1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Дом будет сплошной сквозняк!
  2. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    приветствую
    древесине для естественной минерализации достаточно до 6 мес на открытом воздухе в сложенном состоянии высота кладки не должна превышать 1,5 м в высоту, в длину сколько угодно, длина поленьев 500-1000 мм. Солнце, ветер и вода - наши лучшие друзья! ПРОВЕРЕНО НА ОПЫТЕ
    зимний лес достаточно 1-1,5 месяца также ПРОВЕРЕНО!
    при таких условиях можно работать без доп минерализаторов, но биозащиту делать таки придется - ИЗВЕСТЬ!
    если естественная минерализация не устраивает то тогда приходим к ускоренному процессу:
    в замес добавляем CaCl2 - я честно говоря даю 8% от массы цемента 500Д0
    на 1 замес - 1,2 кг CaCl2 развожу в 2-х 10 л. ведрах воды желательно теплой!
    выливаю раствор тщательно перемешанный на щепки
    мешаю щепу с раствором CaCl2 - 10-15 мин
    потом вливаю гидро-активированный цементный раствор - перемес еще 15 мин
    и вуаля все готово, на выходе прочность на 270 кг цемента - 25-26 кг/см.кв.
  3. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    только не акрилом
  4. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Хм. Спорить конечно я не могу и не буду. Вот только это утверждение с биохимией древесины плохо вяжется. Что такое зимний лес? Это древесина, в которой углеводы, необходимые для жизнедеятельности находятся в более вязком и более насыщенном состоянии. Весной, для того чтобы начать интенсивно использовать запасы, по сути вывести излишки сахара, деревьям необходимо прокачать много жидкости.
    Поэтому хочется уточнить как проверялось данное утверждение...:faq:
  5. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    А если принять во внимание следующее:
    1. Часть пор все же будет закрыто краской. Нанесение краскопультом.
    2. Это не дом, а баня с жилой комнатой (периодическое проживание).
    3. В мокрых помещениях все же планируется внутренняя цементно-песчаная штукатурка.
    Может ли окрашивание хотя бы приближенно заменить штукатурку? Хотя бы в плане защиты от внешних воздействий...
    Почему не акрилом?
    Чем тогда?
  6. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    на основе силикона
    попробуйте как вариант слегка забрызгать жидким раствором, а потом покрасить
  7. Tiger
    Tiger
    Tiger
    кладите рядом два ДВУТАВРА размера так 140, между ними пенопласт 5см, и ничего считать не надо. Запас будет как у танка
  8. Evgeny54
    Evgeny54
    Evgeny54
    Уважаемый sylchenko!
    Если я правильно Вас понял, замес на 4-5 блоков Вы делаете 25-30минут?
    После добавления активированоого раствора Вы добавляете основную массу цемента?
  9. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    Уважаемые, а у меня такой вопрос: сколько нужно времени, чтобы арболитовый блок полностью высох? Я к тому, что вчера решил в уже сложенной стене выпилить блок и посмотреть как он себя чувствует. Внутри он оказался сырым, только по 3-4 см снаружи было сухо. Последний дождь был неделю назад. Стена сложена была еще в том году, дом стоит под крышей. Единственное но - блок выпилен из оконного проема, где пока нет окна, соответственно на него попадает дождевая вода. Кстати пилилось мягко говоря плохо :)
  10. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Так вроде одно из преимуществ арболита в том, что он "дышит". И акриловые краски не мешают ему дышать (паропроницаемые). А силикон все намертво закроет...
  11. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    акрил не дышит
  12. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    только на практике и на полученных образцах
    замес на 6 блоков, да около 25 минут
    цемент весь и сразу активируется на 1 замес и вводится в смеситель
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Обычно пару месяцев более чем достаточно, чтобы арболит высох.
    Честно говоря понятие сырой очень относительно. Сырым блок бывает в течении 2-3 недель после производства. Все остальное время это уже может быть влажный блок, но никак не сырой, т. к. процесс основной гидратации цемента заканчивается примерно за месяц. У вас видимо в этом месте на блок регулярно попадает вода, поэтому он и кажется влажным.
  14. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    Уважаемые форумчане, как и обещал выкладываю протоколы испытаний арболита на прочность и сертификат
    а также в нормальном качестве можно скачать:
    Протокол Протокол 2 ст
  15. Татьяна777
    Татьяна777
    Татьяна777
    Ярославль
    Кто-нибудь строил из такого материала? или может это вообще норма?[/quote]
    Мы строим из арболита, тока брали в Подольске. Эх, неважный арболит в Ярославле!
    Спрашивайте, приезжайте смотреть...
