1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    А вот и есть. Я столкнулся с проблемой несхватывания блоков. У меня одна формовка (228 л) состоит из 2ух замесов на РН 300. Бывает, что часть блока схватилась (щепа из одного замеса), а вторая часть нет. Цемент тот же. Щепа примерно та же (по крайней мере не сильно отличается). Время минерализации 1-3 часа. Единственное, минарализация проводится в бочках путем наливания раствора в щепу через дуршлаг. Бочки от CaCl2 ржавеют. Возможно небольшое попадание оксида железа (или чем там бочки ещё покрывают изнутри) в раствор. Загадка пока не разгадана. Но, самое главное. При правильном твердении блоки уже через час после перемеса внутри разогреваются до 32 градусов. Через 12 часов - до 42. В случае плохого схватывания температура сильно не поднимается. По-этому, блокам желательно дать условия для их прогревания до 40-42 градусов. Внутри они себя сами нагревают, а снаружи...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Никогда с таким не сталкивался. Надо этот момент просто уточнить, чтобы зря не говорить.
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Простите, что не совсем в тему. Начал строительство крыльца. Правда все приходится делать в двойне.
  4. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А под бетоном ступенек уложен песок?
  5. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Арболит из Зеленинских двориков:
    Извиняюсь за качество видео.
  6. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Да, конечно, песок есть. Конструкция выглядит так.
    Сделали углубление на штык, пробурили несколько отверстий (д.250) под сваи на 1,5 м. Пытались сделать сваи по технологии Тисэ, но грунт (глина) не позволил, к сожалению... Поставили арматуру и насыпали 10 см песку, трамбовать особо не пришлось, т. к. прошел хороший ливень и песок осел сам. Сделали опалубку внешнюю и внутреннюю (т.к. верхняя площадка, толщиной 17см, залита плитой с опорой на ленточный фундамент). В качестве опор в промежутках - несъемная опалубка (ну и для некоторой экономии бетона). В местах примыкания к основному фундаменту сделан компенсационный шов из эппс-20. Арматура 16 + сетка 8. Внешние крайние столбы (140х140) установлены в тело свай, а остальные- приварены своими опорными площадками к арматуре на глубине 17 см от поверхности, т. е. под плитой верхней площадки. Впоследствии будет сделана верхняя обвязка из 80-й трубы, а потом уже фермы перекрытия из профильной трубы (60х40 и 40х25) и накроем всё это МЧ. Сейчас думаю над вопросом: можно ли жестко крепить фермы навеса к стене дома? Пока остановился на том, что наверное лучше оставить эту конструкцию самостоятельной, а к стене прикрепить только примыкание МЧ. Что скажете?
  7. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    А что крепить то если фасад еще не готов? :)]
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Думалось, что под облицовку закрепить было бы лучше, чтоб избежать затеканий...
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Все еще пилите арболит бензопилой?
    Скоро создадут тему
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Нагрев происходит при гидратации цемента. Блоки накрываешь? Часть блока могла не схватиться, которая на сквозняке была. И честно говоря мне тоже показалось, что обетонивание неравномерное, может РН-ка плохо перемешивает. А так в основном причина несхватывания - цемент и щепа (их качество). Бочки пластиковые возьми, не будешь отвлекаться на оксиды.
  11. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Блоки стояли на поддонах в стеллаже. Он со всех сторон утеплён пенопластом. Обетонирование неравномерное, т. к. одна формовка состоит из двух замесов. При втором замесе щепка иногда выпадает в лоток и попадает в форму до добавки цемента в РН 300. Такое есть, но редко. А вот цемент - в бэгах по 1,5 тонны. Щепа тоже вроде не сильно отличается. Эти факторы не объясняют причину несхватывания. Причина, возможно, где-то в минерализации или кол-ве воды. Мы добавляем около 230-250 л раствора с водой. Блоки получаются не сильно мокрыми. По минерализации: думал проблема в химии. Она уже больше года лежит (противолёдный реагент). Купил CaCl2 94-98% пр-во Волгоград. Сделал вчера замесы с реагентом (2 раза) и Волгоградским кальцием (2 раза). Добавлял по 10 кг/м3 арболита. В итоге за сутки замесы на реагенте схватились оба, а на Волгоградском CaCl2 один. Замачивание в минерализаторе около 1 часа было. В замес добавлялись растворы этих же минерализаторов (для получения нужной влажности). Загадка века.
  12. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Еще раз хочу сказать спасибо Вадиму и Дмитрию из "Арболит экосторой". Оплатил в декабре, отгрузили в мае как договорились 90 кубов с копейками. Приятно было иметь дело. В июле довольно оперативно еще 7 кубов отгрузили (хотя всё равно из-за этого почти месяц потерял. сначала 2 недели ждал блоки, потом 2 недели ждал строителей, которые ушли на время простоя на другой дом) их не хватило т. к. в последний момент решил делать 2-й этаж полноценным.
    Сейчас закончил крышу, на выходных планирую окна, оштукатурили 2 стены. В зиму планирую запустить тп от эл. котла и продолжить отделку. Самому очегб интересно сколько дом из блоков 40см. будет "кушать" энергии.
    В продолжении немого фото.
    Продолжение темы - https://www.forumhouse.ru/threads/173069/
