1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если блоки просохшие, то увлажнение будет на пользу. Влажный блок меньше тянет воду из раствора и соответственно кладочный шов будет крепче.
    Это точно. В этом году цемент трех заводов пользовал, так в цехе блоки по цвету очень разные.
  2. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Вот такие блоки попались на ютубе - пустотные. Как у пустотных с прочностью по сравнение с цельными интересно?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Интересный у них минерализатор - хлористый алюминий. Не видел в ГОСТе такого. Плотность блоков в 500 кг/м3 тоже под вопросом. Если такая получилась за счет пустот, то тогда все нормально, а если это плотность собственно арболита, то это мало. Щепа для блоков из под оцилиндровки не совсем соответствует ГОСТу. Интересно было услышать откровение про горючесть газоблоков.
  4. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    :)] А сразу не обратил внимание - пересмотрел. Да горючесть газоблоков тоже шедевр. :aga: Может он имел ввиду что после температурного воздействия газоблок резко теряет в прочности? :nono:
    Не видил никогда щепу из под оцилиндровки, интересно посмотреть, но у нас это сделать негде. Кстати не он первы говорит об использовании такой щепы, встречалось и раньше.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Из под оцилиндровки получается отход, который обычно ближе к крупной стружке, чем к щепе.
    Да, про использование отходов оцилиндровки при производстве блоков встречалось и не раз. В данном случае я имел ввиду формальное несоответствие ГОСТу, хотя если честно используемая мной щепа тоже не полностью соответствует ГОСТу и я это не считаю критичным. Посмотрев арболит сделанный во времена СССР я убедился, что соответствия ГОСТ по щепе не встречалось в 100% увиденных случаев, тем не менее стены имея возраст 30 и более лет в отличном состоянии.
    К слову, арболит под длительным воздействием огня тоже теряет прочность, т. к. происходит высокотемпературное разложение органики (щепы). Но при этом арболит сам огонь не поддерживает и поэтому считается негорючим материалом.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    "Итого клеевой состав с сеткой, грунтовки, короед, покраска, работа за 1м2
    565 руб." (с) Sektor Арболит - 10
    А у кого еще есть какие цифры, ссылки, варианты отделки после штукатурки по маякам, поделитесь пжлста, очень актуально:|:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На видео блоки были далековато, но для несущих конструкций из арболита есть определенные требования по толщине простенков:
    3. Проектирование конструкций из арболита
    3.1. Стеновые блоки и панели из арболита, как правило, должны выполняться однослойными с наружным отделочным слоем из декоративного бетона или раствора на плотных минеральных заполнителях, рис. 1, в.
    Минимальная толщина однослойных элементов из арболита должна определяться расчетом и во всех случаях быть не менее 8 см.
    Размеры сечений сжатых элементов стен принимаются такими, чтобы отношение l/h не превышало значений, указанных в табл. 5.
    Я сам пробовал разные варианты и на мой взгляд цифра 8 см. реально обоснована. В принципе если арболит продается как ограниченно-конструкционный по прочности (т.е. заранее предупреждается невозможность строительства домов в 2-3 этажа с ж/б перекрытиями) и если есть абсолютная уверенность в щепе, цементе и качестве работ, то простенки можно делать до 6,5-7 см. толщиной. Меньше уже просто нельзя. По видео трудно увидеть размеры простенков в месте где отверстия, но создается впечатление, что там цифры меньше, чем 8 см. Эти блоки в живую не видел, документы не видел тоже, форумчан построившихся из этих блоков тоже на форуме пока нет. Надо просто больше информации набрать. :hello:
    В качестве примера можно привести блоки с отверстиями из Иркутска. Там диаметр отверстия 5 см. при размерах 40х20х20. Т. е. с боков по 7,5 см. толщина, а по длинной части 8,5 см.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А фасадная краска "на основе органо-разбавляемых акриловых смол" по перлитовой штукатурке для арболита пойдет?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про какую краску речь идет?
  10. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Щепку ннада?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    С доставкой?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Щепка хорошая. :super: Кстати, там мне на почту хотел прислать чего-то.
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Продолжаю эксперименты с китайской дробилкой. Даже "спички" появились по 4-5 см длиной и 3-4 мм толщиной. Я хотел отправить щепу, чтобы сделали кубики и сравнили с квадратной и "шредерной". Надо?
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    https://www.forumhouse.ru/attachments/753604/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/753609/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/776456/
    https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-20#post-4238825
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да я думаю смысла нет никакого. У тебя щепка отличная и результат при правильной технологии тоже будет отличный. Сравнивать ее с квадратной щепкой смысла нет, т. к. квадратная безусловно хуже. А сравнивать со щепой из под шредера тоже смысла нет, потому что в Тейково на такой делают и результат у них там на сайте есть в виде протоколов испытаний.
    Ты мне лучше вот что скажи: с китайской дробилкой возни много? Интересуют два момента: 1) многое ли пришлось переделывать (менять, усиливать и т. д.) и 2) часто ли ломается и если есть поломки, то что ломается в первую очередь? Ценник на нее очень демократичный даже для западной части страны, но вот по эксплуатации информации мало. :hello:
