1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 41
Арболит - 13
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 30.04.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть информация, что они есть и все. К сожалению ни построившихся из этих панелей, ни фоток этих домов на форуме нет. :( Панели в любом случае вариант очень хороший, там главное понять, каким образом устроен стык между панелями и максимально жестко контролировать устройство и заполнение этого стыка. А в остальном к панелям из арболита претензий нет, тем более для одноэтажного дома. :hello:
  2. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Понял, спасибо, нужно выбрать время, съездю, посмотрю, сфоткаю. Цена, примерно 6000 за куб, делают и арб. плиты перекрытий, армированные, толщина 18 см
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    А что если арболит класть не сплошняком, а столбами. А между ними опилкобетонные блоки таких же размеров. Должно получиться дешевле и так же тепло. Если они только не начнут усаживаться по-разному. Но вроде не должны. То есть я предлагаю разбавить арболитовые блоки опилкобетонными, но рассчитать схему перемешивания так, чтобы прочность конструкции не пострадала.
    Что думаете?
    6к многовато. Может поторговаться с ними? ;)
  4. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    думаю, что не получится...:)]
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Неужели у них так много клиентов?
  6. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Пока сказать ничего не могу, надо съездить
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В опилкобетонной теме этот вопрос неоднократно обсуждался и если у вас по нему есть вопросы, то лучше задавать их там. Все таки там тема такая, где больше самостроя и личных инициатив проявляется:), а здесь более технологичная, типа купил блоки и построил. :)] Но мое предложение по вашему варианту звучало так: стена 50 см., столбики из арболита рядом с окнами и дверями, а на стенах не более, чем через 1,5 м. Съемная опалубка, внутрь щепобетон. Перекрытия деревянные. Если стена 30 см., то этот вариант будет невыгоден по сравнению с арболитом в 30 см. При стене 40 см. выгода небольшая, и только при стене 50 см. смысл такой схемы есть. :hello:
    6000 руб/м3 в принципе более-менее адекватная цена за плиты арболита, к тому же я думаю плиты снаружи уже оштукатурены. Но даже если 6000 руб/м3 за неоштукатуренные плиты, это все равно дешевле, чем арболит, потому что затраты на установку таких плит и растор на швы, будут значительно ниже, чем при кладке блоков.
    Обязательно сфоткайте ребро плиты, чтобы понять узел тыка между плитами, а также уточните возможность изготовления штукатурного слоя у таких плит с двух сторон.
  8. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Плиты оштукатурены с 2-х сторон
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Цена 6000 руб/м3 за ошукатуренные с двух сторон плиты арболита это более чем выгодный вариант. :super:
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Хочу задать вопрос теоретически подкованным строителям или лучше всего проектировщикам/конструкторам. Для строительства 2-х этажного дома принято считать что марка блоков должна быть не менее В1,5, а еще лучше В2. В1,5 выполняются если блок держит нагрузку не менее 21 кг/см2.
    Я попробовал очень ориентировочно посчитать реальную нагрузку, возникающую на нижний ряд блоков. Допустим у нас двухэтажный дом 10х10 с толщиной стены 30 см. Тогда мы получаем площадь опоры такой стены 10мх4х0,3м=12м2 или 120000см2.
    На такой домик потребуется порядка 56 м3 блоков, что будет иметь массу 56м3х650кг/м3=36400кг, округлим до 40000кг.
    Перекрытия сделаем бетонные. Возьмем их 3 штуки (пол, межэтажное и потолок второго этажа). Каждое массой порядка 50000 кг, что даст нам еще 50000х3=150000 кг.
    На крышу добавим порядка 30000 кг
    На всякие там отопления, отделки, канализации и т. д. еще добавим 30000 кг.
    На мебель и т. д. еще добавим 20000 кг
    Учтем снеговую нагрузку к примеру 40000 кг.
    Итого получилось 310000кг. Увеличим эту цифру на всякий случай на 20%(вдруг что то не посчитали) 310000х1,2= 372000 кг.
    Теперь рассчитаем нагрузку, которую испытывает нижний ряд блоков и получаем 372000кг/120000см2= 3,1 кг/см2.
    Теперь собственно вопрос к специалистам. Почему для строительства двухэтажного дома требуется блок с прочностью не ниже В1,5 с прочностью выдерживающей нагрузку порядка 21 кг/см2, если реальная нагрузка всего лишь порядка 3 кг/см2. Зачем нужен семикратный запас по прочности?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я этот вопрос уже обсуждал со специалистами, поэтому отвечу, пока кто-нибудь из конструкторов не найдет время присоединится и высказать свое мнение.
    Что касается твоего расчета: нагрузка и на грунт, и на фундамент, и на блок считается исходя не из всей площади дома, а исключительно на 1 м. п. В зависимости от того, какой тип кровли, на какие стены опираются плиты перекрытий и т. д., рассчитывается нагрузка на 1 м. п. Т. е. на некоторые стены нагрузка может быть в 2 раза выше, чем на другие.
    Что касается твоего вывода про нагрузку на нижний ряд блоков: в принципе в 2х этажных арболитовых домах реальная расчетная нагрузка на нижний ряд блоков в самых нагруженных стенах не превышает 4 кг/см2, поэтому твой результат в 3 кг/см2, хоть и посчитанный неправильным способом в принципе не далек от истины.
    Что касается требований к конструкционному арболиту по наличию прочности не ниже 21 кгс/см2 при реальной нагрузке на нижний ряд блоков 3-4 кгс/см2. Из моего общения с разными конструкторами и чтения технической литературы на эту тему вывод получается такой: прочность блока важна не сама по себе в конкретный момент времени на первоначальном этапе эксплуатации, а в течении всего срока службы материала. Суть этого посыла хорошо видна на примере ЭППС. У ЭППС есть прочность при 10% деформации (гарантированный производителем период использования ЭППС под нагрузкой до 5 лет) и 2% деформации (гарантированный производителем период использования ЭППС под нагрузкой более 20 лет). Поэтому при использовании ЭППС для отмостки, утепления пола и т. д. в расчет берут показатель 10% деформации, потому что нагрузки в этих случаях в несколько десятков раз меньше первоначальной прочности ЭППС. А вот если выбирают ЭППС для укладки под плиту дома или под взлетную полосу аэродрома, т. е. когда плита заливается поверх утеплителя, то берут показатель прочности при 2% деформации и ПОСТОЯННОЙ НАГРУЗКЕ, т. е. показатель, работающий на длительный период времени, т. к. нагрузки на ЭППС в этих случаях всего лишь в несколько раз выше первоначальной прочности ЭППС (на картинке Пеноплекса все хорошо видно).
    Вот с любыми строительными блоками тоже самое. Для того, чтобы построить дом и чтобы он гарантировано простоял лет 5-10, достаточно прочности 10-15 кгс/см2, т. е. в 3-4 раза больше, чем нагрузка на блок. А вот для того, чтобы блок отработал весь период своей эксплуатации (более 50 лет), этот блок должен быть конструкционным и иметь минимальную конструкционную прочность для такого типа блоков. Конкретно для арболита, это класс по прочности В1,5 или 21 кгс/см2.:hello:
    P. S. Получается, что чем меньше этажность дома, тем меньше нагрузки, и тем выше разница между прочностью блока и реальной нагрузкой на блок и соответственно тем выше гарантированный срок службы арболита. Поэтому для одноэтажных домов прочность блока важна меньше, чем для 2х этажных или с жилой мансардой. Поэтому для домов с жилой мансардой или домов 2 этажа надо брать блоки с прочностью не ниже конструкционной, т. е. минимум 21 кгс/см2.
  12. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Я даже цифры помню: прочность кладки = 0,44*прочность материала+0,22*прочность раствора;)
    При одинаковой прочности раствора и блоков прочность кладки будет всего 66% от их прочности. 33% - расплата за разнородность стены.
    И ещё момент. Прочность блоков и раствора при нормальных условиях эксплуатации растёт на протяжении многих лет. А это значит, что М15 через год, два станет М20. Так что одноэтажное здание из арболита М15 со стандартной рецептурой будет вполне долговечным.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Соглашусь с Виктором. Прочность кладки из блоков всегда ниже, чем прочность блока, т. к. там учитывается коэф. неоднородности материала еще. Но основные причины, по которым блок должен быть конструкционным для 2х этажных домов я описал выше и прочность кладки в этом случае лишь часть требований к расчетам. Основная проблема лежит в прочности материала в течение всего периода эксплуатации.
    Например если сделать монолитный опилкобетон самонесущим, а это где то 100 кг. вяжущего на 1м3, то прочность такого варианта будет не меньше 3 кгс/см2. В одноэтажном доме с деревянными перекрытиями нагрузки будут ниже этой цифры, а коэф. однородности такой монолитной стены будет практически равен 1 (т.е. 100%). Но стены с такой прочностью без каркаса никто не делает, хотя расчеты позволяют. Все делают для одноэтажек либо конструкционно-теплоизоляционный монолит без несущего каркаса, а это минимум 10-15 кгс/см2 (при коэф. неоднородности стен 1 и прочности кладки равной прочности получившегося монолита), либо делают несущий каркас + самонесущий опилкобетон.
    Вопрос авто-любителя касался 2х этажных домов. Я бы не стал строить 2х этажный дом из блоков прочностью меньше 21 кгс/см2.:hello:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Прочность кладки расписана в СНиП II-22-81. Арболита там нет, но ориентироваться можно. Для блоков М25 (класс В1,5) прочность кладки на раствор прочностью М50 будет примерно 0,8 МПа (8 кгс/см2). Но для арболита (как и для других легких и ячеистых бетонов) там еще и понижающий коэф. 0,7-0,8 будет, потому что это ведь не камень, а легкий бетон. Так что реальная прочность кладки из блоков М25 будет ближе к 5-6 кгс/см2. Для тех, кто не в курсе, класть блоки с небольшой маркой по прочности (М15-М25) на очень прочный раствор (М150-М200) нельзя, так как будут в кладочном растворе трещины потом. Средний коэф. прочности материала и прочности раствора примерно 3-4 раза. Если блок М25, то раствор М75-М100.:hello:
  15. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Не сочтите за флуд, но хотелось бы обсудить не совсем профильную тему именно здесь, так как она имеет отношение к строительству арболитовых домов ;)
    Обнаружилась очень сильная влажность под полом, и это даже при том, что настелено всего треть пола. То есть, вентиляции предостаточно. Дело не в ней. Да и продухи в фундаменте есть. Просто из-за низкой температуры выпадает много конденсата. Нижний ряд под балками пола выполнен из арболита - идея была такая, чтобы данный ряд утеплял пол по углам - не было прямого контакта пола с холодным фундаментом. Так вот теперь есть опасение, как данный нижний ряд блоков отнесется к такой влажности...есть смысл штукатурить его изнутри или наоборот - пусть насквозь лучше проветриваются?
