1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Для забора подойдет! :um:
  2. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Друзья! Хочу строить перлитовым раствором, перлит нашел в мытищах, а где в москве можно найти "воздухововлекающая добавка ЛАД-5С"? Облазил весь интернет - пока предлагают только в тоннах... Может есть доступный аналог и так ли нужна она для раствора?
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Страшненький заборчик получится. Только отпугивать незваных гостей.
  4. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Ищите у плиточников. Особенно у тех, кто поставляет оборудование для производства тротуарной плитки.
    А чем она отличается от других? Это обычный пластификатор, IMHO.
  5. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Закрыл экспериментальную комнату (перлитовые штукатурки). В итоге: смеси все писал уже, потом грунтовка CT16 и потом в зависимости от расположения: улица - декоративная штукатурка, дом внутри - обычная гипсовая смесь. Расход маленький, экономить нет смысла.
    ВСЕ! Ура :) Трещин нет!
    Ложка дегтя: Впереди осень и зима... Что то они покажут...
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Возьмите Фейри или жидкое мыло.
  7. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Есть мысль штукатурить арболитовую стену внутри какой-либо штукатуркой на основе гипса. Никто ничего не пооветует по этому поводу? Какую именно смесь выбрать, нужна ли армирующая сетка и пр. (гипс вроде не так прочен как цемент)
  8. KostXL
    KostXL
    KostXL
    стандартный ветонит. ничего специального. сетка не нужна.
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Тоже могу ошибаться. :hello: Но разница может быть громадной. Арболит это ведь лёгкий бетон. Цитата:
    Теплопроводность бетона зависит также от его влажности. Теплопроводность воды составляет 0,58 Вт/(м-°С), что во много раз больше теплопроводности воздуха. Поэтому, если поры бетона вместо воздуха заполняет вода, то теплопроводность его резко увеличивается, теплопотери через увлажненные ограждающие конструкции возрастают, а в зимний период возможно их промерзание. Теплопроводность льда составляет около 1,8 Вт/(м-°С), таким образом с промерзанием увлажненного бетона его теплопроводность еще более увеличивается. Эксплуатационная влажность легкого бетона зависит от равновесной влажности примененного пористого заполнителя в условиях сорбции (т. е. поглощения влаги из окружающего воздуха) и десорбции (высыхания переувлажненного заполнителя). Десорбционная влажность, как правило, выше сорбционной, однако для таких заполнителей, как керамзит, аглопорит, пемза, она при относительной влажности воздуха до 60… 80% составляет лишь сотые доли процента и не имеет существенного значения. Такие заполнители, как древесные опилки, могут иметь равновесную влажность порядка 15% а это сказывается на теплопроводности. http://st-s.com.ua/stati/svoystva-betona/p2/ и вот ещё цитата: Степень насыщения бетона играет важную роль, так как теплопроводность воздуха ниже, чем воды. Например, в легком бетоне повышение влажности на 10% вызывает увеличение теплопроводности почти в два раза. http://www.aquabios.ru/information/slovar-t/teploprovodnosty ? :faq: ?
  10. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Подскажите, где на выходных можно пообщаться с толковым менеджером на предмет строительства дома из арболита (нужно приобщить к данному материалу супругу).
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю ты ошибаешься в отношении арболита. :):hello:Все то, что ты написал справедливо по отношению к легким бетонам в целом, но плохо применимо к арболиту в частности. Арболит по сравнению с другими легкими бетонами (опилкобетоном. керамзитобетоном, полистиролбетоном) значительно отличается из-за состава заполнителя, т. е. е щепы определенного размера.
    1) арболит не гигроскопичный материал. Это связано с тем, что скорость поглощения арболитом того небольшого количества влаги из воздуха, которую он все-таки поглощает ниже, чем скорость ее отдачи. Т. е. в арболите влагонакопления из-за поглощения влаги из воздуха не происходит.
    2) Пористость арболита не нормирована, что приводит к тому, сто реальный объем воздуха между щепок в арболите значительно больше, чем в других легких бетонах.
    3) Разница по равновесной влажности между арболитом плотностью 800 кг/м2 и 400 кг/м3 минимальна. В СНиПе Строительная теплотехника вообще указывают влажность 10-15% для всех плотностей арболита, так что для арболита более существенным является внешняя защита от прямой воды, а не сорбционная влажность. :hello:
    А в связи с чем вопросы? Думаешь что лучше: легкий монолит или более плотный?
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Да именно об этом думаю. :faq: Ни чё понять не могу - знаний видимо не хватает.
  13. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Цитата с одного из строительных сайтов - "Недопустим контакт гипса с бетоном". Выходит, арболит нельзя штукатурить гипсовой штукатуркой? :faq:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все стены панельных домов бетонные и их штукатурят изнутри гипсовыми составами. Поэтому вам надо поговорить с теми, кто эту фразу написал и спросить их, чем они обосновывают такие заявления.
  15. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    Вопросик к тем, кто уже живет в арболитовом доме. Как у вас температура в доме летом, в самые жаркие дни. В этом году у нас температура до 40 градусов доходила. Нужен ли кондиционер?
