1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Очень мало данных. Нужны фотки блоков для более правильного ответа. И прежде чем что ответить, есть вопросы, на которые надо получить ответы:
    1) Это все образцы из разных блоков?
    2) Почему такая высокая плотность на некоторых образцах? :faq: 850-900 кг/м3 получить очень трудно, даже если очень сильно захотеть. Сколько кг. цемента на 1м3 в образцах, где 850-900 кг/м3 плотность? Из какого леса щепа?
    3) Все эти образцы делались на цементе из одной партии и в одно время?
    4) Сколько времени прошло с момента изготовления образцов до их испытания?
    Но навскидку можно сказать следующее:
    1) качество цемента очень сильно влияет на качество блоков. Это одна партия цемента или разные?
    2) качество минерализации слабое. Т. е. взята какая то система по минерализации щепы и этой системы на какое то количество блоков хватает, а на какое то нет. Т. е. например щепа более свежая и на нее надо больше минерализатора и дольше обработку, а блоки из нее делают точно так же, как и из выдержанной на воздухе щепы. Или например в партии была щепа из под лиственницы, а на ее минерализацию надо в три раза больше минерализаторов, чем на сосну и ель.
    3) могу ошибаться, но нет ощущения, что щепа делается искусственно специально под арболитовые требования по форме щепы. Т. е. либо на шредере, либо сначала на дисковой дробилке, а потом на молотковой. Если щепа из калибровки например, то фракционный состав щепы реально может влиять на прочность блоков.
  2. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
  3. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Андрей. А если лиственница лежалая (год и более), всё равно надо минерализатора в 3 раза больше?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Впечатляет. Молодцом.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сложно сказать, а точнее я не могу ответить достоверно на этот вопрос. Единственный на форуме, кто плотно работал с лиственницей, это Александр из Иркутска, но он насколько я знаю не использовал старую лиственницу, поэтому и минерализаторов клал много. Но если оттолкнуться от логики, то год - это очень большой срок, и если лиственница была все это время в виде досок (обрезков досок) или в виде щепы, то я думаю количество сахаров в ней реально должно снизиться. Но хватит ли обычного веса минерализаторов (6-8-10 кг/м3) для такой лиственницы, можно проверить только опытным путем.
    Влажность вряд ли, если блокам столько времени. Арболит не набирает влагу, а если набрал, то очень быстро ее отдает. Тут могут какие моменты быть: 1) очень сильное уплотнение, причем неравномерное 2) плохое перемешивание и долив воды после добавления цемента. Т. е. в одной части блока хорошо перемешанная смесь с нужным количеством цементного камня вокруг щепок, а с другой стороны цементного камня меньше, чем надо. Например чувствуют, что воды мало и в конце замеса еще плеснули. Эта вода смыла часть цементного камня с какого то количества щепок и вот на этих щепках прочность меньше получилась. 3) в одном блоке смесь из разных замесов. Т. е. после одного замеса осталась часть смеси и ее не хватило полностью на блок и в этот блок добавили смесь из другого замеса. 4) Могли использовать не свежий цемент и чтобы перестраховаться положили его больше, чем надо. 5) В цифры 15 и 27 кгс/см2 верится с трудом. Вполне возможно что лаборанты при измерениях немного ошиблись, т. е. неправильно поймали момент или блоки выпилены были не совсем ровно, что тоже влияет на точность измерения. Логики в такой разнице не вижу вообще. :hello:
    Что касается плотности 850-900 кг/м3 через год, то 100% уплотняли больше чем надо и цемента там не 300 кг, это точно. Может эти блоки делали на цементе М400 и клали его туда 350-400 кг? Или клали старый цемент и клали его еще больше.
  6. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Все хвастаются домами (своими или чужими). Я тоже выложу немного фоток.
    Дом из арболита в пригороде Новосибирска, в 6 км. от академгородка. Швы при кладке не затирали намеренно, чтобы в последствии обработать "теплым" раствором. Единственное, что меня сильно смутило - это устройство армопояса. Его, как такового по периметру нет, есть только две продольные части, на которые опирается пустотная плита перекрытия.
  7. samallex
    samallex
    samallex
    Еще пара фотографий.
    Если внимательно присмотреться, то можно увидеть на "втором этаже" более десятка поддонов с кирпичом и несколько кубометров арболита. Вроде бы пока все держится. :)
    Большие проемы - это окна " в пол". Тоже весьма спорное решение для Сибири. Но, это желание хозяина дома.
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    За кладку ФБС - пятерка, за арболит-тройка, а за кирпич посмотрим потом, мы тоже специально швы не затирали и блоки кривые были, но гастеры старались.
  9. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    По поводу ошибки лаборантов - вряд ли. Сдавал я блоки на проверку два раза: первый раз отвез 4 образца, во второй - 9. Результаты получились схожие в обоих случаях. А критичен ли такой разброс прочности? В ГОСТе нашел такую фразу:
    "Партионный коэффициент вариации прочности конструкционного арболита должен быть не более:
    18% - для изделий и конструкций первой категории качества;
    15% - для изделий и конструкций высшей категории качества. "
    Т. е. как я понимаю, если изделие сделано по ГОСТу, то такого разброса прочности как у меня быть не должно?
    И еще при такой плотности теплопроводность вплотную приближается к теплопроводности пеноблока (при этом теряется весь толк от арболита).
  10. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    RusSanya, на дубовой щепе что ли он у вас что такой тяжелый? Может там песок присутствует? Или может он еще сырой потому что свежий? А кто производитель сего чуда? Фотки сего выложите.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, так и есть.
    Примерно так оно и есть. Чистый арболит именно этим и отличается от обычного легкого бетона на органических заполнителях. Т. е. арболит - это материал, у которого должна быть заданная прочность и теплопроводность при конкретной плотности. :hello:
  12. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    А что посоветуете делать в данной ситуации (дом уже под крышей) ?
    Песка вроде нет (по крайней мере не видно). Часть образцов взята из стены, которая простояла год. Другая часть образцов взята из остатков блоков 2-3 месячной давности (лежали под открытым небом, последние 2 недели дождей не было). По производителю пока ничего не скажу. Фотки выложу на днях
  13. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    у меня при плотности 550 прочность выше 26 кг/см.кв. теплопроводность 0,1
    скорее всего неоднородность замеса, или очень плохой перемес смесителя
    но реально смущает плотность 850-900 так они же буду холодные
    возможно производитель добавляет песок? или же в цементе очень много примесей (шлаков) которые увеличивают массу и очень умешают прочность.
    при 850-900 плотности прочность должна составлять от 50 кг/см.кв.
    и теплопроводность около 0,17-0,18 что в 2 раза холоднее 550 марки
    есть еще такой момент при измерении прочности, как анизотропия материала, не одинаковая прочность при испытании давлением в разных плоскостях т. е.
    прессовались по одной стороне а давили в перпендикулярной плоскости, из-за того прочность на срез на 25-40% хуже зависит от однородности щепы
    поэтому рекомендую своим клиентам класть блок в стену по той плоскости по которой он прессовался и стараться не переворачивать его на 90 град
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Александр из Иркутска проводил сравнение прочности блока в зависимости от плоскости формования и проведения испытаний. На просохших блоках (срок выше 28 суток) разница получилась в пределах 4%. В общем такой разницей можно пренебречь и использовать блок не задумываясь о том, как он формовался.
  15. samallex
    samallex
    samallex
    Мон шер! Поставьте хотя бы четверку с миинусом!
    На самом деле, есть повод озадачиться покупкой фронтального погрузчика. При ручной формовке, в первый раз блоки снимаются с поддонов через сутки (переворачиваются на бок), через 2-3 дня укладываются на поддон. Затем через пару недель вручную грузятся и так же разгружаются. Вручную переносятся к месту кладки. целых 5 перемещений, во время которых блоки ворочают, кидают. Углы отбиваются в большом количестве.
