1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Может это то, что я приводил не так давно.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А я всегда считал, что это и есть
    То же про это думал... гринборд Г1 практически самое то, но ценник-убивает все мысли про это:)
  3. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    Есть смысл попробовать!
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    50мм арболитом? :)
  5. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Вообще то цена нормальная...
  6. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Проблема...
    По всем параметрам стройки (стена, кладка блоков 20х30х50), перекрытий и т. п. вышли на необходимость размеров 100х300х500. Нужны быстро, через изготовление форм не пойдет :( Как бы Вы решили эту проблему? Склоняюсь к вырезанию по арболиту :( Пользуюсь цепью с точилкой. Ресурс 1-ой цепи - 5 переточек... Нужно то всего куб! Экодрев не подходит - там 60см длина и гребенка... В МО кто нить что нить подобное делает?
  7. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Вообще то одной цепи на 15 блоков легко - без заточки хватает (только масла по больше настроить нужно)
  8. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    Я делаю такое, но до МО мне далеко! Так что - вариант Партнера или Штильки! 33 блока пополам! Желательно влажных, не сухих!
  9. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Вы имеете ввиду свежего изготовления или просто в воду опустить перед распилом?
    Что будет если созревший блок намочить и пилить цепной пилой? Я вижу один плюс - будет меньше пылить и и в двигатель не попадет цемент.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня в этом году 2 покупателя тоже с каркасника на арболит перешли. Так что Вы не одиноки в своем решении. Поздравляю с выбором.
    Тоже стараюсь отговорить своих покупателей от мансарды. Сложный конструктив, в следствии чего получение надежной, на долгие годы, мансарды превращается в лотерею и часто не в пользу застройщика.
  11. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Если у Вас комплект панелей, при переворачивании штукатурного слоя рекомендую тюнинг панелей, примерно так -
    А может заказать перемычку 3100*600?
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Спасибо за дельные советы!
    Перемычку наверное лучше проармировать в пару рядов по паре палок бруса 50х50.
    Так для успокоения, брус ведь в арболите должен работать лучше чем арматура?
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    У меня у отца дача в Лапаче таким утеплена. с 90-х И утеплена прям как на Вашей фото.
    Говорит тепло. Соседи удивляются у них холодно, а у него тепло.
    Я так понимаю это вариация на тему арболит. У меня щепка в арболите почти такой де длины встречается
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Лучше проармировать штукатурный слой с заходом в тело арболита.
  15. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Вадиму спасибо.
