1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Каркасом переболел еще зимой, думал, не вернусь к этой теме, а вот поди-ж ты - если использоть эти плиты и в конструктиве и утеплении - вроде все не так уж плохо. Делают как каркасом на площадке, так и сборкой панелями.
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Главный вопрос - насколько прочен будет гринборд как конструктивный материал. Может ОСБ всё-таки добавить снаружи? Хотя экология тогда пропадёт слегка наверное.
  3. Merklsv
    Merklsv
    Merklsv
    Пермский край
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Гринборд-родня арболиту:super: но... стоимость, которой почему то решили не касаться... Г1 по ценнику в районе 9тр/куб... если "классический" каркасник на вате по цене не сильно отстает от арболита, то каркасную стену в 150 с гринбордом, имхо можно сравнивать с 500 стеной арболита... 400 то точно переплюнет наверное...
  5. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    ОСБ - нормальный по Экологии! В домах и квартирах лучше посчитайте сколько ДСП, ППС и тд и тп. :close: СИП панели с ППУ (ПеноПолиУретан) рулят (ну не считая арболита) :flag:
  6. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Комрады, приветствую.
    Подскажите, пожалуйста, такую вещь. Допустим имеется фундамент УШП, на нем планируется возводить стены из арболита. Как в этом случае правильнее выполнять опирание первого ряда блока на фундамент?
    1 вариант: блок опирается всей плоскостью на бетон, в этом случае получаем на стене не совсем эстетичный отлив
    2 вариант: блок опирается 20 см на бетон и 10 см на ЭППС, в этом случае с эстетикой все ок, но смущает что на треть сократится площадь опоры блока.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ждем фотки. :hello:
  8. арболитчик
    арболитчик
    арболитчик
    Ульяновск
    да блоки от Андрея, с Кирова..В понедельник планирую начать кладку бани, посмотрим что получится?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы написали "Где взять информацию о продавце Китайской дробилки FS60?", а Антон в Хабаровске молотит на дробилке М600 семейства FJ-3. Если вы спрашивали про нее, то вот здесь о ней есть информация: http://www.charusa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=19
    Отлив бывает очень даже эстетичным. :) У Владимира цоколь сделан с отливом, т. к. у него там тоже 10 см. ЭППС.
    Там будет не 10 см., а больше, т. к. цоколь сверху будет чем то отделан. Блок опирать на 10 см. ЭППС можно (не на все дома), но это при условии, что у вас ЭППС прикреплен намертво, т. е.:
    - вертикальный лист ЭППС не весит в воздухе, а стоит на реально уплотненном основании.
    - ЭППС прикреплен к телу бетона не только на клей, но и на фасадные дюбели.
    Если вы уверены в том, что сможете сделать качественную укладку ЭППС, то блоки ставить можно, если дом в один этаж + мансарда с деревянными перекрытиями. Если перекрытия ж/б, то я бы 100 раз подумал, прежде чем так делать.
    Есть еще один вариант: это когда кирпичом выводится нужная ширина опорной стенки. Т. е. каждый следующий кирпич выступает на 3-4 см. и в итоге на 3-4 ряду получается выступ на 10-12 см. Каждый ряд кирпичей прокладывается сеткой. На картинке видна схема.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Рабочий вариант. У кого арболит покупали? Я что то не припомню, чтобы кто то из моих домик с такими параметрами строил. Да и все мои покупатели обычно у меня же и консультируются.
  11. Evgeny54
    Evgeny54
    Evgeny54
    Merklsv, Merklsv, Merklsv,
    Дайте, пожалуйста ссылку, чтобы посмотреть, что за дробилка. В результате своих экспериментов с китайской дробилкой я из 12 молотков оставил 6. 90молотков будут выдавать рваное волокно. (имхо) Если нужна помощь в приобретении дробилки в Китае, пишите.
  12. Misha99
    Misha99
    Misha99
    Минусинск
    Собираюсь делать пристройку к гаражу из арболита, сейчас заливаю фундамент. строение одноэтажное.
    подскажите соотношение щепы, цемента, песка, извести для приготовления качественного арболита.
    буду заливать монолит в опалубку.
  13. Sokol43
    Sokol43
    Sokol43
    Киров
    У вас и заказал) Теперь жду начало сентября, когда заказ будет выполнен. Пока буду искать исполнителя-каменщика, да определяться с дальнейшими этапами стройки.
  14. Merklsv
    Merklsv
    Merklsv
    Пермский край
    Evgeny54, если сможете заказать дробилку FJ-3 M-600 дешевле чем ООО "Чаруса"
    ,то готов сотрудничать.
    На помощь! Модератор пишет "Вы достигли лимита количества переписок. Поэтому, Вы не можете начать новую переписку!"
    Как же снова подключить личку?
  15. Evgeny54
    Evgeny54
    Evgeny54
    ДА. woodman54@list.ru. пишите, пока у Вас нет возможности вести переписку в форуме.[/quote]
