1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Очень симпатичная банька. :super: Я так понял, это в качестве эксперимента перед строительством дома? А что рабочие говорят про строительство из арболита? Небось первый раз из арболита строили. :)
  2. batyapa
    batyapa
    batyapa
    Да, Андрей, баня -эксперимент перед строительством дома. Пока все идет отлично, строители первый раз кладут арболит (обычные каменщики), но говорят ничего сложного нет, пилят блоки не цепной пилой, а циркуляркой с 330 мм диаметром диска-проблем с резкой никаких (кроме гвоздей), на весь объем израсходовали 1 диск (800 рублей), в альбоме у себя буду фото выкладывать.
    Раствор обычный (песок+цемент), швы затрут грубо (про доп. оплату за это не спрашивали)
    Строю, как вам и говорил, по индивидуальному проекту (дом будет так же по проекту)
    Долго мучились с проблемой как провести по бане водопровод (изначально планировали под полом в изоляции), но в итоге из-за боязни замерзнуть было решено провести внутри самой конструкции пола (между слоем утеплителя 100 мм и 50 мм и тоже в изоляции энергофлекс)
  3. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Batyapa очень интересная тема, а вы не хотите открыть тему в банях о своём строительстве и там рассказывать и на вопросы по отвечать от и до? Если нет то ничего, понимаю. :|:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Правильная мысль. :super: Присоединяюсь к предложению. На самом деле бани из арболита строят очень много, но на форуме с банями из арболита единицы.
  5. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    полиэтилен для чего? чтоб швы были одной высоты? :nono:или от мостика холода?
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  7. batyapa
    batyapa
    batyapa
    наверное так и сделаю, но сам от вас тут опыта и набираюсь, печь так же на этом форуме выбрал, все на форуме изучаю в общем
    сейчас скважину бурят, надеюсь найдут хорошую воду метрах в 50-70
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Большая лотерея и зачастую не в пользу застройщика. На форуме уже несколько человек обиженных на них проявлялось.
  9. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Кто производитель блоков?
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ссылку сюда обязательно киньте, пжлста...
  11. batyapa
    batyapa
    batyapa
    ЭкоДрев
  12. Marychan
    Marychan
    Marychan
    Спасибо за ответ!
    Не знаю точно, откуда муж взял информацию про патент, но на сайте Древоблока есть фраза про "собственная производственная база с запатентованным оборудованием и материалом". Тоесть, насколько я поняла, все таки что-то они в технологии производства улучшили, что дало им возможность получить патент. А много ли сейчас производителей арболита в целом? Я так понимаю, это не самый распространенный материал...
    А нет случаем каких-нибудь тем, где писались бы отзывы о компаниях-производителях?
  13. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    А еще по слухам, на запатентованном оборудование 6 поколения " Стелсс" никто работать не умеет кроме главного технолога, а если Ваш супруг попробует выложить стенку из этого засекреченного блока, выкладывайте фотки сюда! :)]:)]
    Есть тока фото, на них вроде все видно! :)]
    Как разница есть? С запатентованным! :aga: https://www.forumhouse.ru/threads/155484/#post-4077846
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На сайте про оборудование написано, что есть патент на это оборудование, точнее на установку для производства арболитовых блоков и скорее всего эта информация соответствует действительности. Но патент на оборудование - это не значит, что это оборудование лучше всех. :) Это значит, что оно делает арболит немного по другому вот и все. А список типов оборудования и способов производства арболита есть в ГОСТ9222-84. На выходе с ЛЮБОГО оборудования (вибропресс, вибрирование с пригрузом, ручная трамбовка) должен получаться АРБОЛИТ (легкий бетон, сделанный на основе цемента и щепы определенного размера). Никакой другой материал получиться не может. :hello:
  15. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Добрый день. Есть ли какая-нибудь информация об арб. панелях ДСК Октябрьский (Арх.область). Есть желание строится из них. Толщина 28 см. Фундамент МЗЛФ, дом одноэтажный.
