1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да нет, зачем вам жидкое стекло на шубе. Я бы добавлять не стал. А что касается компонентов, то какие пропорции для шубы он предлагает?
  2. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Вот на шубе ли? Может, в шукатурке? Действиетльно, применяют жидкое НАТРИЕВОЕ стекло.
    Цитата:
    -уменьшение впитываемости воды стенами меньшей толщины: например, фронтон здании часто оказывается промокшим насквозь под воздействием проливного дождя, бетонный пол и т. п.;
    -защита от сильных химических воздействий (например, растворов солей, кислот и щелочей);
    -укрепление наружной поверхности штукатурного слоя или бетона: делается это посредством нескольких основных методов, таких как: заполнение неровностей и пор, из которых вода дождей вымывает связующие вещества с помощью пропиток разного рода, которые образуют ровный слой, заполняя собой рытвины и поры в бетоне и штукатурке. Особенно этот вид пропитки бетона важен в сыром климате и в ветреных регионах.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Просто многие говоря про шубу имеют ввиду не вид отделки, а вид текстуры. Что имелось ввиду пока непонятно.
    Саму шубу делают по разному. Учитывая состав компонентов (цемент, известь, песок) хотелось бы узнать пропорции. У нас один из заказчиков шубу делал на белом цементе М600 без извести и колеровал его прямо в массе. В качестве заполнителя использовал мраморную крошку. Т. е. была черновая штукатурка по стене, а сверху нее шуба. По цвету строители ошиблись прилично, а он не проконтролировал. :)] Но зато по прочности проблем пока нет.
  4. Iken
    Iken
    Iken
    У меня такой же вариант: сначала штукатурка, а потом сверху шуба
    И еще вопрос: с перлитом стоит заморачиваться (в смысле добавлять в раствор)
  5. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    Вот такие блоки...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какую дробилку используешь?
  7. arbol su
    arbol su
    arbol su
    Малоярославец
    Молотковую
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Всё отлично! Оставьте контакты, чтобы любой мог пополнить базу ваших клиентов. :) Ну и замеры по прочности опубликуйте, если есть.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Наконец то: пермский арболит:)
    post-141913-0-78890600-1337534455_thumb.jpg post-141913-0-81993800-1337534666_thumb.jpg post-141913-0-35655300-1337534681_thumb.jpg
    То же про это думаю:)
  10. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    М600 пришла? ;)
  11. arbol su
    arbol su
    arbol su
    Малоярославец
    Еще зимой, работает уже 1,5 месяца, китай -это и есть китай, двигатель уже сгорел, на перемотку отдал, ремонтники были в шоке, обмотка алюминий... Сетку новую сделал, но производительность для меня маловата
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Почему фотки не увеличиваются?
    А кто производитель? Каким способом производят?
  13. ЕвгенийФокс
    ЕвгенийФокс
    ЕвгенийФокс
    Добрый день!
    Есть желание начать производства арболита и небольшой начальный капитал
    Можете подсказать опробованные варианты оборудования: дробилка, смеситель, вибропресс с пресс-формами, какие-нибудь механизмы для автоматизации (желательно марки и ссылки)
    Никто не брал такую линию http://www.evrosila.ru/sgs/stanok/267.html или http://www.bmpa.biz/equipment_arbolit.html
    В общем хотелось бы узнать кто на чем работает.
    Заранее спасибо
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А разве не должна штукатурка по арболиту быть паропрозрачной? Зачем добавлять жидкое стекло? Оно ведь резко снизит паропрозрачность штукатурки.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если вы меня спрашиваете, то я тоже не понимаю, зачем надо добавлять в штукатурку жидкое стекло. :)] По логике, жидкое стекло должно увеличить прочность штукатурки, но качественно сделанная штукатурка хорошо держится и без жидкого стекла.
