1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. Tiger
    Tiger
    Tiger
    хотел сделать именно так, а теперь что-то закрадывается мысль еще и изоплатом тонким (12мм) выложить стены снаружи...:nono:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А почему не изнутри? Это ведь практически готовое основание под обои например?
  3. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Принципиально нужно Только изнутри...
  4. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Понимаю, что не в тему, но в разделе объявления никто не заметит.
    к сути: осталось 3 куба подольского арболита 40х50х25. дача находится на большой бетонке между н. ригой и ленинградкой, может кому не хватило? продам.
  5. rossbass
    rossbass
    rossbass
    Как вам арболит такого качества? по фото...
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Судя по фракции щепы и структуре материала. Это прям как мой самодельный арболит.
    Щепа от оцилинлровки. Наверно берём от одного производителя.
    По надписи на заднем плане "stroyprint". Ранее в теме "Арболит" обсуждали этого производителя. На качество блоков были нарекания по поводу их повышенной массы и цвета (был скорее коричневый, а не серый). Было подозрение что песок добавляли.
    Но! Это было давно. Может поправили техпроцесс.
    Судя по фото блок нормальный. Проверьте плотность. Попробуйте разломать его. Проверьте геометрию. Посчитайте смету (и придёте к выводу, что надо делать самодельный).
    А где этот блок вы увидели? Где выставляется?
  7. rossbass
    rossbass
    rossbass
    А где этот блок вы увидели? Где выставляется?[/quote]
    у оби в ольгино
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Судя по фотке щепа на блоке более-менее нормальная, но прочность все равно надо проверить самому. :hello:
  9. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Вот вам и 500 цемент...
    Капнул поглубже сей вопрос и выяснил много интересного...
    В накладной - ПЦ 500 Д0 (Цем I-42,5H)...
    По факту: завод отрицает производство 500 цемента уже более 2х лет... Отгружают только Цем I-42,5H. И до 500 он не дотягивает. Он где-то между 400 и 500.
    Начал выяснять дальше... а ПЦ400 вовсем не ПЦ400, а Цем II-37,5...
    А это где-то между ПЦ300 и ПЦ400.
    История всероссийского обмана?
    Вот теперь не знаю что делать - 400ый брать уже не вариант, а 500 неоправданно дорог получается.
    Кто нибудь принимал цемент навалом? без силоса? комнатка в полкирпича выдержит интересно 2х метровый слой цемента? Брать почти 400 не вариант, а брать 500й в мешках - дорого...
  10. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Не будет блок-хаус (ом) дороже. Либо так же, либо дешевле - если исходить из готового кв. метра облицовки.
  11. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Самодельный не для всех! :no: То как вы разобрались в теме не значит что каждый сможет. Некоторые даже пытались производить начать, а судя по вопросам которые они задавали суть им непонятна. Поэтому качественные блоки это оптимальный вариант. У вас и то вы писали что перепады получились не детские и это с вашим личным участием. Не у каждого есть время следить за своей стройкой - и готовые качественные блоки в таком случае уже гарантия успешного строительства при условии что каменщики не криворукие.
  12. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    вроде ничего, но качество не по фото а испытаниям судят ;)
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Сайдинг дёке около 250р, имитация бруса дешевле однозначно не будет, даже низкого сорта, а блок-хаус тем более+покрытие денег стоит, а хорошее-немалых...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Правильно ли я понял, что это пост продолжение на тему, почему у вас не получалась прочность 21 кгс/см2? https://www.forumhouse.ru/threads/154747/page-42#post-4306777
    По идеи кирпичная стенка в полкирпича должна выдержать 2 м. насыпного цемента, хотя достоверно сказать трудно, но только не получится так, что цемент возьмете дешевле, а его реальная марка окажется еще ниже?
    А какие цены у вас на М400 и М500?
  15. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Именно так. Пришлось провести небольшое расследование и удивиться хитро..сти продавцов цемента, причем не только перекупщиков, но и самих заводов.
    М"500" - 5150 р
    М"400" - 4450 р
    Это цены в МКР при заказе от 20тн.
    Цена на 500й навалом - 4100. Это сильно большая разница и можно получать прямо с завода. Остается надеется что они "химичат" только с обозначениями...
