1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Продолжение.
  2. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Провели испытания блока.
    Срок ему - 2 недели, выпилили куб 15х15х15 и отдали на растерзание.
    Разрушение началось при 0,7 МПа. Как мне кажется это мало, как-то не "конструкционно" получилось.
    Решили обвинить во всем старый цемент (в замес пошли прошлогодние мешки, на улице зимовавшие).
    Замесили 2 дня назад еще 5 блоков - попробовали за раз в РН-300 замесить - получилось в принципе.
    В качестве добавки - жидкое стекло и кальций хлористый, в соотношении 2:1 по весу. Смешав с водой получили гель - неожиданно как-то было.
    На второй день блоки показались более крепкими чем первая партия. Не знаю показатель это или нет, но в этот раз нижнюю пластину пришлось отрывать и щепки не так просто выдергиваются из блока (из первых блоков и сейчас как мне кажется легче щепка выдергивается).
    На днях попробуем предварительное замачивание - хотим распылять раствор с жидким стеклом на щепу - посоветуйте пропорцию, плиз. Щепу привезли 1,5 недели назад, срезки лежали максимум дня 3 у них, так что можно считать что дерево свежее.
    ЗЫ: Эх, еще немного и начну строится. А то подвал-то уже ждет, а стен всё нет ;)
  3. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Да, это самое оно и есть. И, насколько я знаю, стоило это раньше очень недорого, из-за чего любили утеплять разные стены и подвалы. Где бы найти? Вещь то была хорошая и долговечная.
  5. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Спасибо за информацию по раствору на перлите. А какой фракции использовали перлит и песок? Заранее благодарен.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если нетрудно, не цитируйте пожалуйста все сообщение, а только самые важные моменты, иначе у нас будет по 5 сообщений на странице. :) В самом начале сообщения, рядом ником человека, чье сообщение вы цитируете есть стрелочка и если на нее нажать, то вы сможете увидеть все цитируемое вами сообщение полностью. Например: KostXL сказал (а):
    5 блоков за один раз в РН-300 - это много. Я бы больше 3х вообще не дала, а если 2, то совсем отлично. :super: Износостойкость смесителя при замесе 4-5 блоков за раз очень высокая и срок службы резко снижается, при этом качество перемеса тоже сильно снижается. Я конечно понимаю, что это увеличивает производительность, но у любой медали всегда две стороны. :hello:
  7. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
  8. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Много такого утеплителя (фибро плиты) на кровлях нежелых зданий. Если есть на примете здание которое разбирают - можно там много набрать...
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не только нежилых. В соседней деревне 4 дома сделаны из бруса, а затем стены утеплены такими плитами. Жильцы говорят, что дома теплые.
  10. АльбертТим
    АльбертТим
    АльбертТим
    ПЕРМЬ
    В детстве на ферме строили окопы из таких пли. недавно видел в городе разобранную крышу рядом валялись такие плиты но использовать их дальше нелзья их хорошенько покрамсали так как сверху был приклеен рубероид
  11. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    перлит -100, песок - обычный, не знаю даже.
    Теперь знаю, что штукатурный раствор 1 цемент 4 перлит - замечательная вещь! Как выравнивающий раствор до 3х см.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы про вариант чисто цемент + перлит или все-таки цемент + перлит + песок?
  13. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Нет, просто перлит. Пробовал и то, и другое. И даже комбинации 1цемент+1песок+3 (4,5) перлит.
    Песок ухудшает тепловые характеристики смеси. Увеличение перлита больше чем 1/5 основной смеси - резко уменьшает конструктивные свойства смеси. Т. е. для штукатурки (выравнивающей) я для себя определил именно смесь 1цемент+4 перлита без песка и прочих добавок.
    Трещины ВОЗНИКАЮТ в местах резкого изменения толщины слоя. Но спокойненько закрываются финишным витонитом кр.
    Ветровая затирка из такой смеси тоже очень хорошо себя показала. Но вот сюда я бы включал еще и песок. С песком раствор получается крепче.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не сталкивался. Плюсы от использования глины очевидны, но непонятно качество и устойчивость к трещинам. У глины ведь это самое слабое место. Хотя вот пример использования глины для внутренней отделки помещений при строительстве пассивного дома.
  15. АльбертШ.
    АльбертШ.
    АльбертШ.
    На телеканале РБК есть цикл передач про экодома, построенные в Америке. Дак вот, там один инженер сделал в своём доме глиняные полы. Было показано, что он укладывал глину слой за слоем с применением вибромашины. Далее, с помощью пульверизатора наносил тончайший слой, как я понял, столярного клея. Получилось очень даже неплохо. Он его таким и оставил - природного цвета. Очень крепкий и тёплый, по словам владельца дома.
