолитного щепобетона в несущем каркасе. :hello: Вот посмотрите тему. https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-13
  10. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    нормальная дробилка стоит от 900тыс
    смеситель РН вообще нельзя брать а если и брать то брать к нему соотвествующий мотор-редуктор
    и штук нндцать форм чуть более 3тыс стоят
    делать блоки на один дом - не выгодно
    и даже на 10 домов не выгодно
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пресс что по ссылке вряд ли подойдет.
    Что является целью механизации: улучшение качества? ускорение процесса? Практика показывает, что скорость при производстве арболита можно увеличить в основном не за счет станка (за счет него тоже конечно, но много за счет него не ускоришь), а за счет механизации всех этапов производства и правильной организации самого производства. Т. е. если речь идет о покупке вибростанка с целью ускорения производства (т.е. заказов очень много и ты не успеваешь), то я бы попробовал прикинуть, насколько именно вибростанок ускорит производство. Просто даже при вибростанке смесь приходится штыковать для лучшей укладки, т. к. высота блоков 20-25 см. Можно и не штыковать, но качество блоков будет отличаться один от другого.
    Если целью является качество (т.е. заказов меньше, чем твои возможности или примерно столько же), то я бы в первую очередь подумал в сторону несъемных форм. Если ты сейчас делаешь вручную, то можно добавить к процессу производства небольшой вибростол + несъемные формы. Т. е. штыковку оставить, а вибростол для лучшего горизонтального распределения щепок. После изготовления блоков оставить их на сутки в форме. Поэтому если вопрос в качестве, то этот вариант вполне можно попробовать за совершенно смешные деньги. Вибростол взять в аренду, а стоимость нескольких форм будет меньше 10 тыс. руб. :hello:
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Всем доброго времени суток! Выкладываю фото арболитовых блоков размером500х370х160,хочу заметить что этот размер был предложен форумчанами как самый оптимальный, для стены в 37см и перегородки в 16, Я благодарен за проделанную Всем работу:hello:
  13. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
  14. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Это НАНО блок - он самоустанавливающийся так что вес не важен:aga:
    Красивая геметрия! Может подойдет и тем кому 50 стена нужна...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сказать сложно, но по моему по укладке щепы видно, что если блок трамбуется по толщине меньше чем 20 см., то уплотнение и распределение щепы в блоке идет лучше, чем на блоках толщиной 20-25 см. или это визуальный обман?
    Блок действительно выглядит очень даже не плохо. Еще один типоразмер блока появился, что в принципе очень даже хорошо.
    Объем этого блока практически равен объему блока 50х30х20, так что и вес значит будет точно такой же.
