1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Товарисчи! Зацените, что у меня выходит...
    Что скажете по щепе?
    С геометрией все по-прежнему гуд, с увеличение объемов вроде не портятся. Хотя объемы пока скромные - 3-4 куба в день. Это с одним смесителем и одной формой.
    Сегодня потерял маленький заказ :( ... причина банальна - отсутствие сертификата.
    При этом, никто сертификатов конкурентов не видел ;)
    Коллеги, вы сертифицируетесь? Или только протоколы испытаний предоставляете?
    А то в Челябинске сертификационных контор судя по всему нема...
    Кстати! организовал я таки пневмопровод - щепка с улицы с помощью специально-обученного сотрудника загружается в приемник и самостоятельно перемещается в дробилку, откуда самостоятельно укладывается в специально-отведенное место в шаге от смесителя. :victory:
  2. СКБэнщик
    СКБэнщик
    СКБэнщик
    Вологда
    Пока только так.
    мешаю 50% на 50% опилки и стружки. через дня 3 увижу результат. Первое фото это замес только с опилками и без хлористого кальция. Оцените качество щепы и опилок. трамбовка ручным способом. фото станка выложу когда будет готов) DSCN0556.JPG DSCN0548.JPG DSCN0549.JPG DSCN0550.JPG DSCN0551.JPG DSCN0555.JPG
  3. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    Что же такое люди искали в сертификате? Продукция попадает под категорию добровольной сертификации. При серийном производстве сертификат не имеет ни каких "хитрых" данных, кроме соответствия производства ГОСТу, либо ТУ. Некоторые компании и этим не заморачиваются: заплати - напечатаем! Хоть ИСО 9001!
  4. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Ну не знаю как оценить... Вобщем я бы купил!
  5. Vladlen
    Vladlen
    Vladlen
    Лысьва
    В природе дерево не соединяется с цементом, это пористый материал! Без минерализации весь процесс - утопия! Что мешает обратиться к ГОСТу 19222-84?
    Фундамент изготавливается на цементной основе, а после затвердевания опалубка (дерево) в легкую отстает от него!
  6. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, заказали арболит для строительства дома - разной толщины и 300 и 200 и 100 - производство - Ярославль - оплатили еще в мае. В итоге привезли в июле сейчас пока не много и влажные, темные блоки, от которых кое-где отколоты углы, плюс вокруг рассыпаны щепки (верхние, так скажем, с арболита). Мы, естественно, позвонили ругаться. Но вроде знакомые говорят, что весь сухой, что должны были сделать они нам первым-те уже продали. Что делать? Нормальный ли такой арболит? можно ли из него строить дом 2 этажа, перекрытия - ж. б. с облицовкой кирпичом сразу? Т. е. толи искать вообще срочно другой материал для строительства либо начинать строить из сырого либо ждать сушить. Просто проблема в том, что и продали нам его по приличной цене и деньги взяли заранее.
    Заранее спасибо-вопрос стоит остро. Кто-нибудь строил из такого материала? или может это вообще норма?
  7. СКБэнщик
    СКБэнщик
    СКБэнщик
    Вологда
    Вы не совсем поняли. минерализация есть, использую хлористый кальций. ко всему, горбыль и рейку из которого изготавливаю щепу, лежал под открытым небом 5-6 месяцев. Вопрос не в этом. хотелось бы услышать мнение спецов по качеству щепы и готовому для заливки раствору.
    и для уточнения. первое фото, это просто эксперимент. без химии и состоит только из опилок и цемента. Фото было сделано исключительно для оценки геометрии блока.
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Фотки блоков можете выложить?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Был бы благодарен за фотки этого пневмопровода и вкратце про принцип работы. Ищем вариант который бы позволил загружать щепу (опилки) или смесь щепа-известь на высоту 5-6 м. для утепления кровли. :hello:
    Блоки очень даже ничего. :super: Вы только периодически прочность проверяйте.
    Тут надо понимать, о чем идет речь. Если речь идет об арболите, то для этого есть ГОСТ 19222-84. В нем все написано: какая щепа, сколько ее, сколько минерализаторов, сколько цемента, как делать. Используя то, что вы используете в пропорции 50 на 50, вы получаете органобетон, но никак не арболит. Поэтому вам надо сначала отнести один из ваших блоков под пресс и проверить прочность. По идее прочность вашего органобетона из вашей технологической щепы и стружки должна быть ниже, чем у арболита. Поэтому, если суть вопроса в том, хороший у вас органобетон или не очень хороший, то для ответа на этот вопрос нужны результаты прочности получившегося блока. :hello:
    Если вы спрашиваете про арболит, предполагая что то, что у вас на фотках арболит, то ответ такой: это не арболит. :hello:Разница между органобетоном и арболитом заключается в том, что при одинаковой обработке минерализаторами, при одном и том же весе заполнителя и при одном и том же весе вяжущих конечная прочность материала получается разной. Достаточно высокую прочность арболита обеспечивает в первую очередь щепа, которая делается либо на двух перемолах (сначала технологическая, а потом технологическая перерабатывается на молотковых дробилках в арболитовую щепу), либо сразу делается арболитовая щепа на валковых измельчителях (шредерах) или на дробилках типа Олновы. Поэтому чтобы сказать еще что-то более конкретное, нужны результаты ваших блоков на прочность. :hello:
    Арболит с производства должны отгружать, если ему есть хотя бы 15-20 дней. Отгружать арболит которому 5-10 дней неправильно. Сколько времени прошло с момента изготовления ваших блоков?
    Без фотографий сказать что-либо более конкретное очень трудно. :hello:
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Постепенно продвигается стройка дома в Чеховском районе. Вот уже первый этаж выложили и подготовили для заливки армпояса. Сегодня должны залить.
  11. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Авто-любитель в посте 753 вами приводился пример дома из арболита без внутренних перегородок, а как перекрытия сделаны, из чего? Спасибо
  12. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Перекрытия легкие, по дереву. Естественно, что такие пролеты полностью по дереву делать смысла нет, поэтому для простоты и надежности конструктива использован металлический двутавр, в качестве промежуточной опоры, вместо несущей стены.
  14. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Спасибо! А то в планах тоже дом из арболита с большими пролетами.
  15. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    У меня пролет 10 метров с опорой на 2 сваренных двутавра. Перекрытие облегченное из несъемной опалубки (т.е. бетонная ш-образная плита получается). Дом из арболита. Кстати, ставлю крышу ;) Площадь по цоколю - 163 кв. м.
    Вот как выглядело 22.07
    В цоколе открытое пространство полностью.
