1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А какой компрессор используете...
    У Вас это было или покупали специально?
    Фотки можно привести, а лучше видео.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    http://www.energotools.ru/catalogue/1881/1885/2170.html
    Покупал специально (но уверен в хозяйстве еще не раз пригодится) за 6700+пистолет за 1300+15м шланга "кислородного" рублей за 800 вроде, ну и переход "штуцер-быстроразъем" и пару хомутов... итого меньше 9тр все вышло.
    Фотки сделаю, а для видео нужен оператор, а я этим процессом все как то в одного занимаюсь:)
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Похоже скорее пытаются продавать. Заявлена производительность 50 кубов в сутки. Прикинул, это в принципе реально. Но нужно действительно работать 24 часа в сутки. Так что шляпа. Да и смеситель планетарного типа замешивает дольше горизонтального.
  5. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Один блок 200х300х600 мм = 0,036м3. За 1 минуту делаем 1 блок (загрузка смеси, вибрация, трамбовка, выгрузка). За час 60 блоков = 2,16 м3. За 24 часа почти 50... Но, это без перерыва, что нереально. На износ. бетоносмеситель должен выдать 2,16х1,3 (Купл)=2,8м3/час. Если он будет мешать по 200 л/цикл, 14 замесов выходит без перерыва. 60/14=4 минуты на замес (загрузка, минерализация, цемент, выгрузка). Для такого смесителя нереально. Если только он не 200, а 300 л за раз мешает...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про производительность я конечно же молчу, потому что 50м3 это нереально большие цифры на одной линии. А ведь есть еще куча дел в цехе: погрузки, разгрузки, уборки и т. д. Заявленная производительно реально в 3-4 раза превышает ту, которую можно получить на этом оборудовании. Меня немного напрягла схема, в которой смесь подается в бункер по такому крутому транспортеру. Арболит в принципе нельзя подавать на такую высоту с таким коротким плечом. Подъем смеси на транспортере должен быть очень пологим.
    5.12. Подача арболитовой смеси ленточными транспортерами допускается при условии, что количество перегрузок должно быть не более двух; угол наклона транспортера не более 15° при подъеме смеси и 10° при ее спуске, длина транспортера не более 30 м, скорость движения ленты транспортера не должна превышать 1 м/с.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    "Прочесывал" форум по перлитовой штукатурке, наткнулся на сообщение Владимира
    Чем штукатурить фасад дома из арболита и подумалось, что если вместо эковаты-опилки...? Пространство между "обшивой" и арболитовой стеной не будет пустовать без дела:)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А обшивка какая?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если по деньгам дешевле у Вас получается, то вполне отличный вариант...
    Только я бы для начала, внутри затер блоки влажной эковатой, это вообще элементарно, а потом уже начинаете обшивать снизу и уплотняете эковатой...
    Про опилки не скажу...
    Как вариант, вместо Изоплата, можно внутри проставить маяки из бруса и заполнить их эковатой...
    Потом правда все равно панели придется ставить...
    Но эти варианты надо просчитывать...
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В слове эковата и слове экология только буквы частично совпадают. А вот смыслового совпадения нет. Для того, чтобы эковата не заселялась мышами в нее вводится яд первой группы. Зачем портить дерево (арболит) такой штуковиной. Опилки в данном случае выглядят гораздо логичнее и экологичнее.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Глупости пишите про эковату очередной раз!
    :no:
    Завязывайте Вы с этим фобством...;)
  12. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    Не могу найти пост в теме про утеплители...Но там было сказано приблизительно следующее " менеджеры при продаже утеплителей используют подмену понятий, т. е. приставка "эко" говорит не об экологичности утеплителя, а говорит о способе утилизации этого самого утеплителя"
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Пока нас не покидает желание видеть стены в имитации бруса... аля финский интерьер:)
    Эковату не рассматриваю... Плиты Изоплата из-за "марсианской поверхности" внутренней стороны стены, если я правильно понимаю, то же не подходят, а вот опилки... халява... :) засыпятся в пространство под "обшивой" которое все равно нерацианально теряется, а так будет доп/утепление и звукоизоляция... Единственное время-очень дефицитная штука летом:)думаю это занятие перенести на зиму... а то "поднятие целины":), забор и внешняя штукатурка пока в приоритете:)
    Кто что думает по этому способу? Поделитесь, пжлста! Может еще в теме "Утепление опилками" "удочку закинуть"?
  14. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Как биолог (по первому образованию) могу пояснить, что именно опилки являются предпочтительным субстратом для гнезд грызунов. Так что если в опилки ничего не добавлять экология будет цвести в них во всей красе, все будет бегать, пищать и размножаться. :) В эковату добавляется борная кислота, которая являеться общеупотребимым антисептиком. Если вы хоть раз лежали в больнице то обязательно сталкивались с ней: раствором борной кислоты обрабатывают помещения, палаты, операционные. Она нелетуча, поэтому свои ядовитые свойства проявляет только при непосредственном контакте со слизистыми и поврежденными тканями. По русски говоря если её не есть и в её растворе не купаться борная кислота причинит не больше вреда человеку чем мухомор в лесу.
  15. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Итак, продолжаю строительство.
    В связи с некачественными блоками пришлось придумывать каркасную систему (в альбомах, если интересно).
    Начал экспериментировать с различными смесями. В том числе самодельными.
    Для МО! Не покупайте у непонятных товарищей перлит! Разница в ценах до 3 раз! В Мытищах завод есть, perlit. su. Там и надо брать.
    Смеси, которые пробовал:
    Перлит 4 цемент 1 песок 1 - совсем плохо.
    Перлит 3 цемент 1 песок 1 - совсем хорошо.
    На пробе смесь 1-2-3: 1 цемент 2 песок 3 перлит.
    Проба: как кладочная смесь и "затирочная" штукатурка.
    Проверил идею с пристрелкой пенополиэтиленовых жгутов. Технологически - все очень не плохо. Подбирается сила выстрела и тем самым выставляется высота шва.
    После 25 мая Экодрев выпускает теплую смесь, буду ее тоже брать. К этим товарищам абсолютное доверие :)
    Качество арболита не обсуждаем. Сам УЖЕ все знаю :(
    Посмотрел перлитобетон для перекрытия. В сомнениях. И так облегченная версия перекрытия (несъемная опалубка), может все таки остановиться на стандартном бетоне? Кто нибудь пробовал перлитобетон самопальный делать?
