1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. Joymann
    Joymann
    Joymann
    Урал
    Помогите кто чем может, практики :um: от теории опух
    дано - арболит 500*300*200 мм и жб плиты перекрытий (предположим, можно передумать) 8 метров * 1,2 * 0,22 на пол первого этажа
    какой можно сделать цоколь ленточного фундамента - бетон? кирпич? ширина цоколя, какой занос плиты на цоколь, насколько вывесить арб. блок наружу от цоколя, нужна ли (можно ли) анкеровка плиты к арболиту и цоколю
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Каркасник в США стоит дешевле, чем каркасник у нас, при этом переезжают там с места на место регулярно. У них нет таких заморочек по планировке, которые есть у нас. Они привыкли не предъявлять конструкции дома, размерам помещений и их расположению те высокие требования, которые люди выдвигают у нас. Это связано в первую очередь со стоимостью жилья у нас, потому что у нас дом человек строит один раз в жизни, и может 2 раза, если очень повезет, а зарплаты при этом у нас значительно ниже, чем в штатах.
    В большинстве проектов фундамент это полнозаглубленная на глубину промерзания лента, в том числе и для одноэтажных домов. Зачем вам проект, в котором такой фундамент, который стоит в 2-3 раза дороже, чем некоторые другие варианты?
    Ничего не понятно. :( Вы пишите, что плиты пол первого этажа, а значит под ними не будет арболита. Тогда причем здесь арболит? :faq:
    Плиты 8 м. это очень засадная штука, которая в середине пролета будет реально играть.
    Опирание плит ПК и ПБ 12-15 см. Плиты кладутся на основание просто на цементо-песчаный раствор.
    Цоколь лучше всего делать под такие плиты ж/б монолитный, т. е. фундамент и цоколь заливать за один раз.
    Арболитовый блок можно вывесить наружу на 5 см. при ширине блока 30 см.
  3. Joymann
    Joymann
    Joymann
    Урал
    спасибо, при том :hello: интересовало "можно вывесить (арболит) наружу на 5 см. при ширине блока 30 см"
    т. е. ширина цоколя - я могу взять 30 см? это 15см на плиту, 15см на армопояс (или кирпичами закрыть боковину?), сверху арболит со свесом 5 см за цоколь
    или 25 см шириной цоколь пойдет?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Цоколь можно и 20 см. толщиной из монолитного ж/б, только опора внизу должна быть широкой. Рядом с плитой должен быть утеплитель сначала, а потом кирпич или арболит. Если плиту с торца не закрыть утеплителем ЭППС, она будет промерзать. Можно закрыть арболитом 15 см. Армопояс рядом с плитой делать смысла нет, т. к. плита перекрытия промерзнет.
  5. dobran
    dobran
    dobran
    Вот какой вопрос неожиданно всплыл:faq:.
    Фундамент перекрывается плитами. Плиты естественно возвышаются над фундаментом. Выше уровня плит начинается кладка из блоков. А чем заполняется пространство, указанное на картинке? Хотелосб бы тоже арболитовыми блоками. Если это возможно, то как технологически (что на что и за чем ложить)?
  6. Sander22
    Sander22
    Sander22
    Алтай, Белокуриха
    Спасибо! В общем-то так и думал, но решил спросить на всякий случай :)
    Пожалуй, буду штукатурить раствором с фиброволокном.
    Кстати, может быть есть проверенное временем решение надежной штукатурки, на которой не образуются трещины? Желательно, чтоб без применения догогостоящих смесей и с технологией, которую могут осилить гастарбайтеры :)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Можно и арболитом, но тут вопрос в том, чем собираетесь заделывать торцы плит? Если и там и там арболитом, то нормально. А если торцы чем то другим, то тогда перевязки с арболитом, который положите вдоль плит не будет. Если цоколь нежилой, потолок отделываться ничем не будет и промерзание плит по барабану, тогда можно вокруг плит со всех сторон кирпичом обложить. Но если все-таки цоколь предполагается использовать и отделывать, тогда цоколь надо весь утеплять (чтобы стены не промерзали) и вокруг плит тоже надо утеплять или арболит класть со всех сторон.
  8. Joymann
    Joymann
    Joymann
    Урал
    И тогда еще вопрос - надо ли обязательно нагружать выпуск плиты стеной из блоков? или плита может лежать этими концевыми 12...15-ю см на цоколе свободно, без придавливания стеной?
  9. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Как раз придавливать не рекомендуется, свободно должна лежать.
  10. dobran
    dobran
    dobran
    Уточню свой расклад.
    Избушка для ПМЖ. В наличии полноценный подвальный этаж (высотой 2,4 м). Половина в земле, половина над землёй. Его то и планируется перекрыть плитами. Использоваться подвал будет как жилой. Периметр подвала буду окапывать, утеплять ЭППСом (как подземную, так и надземную часть), ну и сделаю (раз уж раскапывать придется, дренаж).
    Планируемая последовательность. На фундамент ложим плиты (на ЦПС). Они как раз высотой 20 см. После укладки периметр вокруг плит заполняем арб. блоками. Блоки ложим на рубероид. Нарезаем ЭППС (сантиметров 5 толщины думаю хватит) и укладываем между блоками и плитами. Ну а дальше идет вверх стандартная кладка. Что не так? Прошу высказаться, дополнить.
    Может где то кто-то уже это где-то описывал, рассказывал-показывал. Не сочтите за труд - перенаправьте.
  11. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Плиты ПК 22см. Обычно кладут 3 ряда красного кирпича.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если концы плит будете нагружать сверху стену, то обязательно надо отверстия внутри плит залить бетоном на глубину опирания стены. Обычно концы плит уже на заводе залиты бетоном, но не всегда. У таких плит верхняя арматура всего 3-4 мм., поэтому без бетона внутри отверстий такие плиты сверху нагружать нельзя. Если хотите плиту оставить свободной и сверху ее ничем не нагружать, то так можно.
    Все правильно. Только если с торца или с боку плиты лежит 20 см. арболита и больше, то вставлять ЭППС между блоком и плитой не обязательно.
  13. dobran
    dobran
    dobran
    Ошибочка вкралась, плиты действительно высотой 22 см. Спасибо за поправку. Но это в данной ситуации не существенно. В кирпиче, по моему, в моем конкретном случае нет смысла.
    Понятно. У меня с тоцов плит получается 15 см, а с боков поболе.
  14. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Кирпич с рубероидом кладут как дополнительную гидроизоляцию стен.
    Плиты перекрытия запрещено боковыми сторонами опирать на фундамент, должны провисать на концах.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это не ко всем плитам относится, но относительно ПК замечание верное: плиты ПК надо опирать только короткими концами плит.
