1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    И не только мне:) https://www.forumhouse.ru/members/339797/
    Скульптура прикольная, но убивает сумма бюджетных денег потраченная на это-где то в районе 8-9млн... сколько можно было домов реальных из того же арболита построить... да и ассоциации возникают, с нашим краем с его немалым количеством лагерей не пионерских, не однозначные, а неподалеку на площади вокзальной еще частенько выступает "шансонетка" с хитами всех времен-"мурка" и тп:)]
    Но в связи с "заменой" нашего губера и "шедевр" его то же грозятся разобрать, но Никита Белых изъявил желание забрать сей "символ", так что возможно скоро из этих "щепок" "сформируют" букву "К" и будет уже Андрей (авто-любитель) ею любоваться:)
  2. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Вот на счет проштыковывания слышу впервые... :ogo: Можно поподробнее или ссылочку?
    Можно в момент предварительного вибрирования (или сразу после) проштыковать? Во время вибрирования штыковать точно не получится - блок-то закрыт со всех сторон...
    Вручную - имел ввиду транспортировка, закидывание смеси в станок и т. д. Пока без дозаторов, шнеков, лент, и прочей механизации.
    Вибростанок КМЗ, у меня вибрирование с пригрузом, давление около 120 кг (через рычажную систему).
    Во время укладки смеси пару секунд вибрируем (чтоб раствор улегся), добавляем раствор, закрываем крышку сверху и затем 15-20 сек вибрирование с пригрузом. Раствор усаживается больше чем на 2 см.
    Потом убирается крышка, с помощью рычажной системы блок выскакивает из формы наверх. Блок остается на нижней пластине, переносится на стеллаж и на ней остается на сутки-двое.
    Толщина стенок... Швеллер 20ка ;) - толщина стенки более 1 см. Там все гуд. А вот верхняя пластина (которая фиксируется - руками ничего придерживается и не давится) - она немного изогнутая и верхняя грань блока становится немного "кривой" из-за этого. Т. е. откуда изгиб понятно, вопрос допустимо ли 1,5-2 мм... Попробую так повернуть пластины, чтоб середина у блока была немного просевшая, а края - как положено... Может за счет давления еще и выправится немного.
  3. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    Я бы сказал, что это скелет арболитого блока без связующих, "шедевр"!
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    С почином! Выглядит всё более чем достойно. Ждём подробности по испытаниям и ваще.
  5. Ilandi
    Ilandi
    Ilandi
    Нижний Тагил
    Я всё про свои формы :) купил станок вибромастер, бетоносмеситель и прочую ерунду...но формы там размером под шлакоблок, а мне надо арбоблок:) и сразу ещё вопрос, а можно сделать форму такую, чтобы сразу 6-8 блоков формовать, ну сколько илисил хватит вибратору (простите девушки) ВИ-99 протрясти? Это ведь сколько времени можно сэкономить, одна форма-один куб, не бегать с этими гробиками в руках:)
  6. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    Щепа от дробленки чем отличаются? сегодня задали такой вопрос.
  7. Evgeny54
    Evgeny54
    Evgeny54
    Уважаемый Андрей!
    Не можем прийти к единому мнению с коллегой по поводу трактовки госта 19222-84.
    Что подразумевается под коэффициентом формы? Отношение длины к ширине или высоте (что меньше). Или отношение наибольшей ширины к наименьшей? Игольчатость- это просто продолговатая форма или вид вытянутой пирамиды?
  8. Ваньша
    Ваньша
    Ваньша
    Нижний Тагил
    Вот и первый в Нижнем Тагиле домик из арболита нарисовался...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Подштыковывают практически все и тип производства блока практически не имеет значение, просто плотность штыкования будет разной в разных случаях и все. Где то пару-тройку движений и все, а где то побольше.
    Вы должны знать объем смеси, который вы закидываете в форму, т. е. объем смеси должен быть постоянно определнным. Будет ли он отмерен по весу или каким-то другим способом не важно (например замес в смесителе маленький, скажем всего на 2 блока и тогда смесь легко разделить пополам). Вы в форму должны закинуть определенный, заранее отмеренный объем смеси и вот эту смесь надо осадить вилами, т. е. немного подштыковать. Только после этого включается вибрирование и подпрессовка рычагом. Не знаю как выглядит станок КМЗ, но возможность подштыковать смесь там должна быть, т. к. верхняя крышка находится либо высоко над формой, либо очень низко, но в этом случае форма загружается смесью отдельно и потом по роллерам задвигается под прессовку.
    Вам надо весь заранее отмеренный объем смеси уложить, потом ее подштыковать вручную только потом включить вибрирование. Варианты с дополнительным добавлением раствора не совсем правильные, т. к. вы будете получать разную плотность на разных блоках.
    Это неправильно. Все стороны должны быть ровными и вам эту пластину надо поменять. У блока так и так будет неидеальная геометрия, а вы еще и гнутую пластину ставите. :)
    В ГОСТе используются понятия дробленка древесная и измельченная древесина. Щепа - это обиходное название. В принципе, это тоже самое. :hello:
    Вам надо блоки иметь одной плотности. Если большая форма будет сразу на много блоков, то вы в каждую секцию (форму одного блока) должны будете засыпать ОДИНАКОВЫЙ объем смеси. Как вы собираетесь это сделать без дозатора? Если дозатора не будет, у вас получится один блок тяжелее, а один легче, что приведет к разной прочности блоков. :hello:
    Для арболита очень мощное вибрирование не нужно. Тут важнее распределение вибрирования, чтобы в разных местах, а не в одно место, если форма большая.
    С почином. :):hello:
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Всем добрый вечер! Сейчас погода не летняя(, особенно ночью, отопление не работает. Многие застройщики живут в своих домах и в связи с этим у меня вопрос: почему в доме холоднее чем в городской квартире т. е. условия получаются равные; а что в загородном доме надо и летом котёл включать? Интересно как у Владимира (сектора) тепло внутри дома?
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Когда была погода "не летняя" у нас и в городской квартире то же не комфортно было, но там отопление не включишь... недели две уже отопление не включали... дом только в одной комнате изнутри отштукатурен, но и она пока пустует...
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    В том-то и дело, что в квартире никогда не мёрзли! Дом кирпичный, отопление давно уже не работает! В чём фишка? Часто и глубоко дышим? :aga:
  13. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    В деревне завсегда ночью холоднее нежели в городе. :)
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Вопросик у меня назрел.
    Планирую делать МЗЛФ, сечение 400*800. Толщина стены 300. Можно ведь смещать стену и ставить не по оси ленту фундамента? На оставшиеся 100 мм планирую опереть деревянную балку перекрытия.
    Из тех же соображений про опирание балок - можно ли сделать центральную несущую перемычку шириной 500 при толщине наружных 400 ММ?
    Такие танцы с бубнами возникают из-за панельного строительства).
    Еще фишка у меня такая, если панели оштукатурены только с одной стороны, могу я эту сторону сделать внутренней? Соответственно внешняя будет затираться.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, можно.
    Да, можно, только зачем?
    Площадь внешних стен дома, соприкасаемая с улицей составляет 100%, а площадь внешнего контура квартиры, соприкасаемая с улицей составляет 25%, а со стороны оставшихся 75% стен квартиры температура выше 18 градусов всегда. Плюс к этому объем квартиры в несколько раз меньше, чем объем дома, а теплоотдача в дом и квартиру от людей, чайников, плиты и т. д. одинаковая. Может быть именно с этим и связаны ощущения?
