1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Спасибо.
    Меня не беспокоит.
    Забыл сказать. Плотность сухого арболита 500 кг/м3 (в офисе лежит два месяца), под навесом на улице месячного возраста, я так понимаю рабочей влажности - 550 кг/м3
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не до конца понял суть вопроса, но если речь шла про то, через какое время можно отправить заказчику сделанный блок арболита, то ранее чем через 10 дней никто не отправляет. :hello:Если свежий блок отправлять раньше, чем через 10 дней после изготовления, то реально в процессе перевозки могут быть разрушения блока разной степени. Могут и не быть конечно, но реально могут быть. Поэтому тут каждый производитель решает сам, через какое время после изготовления блока он будет отправлять его заказчику. :hello:
  3. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Господа, не знаю в тему, или нет, как вам панели?
    P1250751.JPG P1250740.JPG P1250749.JPG P1250756.JPG P1250758.JPG P1250774.JPG
  4. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
  5. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    На почту скинули знакомые знакомых :), узнав, что интересуюсь энтим вопросом.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А кто производитель? Вы сами из какого региона?
    По поводу плит сказать особо нечего, т. к. плиты как плиты.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ветфасад из плит гринборда http://www.greenboard.su/files/al/000/003/003.001.001/003.001.001.002.pdf
    Идеально, имхо, подходит плита GB-3F http://www.greenboard.su/spgb/vidplit/ и стоит по Уралу примерно как ЦСП, но стыков в два с лишним раза больше будет, а они, имхо, в любом случае рано или поздно проявятся, так что только имитация под фахверк может правильно закончить подобный фасад, а накладки через 600 слишком уж часто получаются...
    Еще одну темку "проглотил" вчера :) https://www.forumhouse.ru/threads/6608/
    А есть калькулятор на теплопроводность, точку росы где есть материал-арболит?:|:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет, а зачем вам он нужен? В однослойных стенах точка росы всегда будет внутри стены, но если стены снаружи имеют правильную отделку, которая исключает влагонакопление в стене, то влагонакопления не будет. А проблемы, которые приносит дому точка росы (т.е. снижение срока эксплуатации стен дома), то эти проблемы не носят реально проблемного характера, т. к. срок эксплуатации дома 50-100 лет, а проблемы в снижении прочностных характеристик стен от точки росы наступают в однослойных стенах через более поздний срок. Проще говоря дом надо будет капитально ремонтировать намного раньше, чем начнутся возможные проблемы от точки росы. Но в домах с однослойными стенами и правильной паропроницаемой отделкой снаружи эта проблема не является актуальной. :hello:
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Грешным делом подумалось про 50мм ваты под вентфасад:|:
    Первое место в номинации
    ЦСП фасад - покритикуйте:)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    50 мм. мало и от них толку в отношении точки росы не будет. Для доп. утепления толк какой-то будет, а вот для точки росы смысла нет. Чтобы загнать точку росы в утеплитель его толщина должна быть минимум 100 м., а лучше 120 мм. :hello:
  11. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Есть вопрос. Изолон кто-нибудь применял как утеплитель? Встретилось несколько роликов на ютубе. Трудно разобрать реклама или нет, но говорят круче ЭППС вроде как цифры по теплопроводности 0.033.
    З. ы. Нашел сайт производителя https://www.ipp.ru/products/isolon/
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так изолон же паронепроницаем. Какой смысл тогда арболит применять, чтобы потом на нет свести его дышащие свойства?
  13. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    Подтверждаю про 100 мм, недавно сам советовал другому человеку.
    Еще я был в Воркуте и под одним вагончиком у "Трубы" увидел фундаментный блок. По краям чистой воды бетон, но в середине-он родимый! Сколько лет блоку и от куда он - ответа не получил! Длина блока 2,4 м, на фото кажется больше. Щепа больше технологическая, чем арболитовая, но мелкая.
  14. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Я не про стены сорри что заофтопил. :|: Просто в этой теме запостил потому как больше доверия к "местным" так сказать. :) Больше не буду. :)] Я в курсе что он паронепроницаем. Есть мысль им фундамент утеплять и кровлю (плоскую).
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    и для чего он применялся?
    это хорошо или плохо? :|:
