1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не парьтесь с пароизоляцией в этом месте. Делайте арболит, а рядом кирпичные контрфорсы, к тому же они не такие большие, как кажутся.
    P. S. К слову сказать дом дорогущий получится, да и "узкие" места в нем тоже есть: лестница не очень удобная, да и скошенная мансарда не всем нравится. Я бы например отказался от такой мансарды, даже если бы мне при строительстве серьезную скидку предложили, потому что чувствую себя очень неуютно и не комфортно в помещениях с такими скошенными углами. Чтобы как то все эти скосы облагородить, надо денег вложить немеряно. :)
    P. S. Но сам проект очень неплохой: и внешне смотрится, и планировка неплохая. :hello:
  2. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Тоже все в SU делаю :)
    Точно можно забыть про пароизоляцию. Декоративный элемент. Явно из кирпича.
    Удачи!
  3. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Жене, да и мне тоже, очень нравятся мансарды наоборот :) для нас они создают какой то особый и дополнительный уют. как будто ты на отдыхе где-то...
    да лесница узковата конечно, но думаю не критично.
    еще вопрос такой (надеюсь не надоел еще вопросами :))
    получается стена будет 50см + сколько то сантиметров на отделку. если просить автора делать переарботку проекта под другую толщину стены - то какую толщину надо сообщить, именно 50см, или с учетом отделки?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вам надо сообщать пирог стены, т. е. например 40 см. арболит + 5 см. вент. зазор + 12 см. облицовочный кирпич. Или другой вариант например 50 см. арболит + 2 см. штукатурка.
    Но насколько я знаю, в основном в проектах делается опорная толщина стены, т. е. та, которая будет опираться на фундамент, иначе очень трудно строить и контролировать процесс строительства. Т. е. в первом варианте 57 см., а во втором варианте 50 см.
    Вряд ли Дмитрий согласится переделывать проект, т. к. это будет новый проект, сделанный на новый материал, с новыми размерами фундамента и кровли. Т. е. практически все делать с нуля.
  5. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Вот уже строили этот проект со стенами 51см теплой керамики - https://www.forumhouse.ru/threads/106171/
    Т. е. почти что такой размер, и насколько я понял Дмитрий пересчитывал фундамент. Возможно мне подойдет эта вариация в точности. Конечно я не буду просить его это сделать забесплатно, но думаю что он уже настолько хорошо свой проект знает что пересчет толщины несущих стен надеюсь не будет большой проблемой. Посмотрим что он ответит.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если под штукатурку и стены 50 см., то вам этот вариант может вполне и готовый подойти.
  7. Axlns
    Axlns
    Axlns
    О, еще один вопрос, цоколь и контрфорсы по проекту отделываются рваным камнем, на арболитовую стену такое можно лепить?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Площадь небольшая. Вряд ли будут проблемы от этого. Швы между кирпичами все равно есть.
  9. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Хорошо, спасибо.
    Кстати я понял что некоторые вопросы то были и вовсе не в тему - ведь цоколь по проекту строится из кирпича, а не из блоков. Такчто и контрфорсы и отделка цоколя будут прилегать к кирпичной стене.
    И только уже на плиту перекрытия будут класться блоки арболитовые, а это от 60см от земли и выше.
    Огромное спасибо всем за ответы. Очень помогли, подведу итог чтобы еще раз убедиться что все правильно понял.
    1) переделываем (или берем готовый если уже есть) проект под стену 50см
    2) строим стены из арболита 50см
    3) далее песчано-цементная штукатурка 2см.
    4) цоколь и контрфорсы (они из кирпича) отделываются рваным камнем
    5) стена до первого этажа клинкерной плиткой под кирпич
    6) стена мансардного этажа декоративной штукатуркой и фахверковые планки
    вроде бы все. как на ваш взгляд все правильно?
  10. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Так значит арболитовые стены можно отделать клинкерной плиткой ?
  11. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Швы потолще - для вывода влаги:um:
  12. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Т. е. вы хотите сказать что эта самая плитка помешает паропроницаемости?
    насколько это критично?
  13. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Axlns,
    Бред... Ни на сколько.
    Axlns, Axlns,
    Не совсем "да" :)
    1) ок
    2) арболит 40. Вот правда, не надо больше. Или посмотрите дом с отрицательным тепловыделением.
    3) это очень неудобно, это как строить из песка. Самая дешевая штукатурка не самая дешевая.
    4) или декорацией. Может получиться грандиозно красиво и не очень дорого.
    5) Очень классно старый итальянский кирпич смотрится. Но идея правильная.
    6) ok
    Блин! Вот ведь правда все должно получиться классно! Не экономьте на экспертах!
  14. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Спасибо. Успокоился насчет плитки :)
    2) тут видите еще какая цель. этот дом уже строили со стенами 50см (есть как минимум два варианта, есть кто строил из газоблока Ytong 50см и есть кто строил из керамики 51см). плюс к этому - Новосибирск все таки не Москва и у нас бывают довольно суровые зимы, так что если увеличение стоимости на блоки, будет действительно на 20% как писали выше - то почему бы и нет
    3) чем тогда штукатурить? :)
    4) Спасибо за совет!
    И я тоже очень надеюсь что получится классно. Не совсем понял про экспертов, Вы про каких экспертов?
  15. alexkap
    alexkap
    alexkap
