1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Просто если стены весной, то есть два варианта: адаптировать проект под другую толщину стен или попросить производителя арболита сделать другую толщину блока, возможно он согласится. :hello:
    Как возможный вариант при отоплении газом, можно посмотреть в сторону стен 30 см. + изнутри изоплат https://www.ekoplat.ru/content_4. У вас изоплат вряд ли есть, но вполне возможно, что и к вам его могут привезти. В этом случае у вас изнутри будет небольшое доп. утепление + готовая стена под обои.
  2. Axlns
    Axlns
    Axlns
    т. е. вы предлагаете пирог 30см арболит 5 см вентзазор 12см облицовочный кирпич. а внутри в качестве отделки изоплат например 25 мм?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В Новосибе лучше сделать стену ближе к 40 см. Все ж таки у Вас не Африка, а топливо тока дорожать будет.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да. Думаю 25 мм. изоплата надо ставить, но 12 мм. в вашем случае думаю слабовато будет.
    Как вариант можно изнутри обить 50 мм. СЦП (стружечно-цементными плитами, т. е. арболитом в плитах) https://ghome.su/index.php/scp.html или 50 мм. фибролита. http://greenboard.su/spgb/vidplit/
  5. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Ну... не совсем :) Я бы сделал перерасчет на 40 см арболита без дополнительного утепления и мокрый фасад. Или перлитовую штукатурку. А идея - АЙС! ;)
  6. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    если быть точным, то мы делаем блоки для стены толщиной в 40,8 см. + 3+4 см. штукатурки с двух сторон - получается 44-45 см.
    Как вариант, могу предложить сделать толщину стены 50 см. - точно не замерзнете. Удорожание в возведении стены на 20%, в деньгах это 40-60 тыс. За 5 лет на отоплении "отобьются".
    ... Вы как-то сильно акцентируете на облицовке кирпичом. Я бы, если честно, от него отказался бы совсем. Понимаю, что выглядит он красиво и солидно, но те проблемы, которые возникнут при кладке, мне кажется, сводят на нет всю красоту кирпичной кладки. Гораздо проще (и дешевле, что немаловажно) нанести штукатурку, обшить сайдингом или просто покрасить.
  7. Axlns
    Axlns
    Axlns
    нет, сайдинг я точно не хочу, он только испортит такой красивый дом я считаю. вот если бы чем то другим отделать, например камнем искуственным - тогда может быть. по проекту первый этаж отделывается облиц. кирпичом, а второй пустотелым который штукатурится. поэтому если придумать чем отделать первый этаж, и также просто отштукатурить второй - то будет я думаю смотреться хорошо.
    только вот не знаю чем отделать первый этаж вместо облицовочного кирпича. может какой то его имитацией?
    насчет 50см блоков, не будет проблем при их кладке? у каменьщиков "пупок не развяжется"? :)
  8. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Первый этаж - например, клинкерной плиткой. Арболит точно выдержит. Плиток - великое множество есть! В том числе иммитирующие разные виды камня и кирпича. А второй - просто штукатурить теплой штукатуркой. Поверх декоративной тонкой. :super:
  9. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Понятно, спасибо за советы.
    я правильно понимаю что вот такой вариант будет хорош?
    50см стена из арболитовых блоков, потом теплая штукатурка (всей ?) стены, потом кликнерная плитка для первого этажа, фахтверковые планки по штукатурке для второго этажа. рваный камень для цоколя (цоколь по проекту из кирпича выклдывается до отметки 60см над землей)
    а скажите что-то надо особенное делать в местах прилегания контрфорсов к углам дома. они по проекту выкладываются из красного пустотелого кирпича, и я так понимаю вплотную будут к арболитовой стене. не будет проблем с пароизоляцией? если будут - то какие могут быть решения?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А теплая штукатурка вам зачем на такие стены?
  11. Axlns
    Axlns
    Axlns
    не знаю :) так посоветовали выше
  12. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Но 40 см. На 50 - просто штукатурка.
    Да и при газовом отоплении вообще можно чем угодно штукатурить.
  13. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Понятно. Ок значит простая (но паропроницаемая, верно?) штукатурка.
    А что скажете насчет контрфорсов?
  14. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Самая простая - это цементно-песчанная смесь. Она точно пропроницаемая :) Я делал перлитовую на цементе. Если будете покупать готовую смесь (церезит и т. п.), смотрите характеристику. Паропроницаемость пишут всегда.
    Зависит от качества арболита. Если мы правильно понимаем сам термин. Я делал контрфорсы по углам для упрочнения самой коробки, ибо арболит был аховый...
    Для штукатурных работ на арболите - не вижу смысла. Тем более, если арболит качественный и геометрия в порядке - вообще проблем не должно быть. Адгезия между штукатурными смесями и арболитом - одно из конкурентных преимуществ арболита. Очень высокая.
    Другое дело, делают иногда иммитацию контфорса каменными блоками. Как природного вида, так и геометрически-правильной формы. Но это - вопрос к дизайнерам :)
    У меня штукатурный пирог очень простой - арболит, самодельная штукатурку, церезит.
  15. Axlns
    Axlns
    Axlns
    В этом проекте контрфорсы мне кажется больше декоративный элемент, но на мой вкус смотрятся они просто обалденно, я точно не хочу от них отказываться.
    Как эти контрфорсы выглядят можно посмотреть тут - https://www.forumhouse.ru/threads/38196/
    Либо на вот этих картинках - это я "строю" дом в Google SketchUp
    Меня волнует как раз пароизоляция в месте где кирпичные контрфорсы будут прилегать к арболитовой стене. Вензазора то тут уже не сделаешь...
