1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если чисто с точки геометрии самой щепы, то щепа неплохая. А древесина какая?
  2. Evgeny54
    Evgeny54
    Evgeny54
    Срезка после распиловки на ленточных пилорамах в виде сильно обзольных брусочков и досточек. Сосна, пихта и ель вперемешку.
  3. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Привет подскажи плиииз - у Вас стоит котел Галан? Если да чиркни... Я в личку несколько вопросов писану... Пардон за офтоп.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, стоит Галан. Пользую уже лет 5-6, точно не помню.
  5. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    Уважаемые производители, для решения болезни "не качественного цемента" нашел пилюлю: - гидроактиватор цемента.
    После такой манипуляции даже 260 кг - 400А дает на сжатие -25-28 кг/см.кв.
    а также рекомендую попробовать поработать с дождевой водой или хотя бы активированной
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой у тебя гидроактиватор и сколько конкретно ты кладешь? Т. е. какие реально пропорции: цемента М400? или М500? столько то кг., а гидроактиватора столько то кг.
  7. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    Гидроактиватор это механизм, а не смесь
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Как то сразу не обратил внимание, что речь не про добавку, а про агрегат. На олбетоне написано, что его можно использовать для пено и газобетона, а вот можно ли его использовать для арболита, это очень большой вопрос. :faq: Скорость вращения принудительного смесителя 80-100 оборотов в минуту. При этом скорость гидроактиваторов начинается с 1000 оборотов в минуту. Учитывая то, что смысл технологии арболита в том, чтобы создать вокруг каждой щепки слой цементного камня, то у меня есть сомнения в том, что при такой скорости как 1000-2000 оборотов в минуту на щепках вообще может образоваться хоть какой то слой. :hello:
    Раз это агрегат, а не добавка, то ты его пробовал в работе или только собираешься?
  9. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Да поддерживаю - было бы очень интересно узнать конкретнее. Погуглил, и пришел к выводу можно реально нарваться на продавцов металлолома.
  10. Evgeny54
    Evgeny54
    Evgeny54
    В гидроактиваторе вы готовите смесь со щепой или отдельно раствор?
  11. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    С арболитом я думаю не выйдет гидроактиватор
  12. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    Гидроактиватор выхревого типа - цепи на валу, скорость вращения вала 950 об/мин
    наливаю воду потом цемент и мешаю 15-20 мин пока идет замес раствора со щепой.
    цикл следующий:
    - в мешалку насыпаю щепу 14 шт по 15 л (ведер), добавляю раствор кальция 2 ведра (по10 л) и кальция в пропорции 2,5-2,6% -1,25 кг (взвешиваю весами) мешаю 10-15 мин
    - в это время в гидроактиватор наливаю 2 ведра по 10 л воды (активированной или дождевой) у нее лучшее смачивание цементного зерна из-за того что нету солей и жёсткости воды, насыпаю 50 кг цемента и сбиваю воду с цементом
    - потом заливаю "взбитое цементное тесто" в смешанную с хим добавкой щепой и мешаю до получения однородного раствора
    ВАЖНО! если раствор суховат возможно, необходимо, добавить 5-10 л воды дополнительно, смотря какая влажность щепы!
    после приготовления арболитной массы формирую блок на вибропрессе и все,
    с приготовленного раствора получается 6,5 блоков 200х300х500 размеры в +3-5 мм на усушку 2 мм
    также проводил эксперименты на 180 кг цемента/м.куб, применяя некий способ ускорения схватывания и набора прочности бетона, на 3 сутки получал до 70% марочной прочности:
    1 рецепт
    Ц - 180 кг (М400)
    Щ - 300 кг
    HCl - 3,6 кг
    Изв не гашенная (95-98% активность Польша!) - 27 кг
    на 1,5 сутки 50% марочной прочности 8-10 кг/см.кв.
    на 3 сутки 70% марочной прочности 15-17 кг/см.кв.
    2 рецепт
    Ц - 200 кг (М400)
    Щ - 300 кг
    CаCl2 - 4 кг
    Гипс Г16 - 8 кг
    у меня вышел
    отдельно раствор читайте пост выше я расписал сам процесс
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Такой вариант использования гидроактиватора рабочий, т. к. цемент отдельно, а щепа и минрализаторы отдельно. Получается гидроактиватор служит целям увеличения качества гидратации цемента? Т. е. та же самая прочность при меньшем количестве цемента за счет более качественной гидроактивации?
    А почему щепы 300 кг? Ты как ее считаешь: в уплотненом состоянии или в свободном?
    А есть разница между конечной прочностью в рецептах №1 и №2?
  14. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Чего-то я никак не нагуглю вихревых гидроактиваторов. sylchenko, марку не подскажете, чтобы хоть представление иметь?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот тут про гидроактиваторы есть https://www.allbeton.ru/forum/topic10457.html Там есть форумчанин, Евгений (Барнаул), вот их завод и производит гидроактиваторы. :hello:
