1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все зависит от горизонта времени, на который вы ориентируетесь. :)] Если горизонт времени больше 100 лет, то это хорошо, т. к. все проблемы за это время будут у утеплителя и его придется несколько раз менять. А если горизонт времени 50-100 лет, то без разницы. Стенам дома за это время ничего не будет. :hello:
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Это у Вас контрольные образцы или блоки тоже делаете? Неужели неинтересно раздавить, уже сильно охота марку узнать по Вашей оригинальной рецептуре.
  3. Ваньша
    Ваньша
    Ваньша
    Нижний Тагил
    Прошу поделиться опытом как кто крепит мауэрлат к арболиту? С армопоясом или без оного, и какой крепеж применяется? Время летит, дом растет как гриб и нужно принимать решение как сделать этот узел... SAM_0523.JPG
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Обычно делают армопояс со вставленными шпильками и прикручивают к ним мауэрлат. Картинок на форуме много.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  6. Ваньша
    Ваньша
    Ваньша
    Нижний Тагил
    А шпильки, простите, нужно оканчивать по нижнему краю армопояса или сверлить отверстие в нижних блоках и вставлять в кладку?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Обычно шпильки в армпояс. Но у меня одному заказчику в качестве мауэрлата использовали брус, который прибрали с помощью больших длинных "саморезов" диаметром где-то 15-20 мм. Такое решение потребовалось потому, что у него второй этаж мансардного типа и стена на втором этаже высотой всего порядка 1,2-1,4 метра и армопояс сделать не получается, т. к. мешают окна.
  9. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    а если на армопоясе второго этажа лежат плиты, а сверху еще пару рядов блоков, то как в таком случае крепят мауэрлат? Прямо к блокам? Или как то можно закрепиться к армопоясу? А то как бы крыша не улетела с 2-мя рядами блоков:) как то к армопоясу выглядит надежней
  10. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Как раз сегодня так и делал :)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот фотка крепления маэрлата проволокой к стене мансарды. В вашем варианте я думаю вполне возможно проволоку закрепить к плитам, т. к. там всегда есть открытые ушки.
    Какая высота мауэрлата?
  12. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    Плиты будем гидроизолировать и стяжку делать (пленка в 2 слоя (240 микрон суммарно)+ армосетка (100х100х3) и потом 4-5 см бетон). А от плит, для удобства обслуживания чердака, планируем 3-4 ряда арболитовых блоков пустить. А сверху на блоки мауэрлат.
    А за высоту мауэрлата еще не думали. Крышу планируем четырехскатную.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачем над первым этажом гидроизоляция? Пленка, пароизоляция - это не гидроизоляция.
  14. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    У нас так сделан цокольный пол и пол 1 этажа. После этого мы ушли на зимовку. Вышло так, что зимовки оказалось 2, и при этом обратной засыпки не было. В итоге подвал сухой. Хотя стены цоколя мы еще не гидроизолировали.
    Сосед не делал этого и у него мокро в подвале (дожди лилили и вода просачивалась через плиты перекрытия), хотя была гидроизоляция стен подвала и обратная засыпка.
    В итоге решили делать так же после каждого перекрытия этажей. На повестке пол второго этажа и пол крыши. На случай, если вдруг где то в санузле будет течь, и чтобы вода не просачивалась через плиты перекрытия на перый этаж.
  15. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    Ко мне обратился человек, читающий этот форум. Хочет утеплить каменный дом из карамзитовых стеновых панелей снаружи. Я предложил вариант блока толщиной 100 мм, но неуверенность осталась! Может лучше было отказать и отправить к минеральной вате в 100 мм?
