1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой керамзитоблок? Щелевой или полнотелый? Какая толщина стены? Какая планируется внещшняя отделка потом? Тут факторов много и надо просто подсчитать, какая разница по деньгам получается.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Надо расчет делать на точку росы. А вообще я видел такой конструктив - брус 150 мм и снаружи утеплен фибролитовыми плитами. Дома 1957 года постройки. Со слов жильцов дома весьма теплые и это несмотря на то, что брус почти "пропал" и основная ответственность за тепло в доме легла на фибролит.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Почем, Владимир, у тебя куб такого блока? Роквул под вентфасад 45 плотности-минимум для одноэтажки, чуть больше 2тр/куб... Плиты гринборда под десятку за куб выходят...
    Примерно раза в два... А по теплопроводности?
  4. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    Стеновая панель с окнами, облицована кафелем. Толщина или 35, или 45 см. Мои сомнения были в разнице материала, плотный карамзит+кафель и проветриваемый арболит. Здесь никто не советует закрывать арболитовую стену, лишать основных достоинств арболита, а если наоборот?
    Цена такая же, состав тот же, на "Ярмарке" этот блок был
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какая конечная внешняя отделка будет? Если сайдинг - то это одна цена. Если штукатурка - то другая. В зависимости от типа финишной отделки можно прикинуть, что будет дешевле: более дешевая мин. вата + ее отделка или арболит + его отделка.
  6. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Открыл вчера для себя еще одно преимущество шредера. Он может перерабатывать не только отходы, но и технологическую щепу. Вчера привезли, как говориться, только что "из-под станка", вся сырая. Прокрутили на шредере - результат до и после на фото. На следующей неделе то же самое попробую сделать с сухой технологической щепой. Думаю, что результат будет еще лучше. И, кстати, производительность больше, чем на отходах, а шредер работает намного тише, без громыхания.
    слева - технологическая, справа - результат вторичного дробления.
  7. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    Если речь идет об арболите, то наружная отделка - штукатурка+шпаклевка+краска. Если речь идет о вате, то сайдинг (ПВХ-вагонка).
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так цена как раз и зависит от внешней отделки. Если человек согласен на сайдинг, то думаю мин. вата будет выгоднее и проще.
    Что касается стен из керамзитобетона, то если 45 см. их вполне должно хватать для того, чтобы стены не промерзали. При этом теплопотери конечно будут немаленькие. У меня вопрос: а почему они хотят в стены вложиться? Почему не в утепление кровли, может рекуператор небольшой поставить. Или у них стены отсыревают зимой?
    В принципе по моему не на всех шредерах получается вот так вот хорошо технологическую щепу дробить. Но у тебя результат очень неплохой. :hello:
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    С перлитом решили не заморачиваться... таджико-узбеки согласились обмазать за 15тр наши почти 200 м2 обычной ЦПС... зиму зимуем-замерзнем-на следующей год ватой доутеплимся-если нет-просто ЦСП под фахверк облицуем...
  10. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    Головной боли стало меньше! Наконец-то определенность!
    Да, проблема с отсыреванием стены. Толщина все таки 35!
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если стены 35 см. отсыревают, то 10 см. арболита может не хватить. Получается, что сопротивление теплопередаче таких стен (без арболита) в районе 1,2-1,3 м°C/Вт. В вашем районе санитарно-гигиенический показатель тепловой защиты здания именно в пределах этих цифр. 10 см. арболита конечно добавят тепла, но будет ли ощутимым эффект при тех затратах, которые они понесут на 10 см. арболита и работу по его кладке? Может им лучше 10 см. мин. ваты на стены положить?
  12. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    Так вот у меня такие же сомнения в голове! Речь не в акценте на свой материал, а в разумности!
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Выкладывал фотку дома с сайдингом своего хорошего знакомого-стены 40см из керамзитоблоков... утеплил 100мм ватой... зимовал... грит-надо было 150мм делать... такой вот блин "каркасник"...
    + много... то же очень хотелось в межкомнатные перегородки гринборд "зарядить":), но разница в 4-5 раз! с ватой... ну сами понимаете-согрешил:|:
    Рациональность... штукатурка с перлитом по маякам+финишная отделка=черновой штукатурке ЦПС+50мм ваты и вентфасад из сайдинга или из ЦСП под фахверк...
  14. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    берите только сухую щепку, и без коры - тогда нормально будет, фракция нормальная
  15. Evgeny54
    Evgeny54
    Evgeny54
    Почему только сухую? Почему только без коры?
