1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    :) все понятно. То то я и думаю, что не помню домика 9 на 9. Тут у одного моего заказчика с землей проблемы не решились. Возможно, что если в ближайшие дни вопрос не решится, то он стройку перенесет на следующий год и при таком раскладе он разрешил использовать его блоки (500х300х200) для других заказчиков, а ему я зимой снова наработаю. Так что возможно и раньше сможете начать строиться.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Мне бы так повезло в прошлом году:)
  3. Misha99
    Misha99
    Misha99
    Минусинск
    Скиньте кто нибудь ссылку где можно посмотреть оптимальное соотношение смеси (щепа, песок, цемент) для изготовления арболита, заливать буду в опалубку.
  4. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Читайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/115693/ а вообще почитайте ГОСТ хотя бы.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В теме, на которую вам дали ссылку, видно, как делать монолит без песка. Если хотите, чтобы гараж был холодным, тогда можно добавлять песок.
    Войдите во Входящие, посмотрите на ненужную переписку, откройте ее, там на верху, выше начала переписки справа будет кнопочка: Покинуть переписку. Нажмите на нее и выйдите из переписки. Посмотрите, какие переписки у вас лишние и выйдите из них. :hello:
  7. Driver X
    Driver X
    Driver X
    Тольятти
    [quote="a991ru,
    Блок опирать на 10 см. ЭППС можно (не на все дома), но это при условии, что у вас ЭППС прикреплен намертво, т. е.:
    - вертикальный лист ЭППС не весит в воздухе, а стоит на реально уплотненном основании.
    - ЭППС прикреплен к телу бетона не только на клей, но и на фасадные дюбели.[/quote]
    Уважаемый a991ru, если я правильно поняла, Вы хотите сказать, что с арболитом нельзя делать западающий цоколь? Почему, объясните, пожалуйста. Газобетон гораздо более хрупкий материал, но у него таких запретов нет.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Западающий цоколь можно делать с любым материалом, но при этом конструкцию надо рассчитывать из расчета того, что часть блока весит в воздухе. Ограничения для вывешивания блоков есть у всех материалов. Например кирпич можно свешивать на 3 см. Блоки шириной 30 см. можно свешивать до 4-5 см. Блоки шириной 40 см. можно свешивать до 7 см. Но обычно, если цоколь западающий и блок вывешен на 4-5 см. сверху делают армопяс для распределения нагрузки.
    В предыдущем посте, на который вы сослались обсуждался несколько иной вопрос и там выступ блока рассматривался не 4-5 см., а 10 см. и более. :hello:
  9. Merklsv
    Merklsv
    Merklsv
    Пермский край
    Коллеги! :hello: Кто может помочь чертежами форм металлических на 8 секций 510х188х300мм (или другие размеры) под ручную трамбовку. Изготовление форм лазерной резкой из металлического листа 4-5мм.
  10. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Если уж нашлась лазерная (заметьте не плазма, а лазер :ogo:) резка по 5мм стали - неужели нет возможности сделать раскрой под Ваши размеры? :um:
  11. Merklsv
    Merklsv
    Merklsv
    Пермский край
    Нужна быстро разборная несъемная форма, а пластины формы должны фиксироваться замками вырезанными в самих пластинах. Можно конечно самому нарисовать, но если есть опробованные в работе варианты, то это же в сто раз лучше! Примерно такая:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Как вариант для форм из металла 5 мм. можно сделать вырез в вырез. Т. е. в местах пересечения форм на длинных стенках делается нижний вырез до половины, а на поперечных коротких стенках верхний вырез и в местах пересечения получается довольно жесткая конструкция.
  13. Merklsv
    Merklsv
    Merklsv
    Пермский край
    Я эти замки и имею ввиду. Но для вычерчивания деталей формы нужны размеры с допусками изготовления деталей. Допуски на размеры обусловят: будут детали в форме болтаться, перекашивать или собираться "с молотка". Если у кого есть опыт работы с такими формами или есть сами чертежи - поделитесь.
  14. AlexIs79
    AlexIs79
    AlexIs79
    Киров
    Изготавливаем подобные формы, пример - vibromaster. ru/rus/article/forma-dlya-penobetona-standart-4-fotogalereya-process-sborki/.
    Если такой вариант Вас устроит, могу завтра накидать эскиз с размерами.
  15. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Че за левая ссылка!
