1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Щепу можно брать любую, а объем коры и примесей в дробленке нормируется ГОСТом. Чем меньше коры, тем выше прочность арболита при прочих равных. А чем суше технологическая щепа, тем лучше фракция арболитовой щепы после дробления получается, потому что шредеру такую щепу легче молотить и легче выдавать нужный размер.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так наверное Ян ГОСТ невнимательно читал. В ГОСТе нет требований про сухость/влажность щепы и допускается наличие коры, а ГОСТ на арболит - наше ВСЁ.
    Правда стоит признать, что с сухой щепой работать легче, возможно поэтому и совет такой возник.
  3. Tiger
    Tiger
    Tiger
    А как арболит в сравнении с керамзитоблоками по теплопроводности? Если 40см керамзита + 10см ваты холодно, то просто 30см арболита (замазанного снаружи теплой штукатуркой тонким слоем + сайдинг) будет совсем мало?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А там современные керамзитобетонные блоки или старые блоки (панели), сделанные по старым нормам? Что касается арболита, то речь на мой взгляд не про мало или не мало 30 см., а про реальный физический расход энергии на отопление. Ведь дома из силикатного кирпича толщиной 50 см. стоят и ничего, а теплопроводность кирпича в 4-5 раз хуже, чем у арболита. Так что пока не запустите отопления, не узнаете теплопотери именно в вашем доме. Ведь утепление полов, кровли, окна, вентиляция, состав проживающих и т. д. у всех разные. :hello:
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Нет не холодно:)просто хочется меньше тратить на отопление, а оно электрическое с понижениями, проподаниями фаз постоянно...
    В своем доме со стенами
    ничем и нигде не "замазанного":)эту зиму поддерживал +15 (+-5гр) с помощью двух фаз по 4 кВт на электрокотле, включенных на постоянку днем-на ночь убавлял... Температура в доме прямо зависела от направления и силы ветра... двухсторонняя затирка стен ЦПС надеюсь решит эту проблему и даст возможность арболиту проявить свои теплоизоляционные свойства:) иначе-ватой закидаю! :)]
    Я реально встречал людей живущих в стенах в полтора кирпича, построенных хозспособом-и ничего-не жаловались:)]
    + много... "опыт-сын ошибок трудных":)дай Бог, что бы их было как можно меньше...
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Начали наносить на наружную часть стен ЦПС... раствор на блоках плохо держится, при толщине больше сантиметра даже местами отваливается... таджики матерятся-я в шоке... пробовали ПВА добавить-лучше не стало, попробовали на карьерном и речном песке-тоже разницы особой не увидели... спецам звонил-предлагают "набрызг" сделать или сетку набить, но, имхо, не вариант.
    Где же хваленое свойство арболита сцепления со штукатуркой?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря странно. :faq: На форуме у разных форумчан с арболитом разные моменты всплывали, т. к. брали у разных производителей, но то, что штукатурка плохо держится первый раз от вас слышу. А они стены водой смачивать не пробовали? Просто если стена на солнце нагрелась, штукатурный раствор всю воду отдает в стену и на сам раствор этой воды для гидратации цемента совсем не остается.
    Данил снаружи стены штукатурил цементо-песчаной, а изнутри известково-песчаной с добавлением цемента. Наружние стены вообще из шланга поливал, да и внутренние они тоже смачивают хорошо. https://www.forumhouse.ru/threads/45624/page-25#post-4198019
  8. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Андрей прав, если стена сухая, штукатурка теряет свою пластичность. Так что как вариант полить стены водой.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я то же в аухе :)
    Смачивали по разному-от сухого до обильного... Пробовали ПВА грунтовать... Женщины у меня низ стены шпателями намазывали-держится, таджики верху на лесах ковшом накидывали-сваливается...
    Сегодня начали после обеда-на стене было солнце и ветер... завтра начнут с утра-будет тень и ветра не должно быть-исключим быстрое высыхание раствора... может попробуем КМЦ добавить...
  10. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Хм. Где-то кто-то говорил что формы под арболит отработкой смазывают, может оттуда растут ноги проблем со штукатуркой?
    Нашла кто и где! Вот целое обсуждение которое начал Ваньша: https://www.forumhouse.ru/threads/145401/page-32
  11. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    Не дай вам его, повестись на эту утку! Отработка ни как с цементом не дружит! Даже колпачок моющего средства не поможет!
    Сереж, а разве раствор ЦПС не снизу вверх накидывается, и не сухой ли он (раствор)?
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Они начали сверху стены что бы нижнюю готовую часть не забрызгать... Раствор то же делали и посуше и пожиже-пробовали... Вот сейчас начали-температура чуть больше +10, ветра нет, со стены тень... будем посмотреть:)
    Парни хоть и не россияне, но старательные и не глупые... пару лет назад при мне на внутрянке делали венецианскую штукатурку-вполне прилично выглядело, опыт по наружней штукатурке то же имеется... буквально передо нашим домом делали почти такую же "обмазку", но по кирпичу-грят все отлично было...
  13. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    Набрызг даже на плотном бетоне держится! Накид - далеко не всегда! Часть влаги должна оставаться в блоке, раствор "садится" изнутри, тогда не отпадывает! Еще, не нужно здорово сильно кидать, легкий, без размаха, накид, прилипает быстро!
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Накидывают нормально-я пробовал-ни фига не получается:) Проблема в том что "накид" плохо "липнет"-отваливается, иногда сразу же после "шлепка" иногда при натяжке правилом...
    Ну сейчас вроде приноровились... стена в тени и без ветра... и обильный пролив стены, но не перед самым "накидом" а что бы впиталось и не было сыро... одну стену 8,6х4,7м закончили=полный рабочий день в четыре каски:)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я так не понял: в чем была проблема? :faq: Еще непонятно следующее: стену 8,6х4,7м закончили, а результат то положительный или как?
