1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Проблема основная в отсутствии опыта штукатурки по арболиту:)
    Имхо, арболит надо хорошенько смочить и дать впитать, а не сразу делать наброс, но и не дать высохнуть полностью, что видимо и происходило вчера на стене которая нагревалась солнцем и обдувалась ветром...
    Но все равно со слов таджиков времени на штукатурку другого стенового материала уходит меньше... Не в восторге они от арболита:)
    Результатом я доволен, даже больше-не ожидал, что они за эти деньги будут еще как то выводить плоскость, затирать и "лепить":) откосы... Трещин на штукатурке пока не видно-будем дальше посмотреть:)
    Единственное, что со всеми заморочками слой штукатурки сделали не больше сантиметра, а хотелось хотя бы в два раза больше...
  2. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    Сергей, тебе больше не нужно! То, что ты делаешь - это выравнивание стены по тепловому параметру, а лишний сантиметр погоды не сделает! Он все равно будет "холодным". К тому же сантиметр на такой площади переходит в какие-то деньги, которые ты сможешь реализовать на следующей стене.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Это точно-еще половину стен не сделали, а цемента уже тонну добиваем:)
    Звукоизоляция реально увеличилась-за стеной оштукатуренной с двух сторон работающую бетономешалку не стало слышно:super:
    Сижу смотрю на эту черновую штукатурку и прикидываю, что если ее разбавить фрагментами из натурального камня и накладками по фахверк, то "корявость" наверное будет даже оригинальной:)] экономия на листах ЦСП составит больше 40тр:um::) но это только в том случае если мы зимой не замерзнем:aga: "кстати о птичках" надо печи-камины ютуловские помониторить...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Саша Ютул использует. https://www.forumhouse.ru/threads/142052/page-20#post-3653228
    У него 3 этажа, а аист (или цапля которая у него на трубе сидит) это вообще из области фантастики. :)]
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  6. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Про штукатурку.
    Поставили стены. Стали активно пробовать штукатурные смеси с применением перлита. Вот результат:
    1 цемент 4 перлита + фери. Если делать больше перлита (5-6), смесь "съезжает".
    Что получилось: Смесь пластичная, с хорошей адгезией, самонесущая способность до 6 см, 7 и более - трещина. Схватывание 2-3 часа!, что не так уж удобно. Вот чуть чуть фоток:
    Последняя фотка - результат на следующий день с небольшой коррекцией.
    С цементной будут еще замес 1 перлит 1 песок 3 (4) перлита.
    В планах известь гашеная строительная. Оч хочеться внутрь известковую штукатурку.
    Растрескиваний пока не наблюдается. Перед оштукатуривание наиболее крупные неровности были сглажены смесью 1-2-3.
    Полное высыхание - пока не достигнуто. Ждемс...
    Кстати, вот домик:
  7. Sander22
    Sander22
    Sander22
    Алтай, Белокуриха
    Приветствую всех поклонников арболита :)
    Построил в прошлом году дом из бийских блоков. Весной из "остатков" сложил гараж :)
    Пришло время штукатурить.
    Решил потренироваться на гараже. Причем попробовать немного самому, чтобы понять весь процесс "изнутри" :)
    Штукатурил цементно-песчаным раствором (1:3). Стену поливал слегка, из полторашки с дырявой крышкой. Набрасывал, стягивал правилом. Штукатурка довольно сильно потрескалась :(
    Почитал статьи по дефектам штукатурки. Пытался найти причину...
    На следующий день раствор сделал 1:4, и очень обильно поливал стену. Прямо из шланга.
    Арболит впитывает реально много воды :)
    Эта штукатурка не потрескалась.
    Чтобы процесс шел быстрее, пригласил бригаду представителей из солнечного Таджикистана.
    По моему наказу стену они тщательно проливали. А штукатурили по-своему: сначала набрасывали раствор и грубо равняли теркой. Через пару часов "срезали" правилом лишнее. Затем делали совсем жидкий раствор, набрасывали тонкий слой ковшиком и затирали.
    Получилось вполне ровно. Делали без маяков.
    Местами появились трещины. Совсем немного, но появились. Я заметил, что в основном в местах с толстым слоем штукатурки (ок. 3 см). Ну, может быть пролили где плохо, может еще что…
    Не исключено, что после зимы и через несколько лет трещин станет больше.
    Для гаража зашпаклюется и сойдет, а вот для дома – не приемлемо.
    Пытался найти решение. Без использования дорогостоящих материалов.
    Наверное буду штукатурить цементно-песчаным раствором, с умеренным добавлением извести. В раствор хочу добавлять полипропиленовое фиброволокно. Для прочности. Думаю, тогда трещин быть не должно.
    Про фибру прочитал, что она "снижает проницаемость и водопоглощение бетона".
    Озадачился вопросом: не снизит ли она паропроницаемость штукатурки?
    Есть у кого-нибудь опыт работы с фиброволокном по арболиту?
  8. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    Блоки от Сильченко Саши (производитель арболита в Украине).
    Из пока полученных 60 кубов из 110 заказанных, брали выборочно блоки на взвешивание.
    Блокам 2 месяца, из которых один месяц они на стройке. На улице жара +35 последние 2 недели. Вышло, что плотность у блоков 550кг/куб +/-20кг
  9. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Штукатурили также таджиками с использованием теплой штукатурки KNAUF Grunband (с микрошариками пенопласта). Ничего не сползало, адгезия отличная, хотя мазали в +25 и на солнце, ничем стену не поливая.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Даже если и снизит немного, то вам без разницы. Толщина штукатурного слоя небольшая, поэтому немного больше паропроницаемость или немного меньше разницы нет.
  11. Ilfat19
    Ilfat19
    Ilfat19
    Ижевск
    Здравствуйте!
    скажите, а блоки тоже на перлит выкладывали? какая марка, размер, цена и расход перлита?
  12. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Да. Все в личку. Устал от гоблинов здесь. Кстати, всех касается. Большинство здесь - абсолютный позитив! И очень сильно помогли! Глубокий поклон Вам!, настоящие Мастера! Но ложка дегтя портит бочку :(
    Так выглядит рабочий процесс. Ошибка: Использование ЖЕЛЕЗНОЙ сетки. Есть классный пластик для этого.
  13. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Ошибка - использование не железной сетки, а тонкой железной сетки. Нужно использовать стандартную кладочную, потолще (или она и есть кладочная? по фото не понятно) - но, в любом случае, сетка должна быть не кусочками, а длинной полосой. Иначе смысла никакого нет в таком армировании. Пластиком - тем более...
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Константин, пиши-информации по реальному использованию перлита немного, а на негативных забей:)] в игнор их ставь-и будет все нормуль:victory:
    По сетке-использовал пластиковую, для дорожных работ которая применяется, имхо, нагрузки может держать не хуже металла, который с деревом в арболите-не гуд...
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Тоже использовал пластиковую сетку для дорожных работ.
