1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Естественно! Я уже писал на форуме, что для последующей облицовки надо строить леса ещё раз, но с наружной стороны стен дома. А это дополнительные работы, которых можно избежать.
    Потому что 1. Возникает дополнительная работа, которая должна оплачиваться. Но это не главное. Главное:
    2. Решающее значение имеет человеческий фактор. На языке обывателя можно сказать так: не все люди порядочны и честны. В том числе и строители. Могут просто сказать, что положили изолон в кладку, а на самом деле...;).Сэкономили и продали. Или застройщику нужно лично контролировать весь объём работ.
    А с разрывом мостика холода воздушной прослойкой всё проще простого. И расход раствора на куб кладки поменьше (+ для каменщика) и дом теплее будет и экономия на материале (изолоне) для застройщика.
    Не надо забывать, что лучший утеплитель - стоячий воздух. Если все швы будут промазаны раствором качественно (особенно касается вертикальных швов), то, я считаю, что плюсов будет больше, чем минусов.
  2. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Это понятно, и мне бы хотелось бы так. Но смущает, то количество раствора при совместной облицовке и кладке стен, которое упадёт вниз в вент. зазор, каторый им после этого уже по сути не будет.
  3. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Согласен. Но и при раздельной основной кладке и облицовке избежать падения раствора в вензазор практически невозможно. Остаётся надеяться только на аккуратность каменщика и культуру производства услуг. И не обращать внимания на мелочи...;)
  4. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Не согласна. Как раз если учитывать человеческий фактор то изолон проложить проще. Как проверить есть ли в шве воздушный зазор? А изолон видно будет, если конечно на неоконченные стены смотреть...
    Если сам себе строишь то тут конечно не технологично, вопросов нет.
    Поддержу собственным горьким опытом.
    Недавно трактор, засыпавший песок в гараж покорежил нам стену гаража над проемом, в котором висели подъемные ворота. Углы 75х75 погнулись безвозвратно, стена над проемом сдвинулась, что можно видеть на фото.
    Приехавшие монтажники сначала было нас совсем напугали, посмотрев разрушения и оценив силу удара сказали что возможно воротам конец. Брус мауэрлата на стене треснул. Но после снятия и разбора оказалось все не так плохо. Сломана только боковина короба, а полотна, и главное вал, остались полностью целыми и невредимыми! Вывод был такой: если-бы стена была из другого материала, газобетона или кирпича он от такого удара разлетелся бы на кусочки и вот тогда ворота бы пострадали гораздо сильнее. Арболит, своей упругостью погасил большую силу удара. :super:
  5. neus
    neus
    neus
    Якутск
    A991ru, Адрей здравствуйте. Стыдно рассказывать но в этом году столкнулся с такой проблемой. Блок выходит нормально (щепа плохая) а через несколько дней начинаешь трогать сыпится, такое ощущение что гидратации нет, хотя куда уж больше воды, цемент в смысле как порошок когда трешь. Грешил на плохую минерализацию, исправил все равно. Помогите советом.
    блин сообщение на форум отправил, ваще туплю
  6. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Дорогие форумчане! А если вкладывать внутрь раствора кусочки картона на высоту кладки вмечто изолона? Там куча воздушных прослоек получится, а сгниёт в стене - ну и фиг с ним. Всё равно прослойка останется...
  7. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    На каждый ряд кладки...:)
    Получается эконом вариант, более экологичный. Его всёравно степлерить придётся от ветра.
  8. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Цемент случаем не залежавший?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В этом году точно такая же проблема была у Саши, который блоки на Украине делает. Он точно так же сначала грешил на минерализацию, тем более поставщик цемента ему прямо таки божился, что качество цемента лучше некуда. В итоге после недели безрезультатных экспериментов он попробовал другой цемент и все сразу наладилось. А ты свой цемент в лабораторию не возил? Какая у него реально прочность?
    Кстати, ты же до этого блоки из своей щепы проверял на прочность (тебе там вроде требование выставляли не ниже М25 если я не ошибаюсь) и если все было нормально, то значит ухудшение связано с одним из компонентов: либо цемент, либо минерализация.
    Что значит исправил? Больше стал класть, дольше вымачивать, поменял хим. добавку?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тоже уже не раз нарывался на отвратительный цемент. На таком "цементе" даже приличный объем блоков сделал. Сейчас продаю с дисконтом для одноэтажных построек. Последний год проблема качества цемента заметно обострилась. Раньше такого почти не встречал.
  11. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Весь цемент идет на Сочи... До 2014 года с цементом колбасить будет...
  12. neus
    neus
    neus
    Якутск
    Блин у нас цемент тока с одного места он единственный завод. видимо проблема в залежавшемся цементе
    блин у нас цемент тока с одного места он единственный завод. видимо проблема в залежавшемся цементе
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думаю пробовать решать проблему надо именно с выяснения марки прочности цемента. :hello: Если написано М500, то это совсем не значит, что там М500. Разница при использовании в арболите примерно 30-40 кг. на каждые 100 единиц марки. Т. е. 300 кг. цемента М500 примерно равно 330-340 кг. цемента М400.
  14. Evgeny54
    Evgeny54
    Evgeny54
    A991ru. Добрый день, Андрей. Продолжаю мучить китайскую дробилку. Сегодня получил такую щепу из полусухой срезки (брусок, горбыль, куски досок, кору не зачищал). Хотелось бы услышатьВаше мнение о пригодности такой щепы. Также буду благодарен отзывам форумчан.
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Если субъективно, то на первой фотке щепки около начало линейки очень хорошие. А в целом все хорошо, соотношение 1:5 очень равномерное.
