1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    блоки формует с пригрузом?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, с пригрузом.
  3. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Товарищи производители. Такой вопрос: кто-нибудь проверял зависимость прочности (скорости схватывания) арболита при разных значениях времени минерализации на CaCl2? И ещё: у кого какой коэф-т уплотнения на вибровально-пригрузовых станках? Я посчитал у себя: если брать за первое значение объём смеси (с учётом цемента), а не щепы, а второе - объём готового блока, то выходит порядка 1,37-1,39. Если смотреть по графику из трудов Наназашвили, то типичное значение для моего способа (вибрование с пригрузом 0,1 кг/см2) - 1,27.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Однажды, еще в СССР, на соревновании трактористов, в лидеры вышел пожилой тракторист. И вспахал быстро и качество пахоты отменное и прочее. А вот на теории завалился, на вопрос сколько зальете воды в систему охлаждения трактора, он ответил "полную". Ну не знал он сколько там литров. Всю жизнь заливал под пробочку.
    Это я к чему в общем. А зачем Вам точная цифра по коэффициенту уплотнения? Все дело в том, что в зависимости от влажности используемой для дробления древесины, данный коэффициент может заметно варьироваться. В итоге жестко ориентироваться на данный показатель у меня не получается, да я и перестал это делать. Лью смесь, так сказать "под пробочку".
  5. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    только в таком случае эффект анизотропии минимален в районе 5%!
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Что это анизотропии - расположение щепок в одной плоскости? И в каком случае 5% с пригрузом? И что это 5% - это хорошо или плохо? :hello:
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня кладку внешних стен закончили. Завтра ставим опалубку и заливаем армпояс.
  8. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    В Рязани начали производить "Арболит".
    1. Располагаются при въезде в город со стороны Москвы - п. Зеленинские дворики, здесь:
    http://maps.yandex.ru/?um=GxqY-vmOagBc7TV_7CTH3Py1bNFpZWrs&l=sat,skl
    Забрал у них блок. При попытке распилить на кубики - рассыпается, поэтому кубики получились не ровные. Привез кубики в лабораторию. Замерил плотность - 360кг/м3 ! :ogo: Раздавил... результат - 1,8кг/см2 ! :flag: такое бывает?
    Блок проминается пальцем, вырезанная полоса блока толщиной в 3 см (остатки) легко разламывается руками и крошится на мелкие щепки. Щепа по большей части длиной не более 2-х см, толщиной 0,5см, т. е. очень мелкая. Фото:
    Звоню эти производителям, спрашиваю - "у Вас все блоки такие же как тот образец, который я у Вас брал? Прочность блока при испытании составила 1,8кг/см2...". Ответ: "Да, все такие. Ну и что? А какая должна быть?..."
    2. Там же в лаборатории я заметил другие кубики арболита, выяснилось, что это еще один Рязанский производитель - находится в Кадомском районе, ООО "Партнер", щепа арболитовая, какая и должна быть, плотность 680кг/м3, прочность 20,5кг/см2.
  9. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    Да будет так! Приятно видеть конечный продукт в хорошем исполнении, на перегородки сколько нужно довезти? Проект как я понял изменили?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А название у этой конторы есть?
  11. arbol su
    arbol su
    arbol su
    Малоярославец
    По опыту: строил себе производственное помещение длина стены 22 метра, высота 5.5 метра, с момента кладки 1 ряда до оштукатуривания с двух сторон цементно песчаным раствором прошел ровно 1 месяц. Начало работ 5 апреля. Итог: Ни одной трещины в стене.
    P. S. Блоки произведены в прошлом году, зимовали без навеса под открытым небом. 300*250*500
  12. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    У меня есть только телефон и адрес - на яндекс картах указал выше. Никаких вывесок, табличек на территории нет.
  13. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Arbol su, ОК, спасибо. Штукатурка по сетке? А окна, их можно?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Блоки просто жесть. Я конечно видел слабый по прочности арболит, но чтобы 1,8 кгс/см2, это вообще я не представляю себе как надо было умудриться сделать. Но то что сделать, это полбеды. Они эти блоки еще и людям продают. :(
    P. S. По фоткам блоки не выглядят такими уж слабыми. А вы точно замеры сделали?
  15. arbol su
    arbol su
    arbol su
    Малоярославец
    Штукатурка на арболит без сетки, по маякам, маяки в стене остались, окна не ставил, к зиме поставлю. Еще раз повторю усадки нет. Приезжайте в гости посмотрите.
