1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Строю баню из арболита. Толщина стен 20 см.
    Планировал класть блоки на теплую смесь и парилку не утеплять - сразу на арболит фольгу и вагонку.
    Жизнь внесла свои коррективы в мои планы - в итоге имею швы толщиной 1,5 см из обычного цементного раствора. Может, пока еще можно, утеплить хотя бы уличную стену в парилке? Планируется зимнее использование (пару раз в месяц)
  2. Ваньша
    Ваньша
    Ваньша
    Нижний Тагил
    Я использовал сетку от "Судогодских пластиков"... Очень удобная в применении, режется полосами на всю длину кладки.
  3. dobran
    dobran
    dobran
    Насчет способа укладки плит понял (спасибо), почитал дополнительно. Да, опираться они должны только торцами (где дырки). Учту при укладке.
  4. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    Сегодня получили результаты испытаний на прочность арболита:
    сжатие на прочность 2,29 МПа (23,35 кг/см.кв)
    по ГОСТ должно быть - 2,17 МПа (22 кг/см.кв)
    сканы протоколов и сертификаты выполню и выложу чуть позже
  5. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    Вполне достойно! Сертификат имеет добровольную основу, т. е это лишь вопрос денег, ну и солидности, а протокол вес имеет!
  6. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Привет форумчанам. Делали 4 дня назад очередные экспериментальные замесы (кубики 15х15 см). Цемент ПЦ 500 260 кг/м3. CaCl2 8 кг/м3. Предварительная минерализация 1 час. Через 3 суток кубик при сильном нажатии пальцем не продавливается (прочность не менее М10). При постукивании издаёт звонкий звук. Щепка практически не отрывается - при попытке оторвать она отламывается по волокнам, а не по месту скрепления цементом. Твердение в нормальных условиях (20С внутри помещения). Через 2ое суток один кубик бросил с размаху на землю. Он упал углом, угол откололся, кубик покатился дальше. Что скажите?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если через 3 суток 10 кгс/см2 есть, то 1,5 МПа быть должно, но конечно еще бы раз для достоверности надавить хотя бы дней через 15. Предварительная минерализация каким минерализатором? Если после минерализации были остатки водного раствора, то вы их слили или в замес пустили? Или остатков водного раствора нет совсем?
    Думаю цемент хороший и щепа тоже, раз при 260 кг/м3 такой результат выдают.
    Чем вы собираетесь утеплять внешнюю стенку?
  8. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    По идее, на 7ые сутки должны иметь 40-60 % от марочной прочности. На 3и сутки значит процентов 25-30. Верно?
    Минерализация в расчётном CaCl2. Вода почти вся спиталась. Даже пришлось добавлять-слишком сухая щепка была.
    На самом деле, добавляли цемента 66 кг на 0,228 м3 готового арболита (около 280 кг/м3). Но получилось, что забыли учесть объём цемента, а он около 50 л занимает. В итоге 66 кг цемента на 0,268 м3 готового арболита с Купл=1,25. 66/0,268=246,3 кг/м3. Ну чтобы не взрывать мозг форумчанам, написал 260 кг.
  9. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    честно говоря верится с трудом, звук звонким на 3 сутки быть не может по определению т. к. щепка еще не отдла воду и поэтому еще мокрая соответственно звук глуховат
    а если пересушили что влага высохла за 3 дня - значит гидратация цемента прошла в ускоренном темпе и соответственно в будущем не гидратированный цемент начнет брать влагу извне и рвать блок
    нормальное твердение и не пересушивание это около 7-10 дней,
    следовательно изготовленный арболит держу в цеху обернутый в пленку
    и на тех же 260 кг цемента получаю прочность на 28 сутки 23 кг/см.кв, при пересушивании она на порядок меньше
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дело не во взрыве мозга, а в качестве цемента. :)] Цемент наш или китайский? Просто Александр из Иркутска одно время делал на китайском цементе и очень доволен был его качеством.
    А ты на цементе М500 делаешь? Просто ты как то делал пробник на белом цементе и я так понял делать не стал, потому что невыгодно?
  11. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    В будущем (если не успею этой осенью, то следующей весной) планирую снаружи оштукатурить теплой смесью.
    А сейчас думаю, стоит или нет утеплять уличную стенку парной (или все стены по кругу). Изнутри, конечно - например, базальтовой ватой.
  12. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    да на 500 D0
    на белом дорого, но качество отменное :super: белый и прочный, газоблок тихо курить в стороне
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Белый был М600? Если да, то сколько кг. его получалось класть, чтобы качество на выходе было соответствующее: 220 кг? 230 кг? 240 кг?
    Если белый был М500, то кто производитель?
    Вне зависимости от всего, считаю в варианте бани утепленная штукатурка снаружи бессмысленна. Если только может самопальный вариант перлит-цемент. А если заводская, то смысла 100% нет.
    Что касается утепления изнутри мин. ватой бани + пароизоляция, которая сделана из 20 см. арболита, то подсказать что-либо сложно. На мой взгляд мин. вата там 100% не оправдана, т. к. сплошную пароизоляцию сделать на мой взгляд нереально. А если вата будет влажной, то ее утепляющие свойства сократятся значительно. На сегодняшний момент бани из арболита делают в основном 20 см. без утепления. Поэтому я тут понимаю ситуацию так: чем тоньше стена, тем больше дров на протопку и тем быстрее остывает. Другое дело сколько вам надо этих самых дров на такую баню на раз и сколько надо будет подкинуть дополнительно дровишек, чтобы компенсировать те теплопотери, которые вы собираетесь компенсировать утеплением?
    Не являюсь специалистом по утеплителям, но предполагаю, что любой утеплитель при нагреве воздуха выделяет всякой хрени больше, чем при комнатной температуре. Этот момент тоже надо уточнить. Но в любом случае мин. вату я бы там точно не поставил, тем более в парную. Если есть желание ставить утеплитель, то тогда уж лучше вспененый полиэтилен. :hello:
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    В парной только каменная (базальтовая) вата, без вариантов. ИМХО
  15. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Это если ее (вату) вообще применять. ИМХО не нужна она там.
    Не заморачивайтесь с ватой. Фольгу поставьте в парилке, мойку и комнату отдыха затрите простой штукатуркой. Потом отделывайте тем, к чему душа лежит.
    П. С. у меня баня из арболита, толщина стены как раз 20см.
