1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не согласен. При покупке такого строительного материала как блоки, кирпич есть нормированный процент брака. Покупая такой вид товара заказчик изначально соглашается с тем, что если процент брака в оговоренных документами или договором пределах, то у него не будет к производителю претензий. На мой взгляд 1-2% от общего количества - это абсолютно приемлемый процент брака. У кого-то он больше, у кого то меньше, но эти цифры более чем адекватные. Так что при покупке надо заказывать блоков больше, чем вам необходимо.
    Например на вальмовую кровлю вы берете металлочерепицу. У производителя например нет возможностей обрезать металлочерепицу так, как вам надо. Вы в этом случае заказываете ее на 20-30% больше, чем у вас на кровле метров, потому что после отпила у вас получится столько, сколько вам надо. Эти обрезки выкинутые на ветер деньги. Это не брак, это просто выкинутые на ветер 20-30 % денег. Или например вы для кладочного раствора покупаете цемент. Вам например надо 2 тонны М500, чтобы получить необходимое количество раствора. Вы купили М500, а там реально М400, а значит нужное количество раствора необходимой прочности вы не получите и вам надо еще цемент докупать. Таких примеров можно привести много. Поэтому если вы при покупке арболита купите его на 2% больше, чем вам надо, то никаких проблем не будет и арболита вам хватит. :hello:По арболиту ситуация более-менее понятна: если отзывов негативных мало и на форуме у разных заказчиков одного и того же производителя блоки одинаковые, то у таких производителей и брака меньше будет (цена правда должна быть чуток выше, потому что качество стоит денег). А если реальные отзывы не очень, да и по фоткам с разных строек видны косяки блоков когда они в массе, а не один-два выставочных образца, тогда и вероятность возможного брака выше.
    Посмотреть бы на эти отходы хлопка. Думаю если немного поэкспериментировать, то пойдут. На фотках щепобетон из костры льна и баня из камыша. И тот, и другой вариант уже эксплуатируются. Проблем пока нет.
  2. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Отходы не обещаю, но фотки точно будут. Плюс еще в том, что надо только резать!
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Отходы и не нужны, хотя бы фотки.
  4. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    самороб методом проб и ошибок ;)
  5. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Велосипед изобрести не удалось.
    Арболит из ГУЗА-ПАИ!
    Защищена докторская диссертация в 2007 году. Результаты впечатляют... Только на практике не используются.
    Хотя написано про использование ПРОМЫШЛЕННОМ! на предприятии ОАО Монолитстрой Таджикистана.
    Работы велись с 1998 года. Даже есть 1 авторское свидетельство на изобретение и ПАТЕНТ республики Таджикистан.
    Саму диссертацию скачать не удалось :( Автореферат только 9 страниц. А покопаться бы очень хотелось...
  6. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    соляная кислота
  7. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Я выкладывал не давно фотографии Подольских блоков в своей теме, здесь продублирую:
    Разгрузил фуру вручную. Видел каждый блок. Блоков с отколотыми уголками в 1-2см не более 5-ти штук из всей партии. Ни про какие 5 и тем более 7см даже и речи быть не может. Разница в геометрии по противоположным углам не более 3-4мм. Щепа как видите - хорошая. На производство перед покупкой так же ездил, видел такие же ровные, качественные блоки.
    Людмilа, извиняюсь, Вы действительно в Подольске были, в Экострое? или может в Подольске еще один производитель арболита появился, о котором мы не знаем?
    С уважением, Алексей.
  8. KostXL
    KostXL
    KostXL
  9. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Я наверно что-то пропустил и невнимательно читал ГОСТы и Наназашвили? Или не обратил внимание?
    Там где-то говорится о сейсмической устойчивости арболита?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Домик построенный в прошлом году продолжает меняться. Появились элементы отделки. Дом штукатурится составом с высоким коэффициентом паропропускания и содержит в себе перлит и гранулы пеностекла.
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Реально симпатичный и гармоничный проект, кроме приляпанного справа гаража, спасет внешний вид только устройство веранды на гараже
  12. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Тоже так думаю. Так реальный дом, а гараж все испортил.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В данном случае думаю функциональность победила красоту. Веранды на гараже не планируется, по крайней мере с балкона выхода на гараж не предусмотрено, ограждение сделано сплошным. На крыше гаража мягкая, наплавляемая кровля.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Модераторы открыли отдельную тему про FAQ арболита и выложили всю информацию в нормальном виде. Тема пока закрыта, и ее откроют, когда я сделаю дополнения с отзывами форумчан. Так что внимательно посмотрите еще раз на FAQ и выскажитесь на тему, что туда еще надо или можно добавить, а что поменять? С чем согласны, а что надо поправить? Возможно в процессе производства есть какие то моменты, которые реально проявились и не соответствуют тому, что написано в FAQе. :hello:
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Пример монолита не привел, а ведь на форуме хорошая тема от leletau
