1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Т. е. CaCl2 высокой концентрации добавляете в щепу, остальная вода вводится вместе с активированным цементом? Но 8 % от массы цемента - это очень много. Получается 21,6 кг/1м3 арболита. Арболит золотой получится. Да и по бетоноведению, если CaCl2 более 3% - снижается прочность. Но это в отношении тяжёлых бетонов писалось.
  2. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Друзья, у меня есть вопрос по поводу Арболита, я признаюсь прочитал конечно не все ветки и может быть задам вопросы на которые ответы уже даны. Заранее прошу прощения за это, но не судите строго.
    Очень нравится материал и очень хочется построить себе дом именно из него. Проект у меня будет "Обитель Ангелов" (автор Д. Шильников - тема тут есть на форуме -)
    Так вот хочу построить его из арболита, но меня конечно волнует "пирог" стены. По проекту он 30см пеноблок, потом 5см утеплитель (пенопласт), потом облицовочный кирпич. Т. е. толщина стены в итоге 47см.
    У нас в Новосибирске есть производитель (и он в этой ветке обитает, привет ему :)). У него блоки двух размеров 20x30x50 и 20x40x60. Теоретически можно заменить пеноблок по проекту на 30см арболитовый блок, но вот дальше идет пенопласт и облицовочный кирпич, и это насколько я понимаю вообще не "в тему" для арболита.
    Какую бы конструкцию стены вы бы посоветовали? Хотелось бы по возможности оставить отделку облицовочным кирпичом и толщину стены примерно по проекту.
    Или как вариант взять блок 40см и на него штукатурку, а после сразу отделку (может камнем каким искуственным или еще как). Задача сохранить красоту дома, поэтому просто штукатурить всю стену без отделки не вариант.
    Буду рад любым советам!
  3. Axlns
    Axlns
    Axlns
    а 5 см между арболитовым блоком и кирпичем для ветрозащиты и вентзазора хватит или придется увеличивать толщину стены?
    и не будет ли такая конструкция холоднее чем изначальная где 30см пенблок, 5см пенопласт и потом облицовочный кирпич?
    ну и посоветуйте что нибудь по варианту 40см арболитового блока, плюс отделку которая бы подошла "духу" этого проекта. т. е. убрать 12 см кирпича и оставшиеся 7см (до 47см стены по проекту) отдать на какую-то отделку.
  4. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    да ошибочка вышла не 8% а 8 кг :) аж сам офигел от такого количества CaCl2
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    я бы на вашем месте сделал толщину стен 400 и штукатурку с отделкой камнем. будет смотреться очень нетривиально и солидно. только внешнюю отделку закажите дизайнеру чтобы дров не наломать.
  6. rnigma
    rnigma
    rnigma
    Ярославль (город без дорог !)
    Интересное решение, спасибо !
    140 - это высота ? Соответственно по ГОСТ - ширина 80 ?
  7. Evgeny54
    Evgeny54
    Evgeny54
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С уважением отношусь к Дмитрию, т. к. архитектор он отличный, но такой пирог стены, который вы описали, это просто жесть. :ogo: Он неправильный по всем меркам, которые есть. Чтобы не было накопления на стыке пенопласт-облицовочный кирпич изнутри надо делать пароизоляцию. Чтобы увеличить долговечность пеноблока, то точку росы надо сдвигать в утеплитель, а для вашего региона это 15 см. Почему выбран именно такой пирог, который с моей точки зрения неправильный, сказать трудно.
    В вашем варианте 30 см. арболита мало, надо 40 см. + 4-5 см. вент зазор + облицовочный кирпич. А что касается размеров, то тут уже решайте сами. Либо штукатурка + частичная отделка деревом и камнем. Этот вариант будет дороже и сложнее в исполнении, т. к. толщина отделки будет разной и это придется учитывать при работе.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы сами себе и ответили. Этот вариант, достойный выбор.
  10. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Отопление будет газом. Все равно 30см мало? А так бы было хорошо 30см + 5см вент зазор + облицовочный кирпич на нижний этаж, и пустотелый на верхний под штукатурку.
    Если делать 40см с вентзазором и кирпичом, то толщина стены будет 57см, что на 10см больше проектной и я думаю там все размеры в проекте поплывут из-за этого.
    А если делать без кирпича и вентзазора, то чем посоветуете отделать 40см стену после штукатурки чтобы выйти на расчетные 47см?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сделайте уширение кладки до 47 см на углах (по углам как бы вертикальные столбы), а так же горизонтальное уширение стены в районе перекрытий. А остальную кладку в 40 см. Такая объемная кладка обогатит внешний вид дома и к тому же сделает дом теплее.
  12. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Спасибо за советы, интересно.
    Но я чтото не уверен в том что такое решение подойдет для этого проекта. там и так по проекту контрфорсы должны быть, соотвественно если столбы и делать то они должны быть соразмерны контрфорсам, плюс там два эркера, на них видимо тоже будут столбы нужны.
    Вот посмотрите как примерно оно выглядит в 3D, чтото не очень мне понятно насколько хорошо будут там выглядить столбы.
    PS. Чет страшно так начинать когда много не знаешь / понимаешь, хочется сделать ведь все правильно...
    И еще как добиваться кладки в 47см? пилить 7см блоки?
  13. Axlns
    Axlns
    Axlns
    А что скажете про 40см арболит, штукатурка 1см + облицовка кирпичем-"половинкой" (6 см) - получится как раз 47см?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Между арболитом и облицовочным кирпичом должен быть вентилируемый зазор.
    Вы когда строиться начать хотели: в этом году или в следующем?
  15. Axlns
    Axlns
    Axlns
    про вентзазор понятно.
    насчет начала строительства, до сих пор сомневаюсь, изначально хотел поставить коробку в этом году, но теперь понимаю что скорее всего не успею уже. думаю может залить фундамент и перекрытие. а коробку весной, либо может вообще имеет смысл отложить и фундамент до весны. все еще раз продумать, закупить материалы по дешевле в "не сезон". вобщем одни сомнения пока :)
